 Connexion par cable ethernet limité réseau non identifiéSujet résolu
Anonyme
  Posté le 08/10/2014 @ 16:38
Un petit souci :
Ce PC portable en dual boot avec en natif Windows 8.1 et Windows preview W10
Lorsque que je le connecte à ma Livebox depuis Windows 8.1 via un port Ethernet je n'ai pas de connexion internet comme l'image le montre ci-dessous, le réseau est bien vu mais affichage réseau non identifié "limité" En Wifi aucun problème.
En revanche si je tourne sous Windows 10 le réseau est bien reconnu via la meme connexion Ethernet des 2 cotés et tout fonctionne.
Je sèche.
Modifié par Anonyme le 09/10/2014 08:43
ZenJP
 Posté le 08/10/2014 à 16:48
Sous W8; que se passe-t-il si tu lances la résolution des problèmes sur l'icone réseau ?
Anonyme
 Posté le 08/10/2014 à 17:00
Pas de problème détecté.
ZenJP
 Posté le 08/10/2014 à 17:03
EN tout cas réseau n'est pas identifié comme Domestique ou Public, donc si tu ouvres le centre réseau et partage, il va forcément te donner des informations sur ton réseau actuel (surtout si limité)
Anonyme
 Posté le 08/10/2014 à 17:07
Re
Par contre il me semble qu'il voit ce réseau comme un réseau public, je comprend pas pourquoi.
ZenJP
 Posté le 08/10/2014 à 17:08
Erreur au départ. Mais c'est bien l'explication..
Change ton Réseau public en Réseau privé, tu n'auras plus de souci.
Aide toi de ce lien
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-20895863-passer-de-reseau-public-a-domestique
Anonyme
 Posté le 08/10/2014 à 17:09
Re
ça aussi ça me parait Bizarre
ZenJP
 Posté le 08/10/2014 à 17:10
fais ce que j'ai préconisé précédemment
Anonyme
Aide toi de ce lien
Ok j'essaye, et je reviens, merci
Anonyme
 Posté le 08/10/2014 à 17:30
ZenJP,
Je l'ai désactivé et il n'apparait plus du tout, mais pour le coup je vois pas comment le réactiver.
Je suis perdu ...
Sous l'autre OS toujours OK.
Anonyme
 Posté le 08/10/2014 à 18:10
Bien réactivation, il est toujours en réseau public non identifié.?
Je cherche pour le repasser en privé.
Banzaiii
 Posté le 08/10/2014 à 18:44
pzbxk1064 a écrit :
Re
Slt
Pour la config de la carte Ethernet, c'est ce qui se passe quand on partage la connexion Internet (la wifi dans ton cas)
Modifié par Banzaiii le 08/10/2014 18:46
Anonyme
 Posté le 08/10/2014 à 18:57
Pour passer de public à privé, j'ai trouvé mais ça concerne les connexions Wifi
Je trouve pas l'équivalent pour les connexions ethernet. dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles
Après dans ce sous-dossier il y a une ou plusieurs clés du type {913947B5-F0D0-4BF9-XXXX-B5444F800772} qui correspondent à tes différents profils de réseau WIFI.
Ainsi en cliquant sur chacune des clés tu fais apparaître les caractéristiques de tes réseaux. Cherche ton réseau à modifier dans la caractéristique des clés "Profile Name".
Lorsque tu as trouvé ton réseau change la valeur de la case "Category" ( qui est normalement en 0 = Public ) en 1 ( = Privé ).
Modifié par Anonyme le 08/10/2014 19:08
Anonyme
 Posté le 08/10/2014 à 19:00
Bien en fait, la question est : comment passer de public à privé ?
ZenJP
 Posté le 08/10/2014 à 19:11
sans indiscrétion, c'est une box Orange que tu as ? livebox ?
Anonyme
 Posté le 08/10/2014 à 19:20
Oui Livebox Play.
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
ZenJP
 Posté le 08/10/2014 à 19:21
Vérifie que tu n'es pas en mode internet partagé (wifi)
ZenJP
 Posté le 08/10/2014 à 19:23
je t'avais donné un lien ?
Anonyme
 Posté le 08/10/2014 à 19:27
Oui je te remercie, je l'ai parcouru du début à la fin mais ça n'a rien donné, mais je vais y retourner au cas ou ...
ZenJP
 Posté le 08/10/2014 à 19:30
Je t'ai dit ça aussi. A voir dans ta livebox (adresse navigateur 192.168.1.1)
Anonyme
 Posté le 08/10/2014 à 19:33
ZenJP,
Le lien que tu m'as donné, si tu regardes bien, ils en sont au même point que moi, pas de solution
Au fait c'est le numéro 1000, c'est ma tournée.
Anonyme
 Posté le 08/10/2014 à 19:43
La réponse en image.
ZenJP
 Posté le 08/10/2014 à 19:47
là je sèche
Mais le principe quand tu as un réseau privé au lieu de domestique ou vice versa est de SUPPRIMER sa connexion réseau existante. Et de la recréer, et évidemment il va te redemander si tu veux en faire un domestique ou public...
Tu peux éventuellement désactiver ta carte réseau, puis la réactiver
Anonyme
 Posté le 08/10/2014 à 20:12
Je l'ai fait mais cela n'a rien changé.
Je ne suis sur de rien mais la dernière foi que j'ai connecté le câble Ethernet sur ce PC, c'était la semaine dernière et le réseau était bien vu comme privé et ça
fonctionnait.
depuis je n'ai effectué aucune modifications sur Windows 8.1, pas même l'installation d'un logiciel.
En revanche entre temps j'ai installé la Preview W10 en dual boot, ce n'est surement qu'une coïncidence car les 2 OS sont totalement indépendants l'un de l'autre
Toujours est il que si je boot sur W10 ça marche parfaitement.
Déjà je peux éliminer le problème matériel ou de connectique.
il y a forcément la solution mais vraiment rien d'urgent car le Wifi marche nickel.
Bonne soirée.
Modifié par Anonyme le 08/10/2014 20:17
kleretnet
 Posté le 09/10/2014 à 07:32
  Maîtresse astucienne
sur ta capture d'écran dans la carte ethernet ton ipV4 n'est pas bonne, ça indique : 192.168.137.1 au lieu de 192.168.1.XXXX (les XXX représente le dernier groupe de chiffres) peut être voir de ce côté en regardant dans les paramètres de cette carte
Anonyme
 Posté le 09/10/2014 à 07:43
Oui tu as raison l'adresse IP devrait se situer dans la plage définie par le routeur (192.168.1.10 a 192.168.1.150)
Je vais chercher dans cette direction.
Anonyme
 Posté le 09/10/2014 à 08:00
Banzaiii
 Posté le 09/10/2014 à 08:02
Voir ma réponse précédente :
https://forum.pcastuces.com/connexion_par_cable_ethernet_limite-f6s64261.htm?page=1&#5104981
Le wifi partagé de la box n'a rien à voir là-dedans
On parle de ça :
Modifié par Banzaiii le 09/10/2014 08:13
kleretnet
 Posté le 09/10/2014 à 08:06
pour ce qui est du wifi partagé, je ne suis pas convaincue que c'est ce qui t'empêche de te connecter en ethernet, car pour ma part je le partage aussi et pas de souci. De même que dans ta capture tu n'as pas de passerelle, moi j'en ai une avec un wifi partagé ! en images
Anonyme
 Posté le 09/10/2014 à 08:14
Banzaiii,
Oui j'ai bien lu ta réponse mais je t'assure que ma connexion Wifi n'est pas partagé.
kleretnet,
Tu m'as mis sur la piste, j'ai trouvé ça ICI , je test et je reviens.
Banzaiii
 Posté le 09/10/2014 à 08:22
pzbxk1064 a écrit :
Banzaiii,
Tu parles bien de ça ? :
Modifié par Banzaiii le 09/10/2014 08:25
Anonyme
 Posté le 09/10/2014 à 08:24
Problème résolu.
Merci à tous les intervenant.
Banzaiii,,
Désolé j'avais mal interprété ta réponse, je viens de voir ta copie d'écran. c'est OK
kleretnet,
Bien vu tu m'a mis sur la bonne piste.
La solution donc sur le lien http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/change-tcp-ip-settings#1TC=windows-7
Image ci-dessous
Faire également la même chose pour IPV6
Banzaiii
 Posté le 09/10/2014 à 08:26
Impec et tant mieux pour toi mais cette adresse spécifique 192.168.137.1 n'est pas venue toute seule
Modifié par Banzaiii le 09/10/2014 08:27
kleretnet
 Posté le 09/10/2014 à 08:27
suffit de pas grand chose pour casser la connexion Maintenant tu sais où chercher si ça devait se reproduire.
PS : n'oublie pas de passer en résolu
Modifié par kleretnet le 09/10/2014 08:28
Banzaiii
 Posté le 09/10/2014 à 08:32
Avec une Livebox, si tu n’utilises pas les groupes résidentiels de Windows, tu peux désactiver l'IPV6, il ne sert à rien
Modifié par Banzaiii le 09/10/2014 08:33
Anonyme
Merci à tous sans exception
Je mets en copie d'écran le résultat final qui permet de comparer avec la copie d'écran de mon premier message.
Si éventuellement ça peut servir à d’autre.
Modifié par Anonyme le 09/10/2014 08:41
Anonyme
 Posté le 09/10/2014 à 08:36
Banzaiii,
Ok pour ipv6, je savais pas merci, je vais le faire, encore désolé d'avoir mal compris ta réponse.
Bonne journée.
Modifié par Anonyme le 09/10/2014 08:37
Banzaiii
 Posté le 09/10/2014 à 08:59
pzbxk1064 a écrit :
Banzaiii,
Pas de souci, ce n'est pas toujours simple de se comprendre sur un forum.
Surtout quand des termes très proches ne signifient pas la même chose (wifi partagé, partage de connexion wifi)
Anonyme
 Posté le 09/10/2014 à 12:33
Juste en complément et comme Banzaiii me la suggéré : J'ai effectivement à un moment donné autorisé le partage dans "propriétés de connexion réseau sans fil"
Ce qui donc probablement est la cause.
499 € 699 € -29%
Ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême
85,99 € 110 € -22%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10, stock EU)
149,83 € 200 € -25%
@AliExpress
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
46,16 € 80 € -42%
Liseuse Amazon Kindle Colorsoft 16 Go
199,99 € 269,99 € -26%
Pastilles lave-vaisselle Finish Quantum Infinity Shine 160 capsules
25,19 € 33,99 € -26%
CPL ethernet connexion limitée réseau non identifié
carte réseau ne peut pas démarrer et pb pour connexion ethernet
Reseau ethernet non identifié
Connexion livebox Sagem par câble ethernet
câble éthernet et connexion perdue
Connexion Freebox par câble ethernet
connexion réseau prise ethernet powerline
connexion ethernet HS - carte réseau active et ok
pb de connexion via cable réseau apres formatage
connexion réseau par ethernet impossible
Plus de sujets relatifs à Connexion par cable ethernet limité réseau non identifié
