 connexion réseau local au démarrage impossible
radeguonde
  Posté le 22/10/2006 @ 15:53
bonjour, depuis vendredi 13 (ce n'est pas une blague) je ne parviens plus à me connecter au boulot à notre réseau. quand je démarre mon pc, mon login et mot de passe n'est plus reconnu alors que de n'importe quel autre poste, ces derniers fonctionnent. après restauration du système à la date du 12, j'y arrive. mais le problème c'est qu'à chaque démarrage de mon ordi, tout les matins, je n'y parviens et que la restauration est de plus en plus longue (1/2 heures désormais). l'administrateur réseau est lui aussi paumé et me conseille de formater mon ordi et donc de tout reinstaller (lui créera sur le réseau un nouvel utilisateur). Des heures pour ce faire avec la possibilité que ce problème se reproduise. Si l'un de vous a une explication et même une solution, n'hésitez pas, ce problème me prend vraiment la tête. j'ai tout essayé, mode sans écher, CCleaner, antivirus, je suis "larguée" Aidez moi svp ... merci
jdl68160
 Posté le 22/10/2006 à 16:36
Message original par radeguonde (lui créera sur le réseau un nouvel utilisateur).
Il peut trés bien te créer un nouveau compte utilisateur sur son serveur sans que tu soit obliger de formater ton pc. Comment te connecte tu au réseau, Ethernet ou Wifi? @++
radeguonde
 Posté le 22/10/2006 à 16:45
je me connecte par ethernet, ordi sous windows xp pro. et serveur sous windows 2003. mais comment renault, l'administrateur réseau devrait t'il alors procéder pour que mon ordi avec les touches ctrl, alt, del employé se connecte automatiquement avec un nouveau login et mot de passe au réseau local ? par avance, merci pour ta réponse. et concernant mon problème, tu n'as pas une idée sur sa cause ? A+
0,90 €Microsoft Office 2021 Professional Plus OEM à 0,90 €
Le vendeur sérieux DA-LICENSES (noté 4,9/5 sur plus de 5000 ventes) propose sur Rakuten la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2021 Plus en français à 0,90 €.
Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2021 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2021 sur un PC.
Voir l'offre
0,90 €Windows 10/11 Pro 32/64 bits OEM à 0,90 €
Le vendeur sérieux DA-LICENSES (noté 4,9/5 sur plus de 5000 ventes) propose sur Rakuten la clé d'activation légale pour Windows 10 Pro 32/64 bits OEM en français à 0,90 €.
Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC.
Notez que vous pourrez également passer à Windows 11 Pro gratuitement avec cette clé.
Voir l'offre
20,00 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20 €
32 € -38%
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
Voir l'offre
3,09 €Câble PremiumCord USB A vers USB Type C 2 mètres à 3,09 €
6 € -48%
Amazon fait une promotion sur le câble PremiumCord USB A vers USB Type C d'une longueur de 2 mètres qui passe à 3,09 € au lieu de 6 €. Câble compatible charge rapide et synchronisation. D'autres longueurs sont également en promotion : 50 cm à 2,32 € et 3 mètres à 3,38 €.
Voir l'offre
connexion au reseau local impossible a fermer !
carte connexion réseau local
Barres de Réseau OK mais connexion impossible
connexion reseau local a internet
Connexion réseau local défectueuse
probleme connexion reseau local
DD LACIE Classic HD Pb de connexion reseau local
Connexion au reseau local lente
Connexion au réseau local perdu avec hotspot
Plus de sujets relatifs à connexion réseau local au démarrage impossible
