 Connexion réseau local défectueuse
Pierre84
  Posté le 07/04/2012 @ 12:33
Ma connexion ( PC bureau ) réseau local Realtek me dit que connecté, mais je n'arrive pas à accéder à Internet.
Mon PC bureau est sous xp et connecté par câble éthernet.( J'étais en connexion Wifi par clé USB et je suis passé en local car je n'arrivais plus à accéder à Internet ).
Je suis connecté à une Freebox. Mon PC portable est connecté à la Freebox par Wifi et fonctionne très bien.
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement.
clbugnot
 Posté le 07/04/2012 à 12:45
Bonjour Pierre84
Problème pour le forum Internet et Réseaux. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
aug
 Posté le 07/04/2012 à 12:59
Cliquer droit sur l'icone dans la barre des taches et choisir "réparer".
Verifie si les propriétés de ta connexion sont identiques à celle de ton portable.
Pierre84
 Posté le 07/04/2012 à 15:00
Merci aug. J'ai fait "réparer" : idem.
Je sais obtenir "propriétés" sur XP (bureau) mais pas sur Windows 7 (mon portable).
 Posté le 07/04/2012 à 20:21
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
aug
 Posté le 08/04/2012 à 12:54
Pour obtenir les propriétés connexion sous W7, ouvrir ta connexion internet, puis cliquer sur centre réseau et partage dans panneau de configuration, puis cliquer gauche sur le nom de la connexion se situant à type d'acces connexion,et cliquer, dans la fenêtre suivante, sur propriétés en bas à gauche.
Selectionner protocole internet version 4 et sur propriétés, et là vérifier sur tous les onglets si les indications sont identiques à ce que tu as sur la tour.
Peux tu préciser quel pare- feu est utilisé sur la tour et si c'est le même que sur le portable( dans le cas d'un pare-feu externe au système).
cortyl
 Posté le 08/04/2012 à 14:00
J'ai exactement le même problème. Mon ordinateur portable (sous W7) est bien connecté à ma livebox, mais sans accès internet (il affiche un petit triangle jaune). Un second ordinateur portable est, lui, connecté sans problème au réseau domestique. Mon pare-feu est Bitdefender, sur les trois PC.
Pierre84
 Posté le 08/04/2012 à 14:27
Bonjour aug,
J'ai Avast Antivirus. Dans Pare-feu Windows : désactivé.
Pierre84
 Posté le 08/04/2012 à 14:47
aug- concernant les propriétés, ce qui ne figure pas sur XP :
. "Client pour les réseaux Microsoft" - Pilote ES mappage.. - Répondeur découverte..
Lorsque je clique sur protocole internet v4 et propriétés: dans les onglets les adresses ne sont pas remplies.
Merci de nouveau de ton aide.
aug
 Posté le 08/04/2012 à 20:35
juse pour te dire que tu peux activer les 3.
Concernant le pare-feu, j'ai pas compris : le pare-feu système est désactivé?
Dans l'affirmatif, as tu un autre pare-feu en activité.
pour la connexion je crois que celà peut provenir d'un service mal réglé.
Je recherche et dès que je trouve, je t'envoie la solution.
aug
 Posté le 08/04/2012 à 22:04
Re...
Tu vas vérifier si tous les services sont correctement réglés.
pour ce faire, ouvre panneau de configuration, clique sur outils d'administration et sur services( pour xp, je ne me rappelle pas si c'est la bonne procédure).
sinon tu clique sur système du panneau de configuration et sur outils d'administration.
Les services se trouvent dans outils d'administration.
Quand la fenêtredes services est ouverte, tu ouvre ton navigateur sur ton portable et
tu te rends à "www. pcastuces.com/pratique/windows/services/page4.htm".
tu vérifie que chaque service sur ta tour est configuré comme dans la premiere colonne(démarrage par défaut).
Pour modifier un service mal réglé, tu doubleclique dessus et dans la fenêtre qui s'ouvre à type de démarrage tu clique sur la flèche pour indiquer soit désactivé, soit manuel, soit automatique.Ces réglages sont éffectués sur ta tour.
Pour raisons de sécurité, tu désactive les services suivant:
Acces à distance au registre,partage du bureau à distance netmeeting, routage et acces distant,telnet,webclient.
le service "système d'evenement com +" sera mis en automatique.
Ensuite redémarre l'ordi et vois si ton problème se règle même en attendant un peu;
Pierre84
 Posté le 09/04/2012 à 08:12
Bonjour aug,
J'ai vérifié et corrigé chaque service ( peu de rectifs ).
Pour le pare-feu, il est désactivé lorsque je l'interroge dans panneau de configuration.
Je ne sais pas chercher où il y aurait un autre pare-feu. Sinon j'ai installé Avast.
lemedour
 Posté le 09/04/2012 à 08:18
Il serait bon déjà de vérifier votre config tcpip :
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper dans la boite de dialogue qui s'est ouverte (les _ représentent des espaces) cmd_/k_ipconfig/all>config.txt_&_notepad_config.txt puis cliquer sur Ok
(Concernant l'adresse physique, cacher ou supprimer les trois derniers octets de l'adresse physique ( genre 00-1D-4C-2F-00-01 ) par des XX-XX-XX mais laisser les trois premiers, ce qui donnerait 00-1D-4C-XX-XX-XX ou 00-1D-4C )
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans votre prochaine réponse
aug
 Posté le 09/04/2012 à 08:50
Tu dois activer ton pare-feu.
Ouvre le centre de sécurité dans panneau de configuration et regarde ce qu'il t'indique à pare-feu.( vérifie s'il est activé ou pas).sinon, active le sans tarder.
Le pae-feu plus un antivirus en activité sont les indispensables d'un pc lorsque l'on se connecte à internet;
Pierre84
 Posté le 09/04/2012 à 08:57
Bonjour lemedour,
Merci de vous intéresser aussi à mon cas.
Voici le résultat :
Nom de l'hôte : TELEACTION30
Suffixe: je le cache
Type de noeud: Inconnu
Routage IP activé : NON
Proxy WINS activé : NON
Statut du média : déconnecté
Descripton : Realtek RTL8169/8110
Adresse physique : 00-14-2A ( je cache le reste )
lemedour
 Posté le 09/04/2012 à 08:59
C'est incomplet il manque la plus grande partie mais on voit deja que le cable réseau n'est pas connecté
Ne cachez que ce qui est préconisé
Modifié par lemedour le 09/04/2012 09:03
Pierre84
 Posté le 09/04/2012 à 09:05
lemedour, j'ai retranscrit tout ce qui est indiqué
lemedour
 Posté le 09/04/2012 à 09:08
Autant pour moi, il est vrai qu'avec un câble déconnecté on n'en a pas plus
Avez-vous essayé ce câble sur un autre PC ?
Avez-vous essayé avec un autre câble ?
Avez-vous essayé un autre port Ethernet sur la box ?
Modifié par lemedour le 09/04/2012 09:12
Pierre84
 Posté le 09/04/2012 à 09:16
Je n'ai pas essayé avec un autre câble mais, initialement, la connection se faisait pa clé USB Wifi.
J'ai changé la clé WIFI lorsque la connection s'est arrêtée. J'ai installé la nouvelle clé, sans succés, et à ce moment là je suis passé en local.
Il me semble donc que ce n'est pas un problème de câble.
lemedour
 Posté le 09/04/2012 à 09:22
Pourquoi ne serait-ce pas un problème de câble ?
L'ipconfig dit que la carte réseau n'est pas connectée
Le plus simple est déjà de vérifier câble et connexions physiques
Pour être certain que cette partie est bonne, désactiver, sur le portable, le wifi et brancher le câble du PC fixe.
Si c'est bon avec le portable, tenter, sur le PC fixe, une réinitialisation de la pile tcpip :
Démarrer-> exécuter -> Taper cmd puis clic sur OK
dans la fenêtre qui s'ouvre, taper :
netsh int ip reset c:\resetlog.txt puis appui sur la touche entrée
puis :
netsh winsock reset puis appui sur la touche entrée
et là ça indique que la réinitialisation de winsock a été bien réalisée et qu'il faut redémarrer le PC
Modifié par lemedour le 09/04/2012 09:29
Pierre84
 Posté le 09/04/2012 à 09:32
Comment fait-on le signe "anti-slash" (je suis nul !)
lemedour
 Posté le 09/04/2012 à 09:35
faites un copier/coller à partir de mon message ( plus simple et évite les erreurs de saisie)
(Sinon, c'est alt gr + la touche 8, au-dessus de U et I )
Vous avez testé le câble sur le portable comme indiqué ?
Modifié par lemedour le 09/04/2012 09:36
Pierre84
 Posté le 09/04/2012 à 09:54
Le câble est OK sur le portable. J'ai fait l'opération sur cmd.
J'ai redémarré : toujours pareil.
lemedour
 Posté le 09/04/2012 à 10:00
Vous avez fait les deux commandes et il vous a dit que cela a bien été réinitialisé ?
Est-ce que les voyants s'allument sur la carte réseau quand vous branchez le câble ?
Modifié par lemedour le 09/04/2012 10:01
Pierre84
 Posté le 09/04/2012 à 10:31
Je ne sais plus s'il m'a dit que cela a bien été réinitialisé mais il m'a demandé de redémarrer l'ordi.
aug et lemedour, merci vraiment de votre aide mais je suis obligé de partir pour aujourd'hui.
Je pourrai de nouveau accéder à mes ordi demain matin.
Si vous êtes encore dispos, je répondrai à la question sur les voyants verts ( je ne vois pas trop où se trouvent ces voyants....).
Bonne journée.
lemedour
 Posté le 09/04/2012 à 10:36
A coté du connecteur où vous branchez le câble
Modifié par lemedour le 09/04/2012 10:36
Pierre84
 Posté le 10/04/2012 à 16:57
Bonjour aug et lemedour,
Maintenant c'est le système qui s'est bloqué 2 fois : page grise et page bleue sans les icônes bureau. J'ai été obligé de débrancher l'UC ( le bouton de la tour n'agissait plus....).
Finalement je vais acheter une unité centrale, cela vaudra mieux pour tout le monde.
Merci encore de votre aide.
PS: éventuellement, pouvez-vous répondre à mon dernier petit problème: j'ai rebranché mon imprimante sur mon PC portable et il la reconnait bien si je veux imprimer un fichier Word, mais il n'a pas l'imprimante quand je veux imprimer un mail de ma boîte Gmail.
aug
 Posté le 10/04/2012 à 19:39
pour ta tour, redemarre en mode sans échec (taper sur F8 dès la démarrage du pc jusqu'à ce que s'ouvre la fênêtre qui te proposera plusieur options. tu peux aussi choisir derniere bonne configuration connue.
et tu nous dis si tu as des problèmes .
precise également quel navigateur tu utilise sur ta tour et sur ton portable ( I8,I9, ou firefox, ou un autre)
Pierre84
 Posté le 12/04/2012 à 18:23
Bonsoir aug,
Merci de continuer à vouloir m'aider mais j'ai réellement commandé une nouvelle UC car la précédente accumule les problèmes qui gâchent le temps de tout le monde.
J'ai résolu mon problème d'imprimante.
Merci encore pour votre aide ainsi qu'à lemedour. J'aurai peut-être l'occasion de reposter pour le transfert de l'ancienne uc à la nouvelle.
On me dit que c'est très simple de transférer les fichiers sur clé usb ou disque externe et ensuite de les importer par la nouvelle uc.
On me dit qu'il y a des câbles spécifiques au transfert de données de pc à pc spécialement adaptés à ce genre d'opération.....
Que me conseillez-vous ?
aug
 Posté le 12/04/2012 à 20:24
Pur relier deux pc ,tu peux utiliser un cable ethernet.
Il faut faire des réglages pour que les pc puissent se voir et se connecter.
Si tu as des données à transférer, personnellement j'utiliserais soit un disque externe soit une clé usb qui coutera moins chère.
Mais si ton pc ne s'allume pas, redémarre en mode sans échec.
TU peux aussi débrancher le disque interne de ton vieux pc et le brancher en mode esclave sur la nouvelle tour.
Enfin, si tu tranfère tes données via la clé usb, pourquoi n'envisagerais tu pas de réinstaller complétement le système sur la vielle tour en démarrant sur le disque d'installation?
SSD Orico D10 2 To (NVMe, PCIe, 3600 Mo/s)
98,16 € 119 € -18%
Alimentation modulaire Corsair RM750X 80+ Gold
102,89 € 125 € -18%
Mini PC LETSUNG Golite 11 (Celeron N4000, 8 Go RAM, SSD 128 Go, WiFi 5, BT 4.2, Windows 11)
99 € 130 € -24%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
193,29 € 270 € -28%
@Amazon Espagne
SSD Lexar NM790 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 7400 Mo/s, dissipateur thermique)
128,52 € 149,99 € -14%
Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 64 Go (jusqu'à 200 Mo/s)
12,60 € 16 € -21%
carte connexion réseau local
connexion reseau local a internet
probleme connexion reseau local
connexion au reseau local
DD LACIE Classic HD Pb de connexion reseau local
Connexion au reseau local lente
Connexion au réseau local perdu avec hotspot
créer réseau local wifi_partage connexion internet
reglage propriété de connexion au réseau local ?
Connexion réseau local seulement
Plus de sujets relatifs à Connexion réseau local défectueuse
