 Connexion réseau local n'a pas de configuration IPSujet résolu
rostal
  Posté le 18/07/2015 @ 09:09
Je rencontre un problème de connexion au réseau local (la connexion wifi fonctionne parfaitement):
Le réseau est non identifié dès reprise après mise en veille ou fermeture session
Je lance la réparation et après le traitement j'ai :
Connexion au réseau local n'a pas de configuration IP valide : Corrigé
Et tout remarche bien jusqu'au prochain arrêt du PC.
J'ai changé le câble Ethernet et j'ai également changé de port, le problème est le même
Avec la live box (play) j'ai mis une adressé IP fixe à mon PC relié par câble. Le problème reste inchangé.
Dans la gestion du matériel la carte n'est pas en erreur
Banzaiii
 Posté le 18/07/2015 à 09:13
Slt
Désactive l'option qui autorise Windows à arrêter la carte réseau
rostal
 Posté le 20/07/2015 à 08:42
Je remercie de cette astuce mais il ne s'agit pas de la carte wifi mais du réseau Ethernet et cette carte est la suivante ;
Inter® 82567V-2 Gigabit Network Connection
Quand je vais dans propriétés (gestion des périphériques) , dans l'onglet "Vitesse de liaison" je lance diagnostics de connexion et voilà ce que j'obtiens :
Échec du test de connexion.
Détails des tests
Cette carte est configurée pour obtenir
une adresse IP automatiquement mais aucun serveur DHCP n'est présent sur le réseau.
Windows a sélectionné une adresse IP en
utilisant une autre méthode d'adressage IP privé.
Aucune passerelle n'est disponible pour cette connexion.
Aucun serveur WINS n'est disponible pour cette connexion.
Aucun serveur DNS n'est disponible pour cette connexion
Ping du serveur DNS 8.8.8.8 : échec
Ping du serveur DNS 8.8.4.4 : échec
Si je lance le diagnostic "Câble"
Aucun problème de câble détecté.
Détails des tests
Polarité : Normale
Si je lance le diagnostic "Matériel" cela reconnecte ma carte au réseau de la live box
Test registre : Réussi
Test de l'EEPROM : Réussi
Test FIFO : Réussi
Test(s) de bouclage : Réussi
Dès que je passe en veille la carte est déconnectée du réseau et est indiquée comme "réseau non identifié"
Fermeture et réouverture de session (sans passage veille) la connexion reste valide
Merci pour votre aid
Banzaiii
 Posté le 21/07/2015 à 05:27
rostal a écrit :
Peu importe, ma copie d’écran n'est qu'un exemple
L'option est la même sur une carte Ethernet
rostal
 Posté le 21/07/2015 à 11:58
Absolument pas :
et la gestion de la consommation est totalement différente :
Merci de continuer à m'aider !!!!
Robert
rostal
 Posté le 21/07/2015 à 12:06
Banzaiii
 Posté le 23/07/2015 à 11:39
rostal a écrit :
Absolument pas :
Absolument si (ou ta carte réseau ne le supporte pas (ce qui serait étonnant), tes copies d'écran sont illisibles pour moi, trop petites et floues si j'agrandis):
Ma carte réseau Ethernet :
Modifié par Banzaiii le 23/07/2015 11:43
fgondard
 Posté le 23/07/2015 à 12:10
C'est dans l'onglet Alimentation qu'il faut regarder. Même illisibles on voit que les copies d'écran ne montrent pas cet onglet.
Banzaiii
 Posté le 23/07/2015 à 13:08
En général, c'est l'onglet Gestion de l'alimentation comme le montrent mes copies d'écran
Pour notre ami, en zoomant, mon fils a regardé, il y a un onglet Gestion de la consommation
Modifié par Banzaiii le 23/07/2015 13:13
rostal
 Posté le 26/07/2015 à 14:46
Je renvoie les photos qui je pense sont nettes maintenant et vous verrez que les propriétés de la carte réseau Intel ne sont pas identique à celle du wifi.
Merci à l'avance pour votre aide
Robert
fgondard
 Posté le 27/07/2015 à 13:31
Effectivement il n'y a pas le paramètre habituel mais quelque chose qui y ressemble : réduire la vitesse de liaison... Décoche ces trucs là.
rostal
 Posté le 07/08/2015 à 22:39
Tout est redevenu normal, pourquoi ?
Merci à tous qui ont essayé de trouver une résolution.
Robert
clbugnot
 Posté le 07/08/2015 à 23:07
Bonjour rostal
Cordialement.
333,48 € 429 € -22%
Portable 15.6 pouces Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (FullHD, Ryzen 7 5700U, 16 Go, SSD 512 Go, sans OS)
429,99 € 649 € -34%
@Cdiscount
Vidéo projecteur WANBO Mozart Z1 Pro (Full HD, Android 11, 900 ANSI Lumens, certifié Netflix, entrepôt Europe) + écran de 100 pouces
259 € 465 € -44%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 7 5875U, 32 Go DDR4, SSD 1 To, Windows 11 Pro)
399,05 € 539 € -26%
Chargeur allume cigare Lisen 54W (1xUSB C PD 3.0 + 1xUSB A QC)
4,79 € 9,99 € -52%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC)
206,99 € 250 € -17%
@Boulanger
carte connexion réseau local
configuration réseau local ethernet TV
connexion reseau local a internet
Connexion réseau local défectueuse
probleme connexion reseau local
Gros souci de configuration réseau local XP/7
connexion au reseau local
DD LACIE Classic HD Pb de connexion reseau local
Connexion au reseau local lente
Connexion au réseau local perdu avec hotspot
Plus de sujets relatifs à Connexion réseau local n''a pas de configuration IP
