 connexion reseau ok mais internet sur 1 ordi
mimine08
  Posté le 25/11/2008 @ 11:49
Bonjour à tous,
Je suis au travail et j'ai un bleme.. 2 ordi sous XP , j'ai creé un reseau local relie via un hub par livebox, lorsque je fait un ping, ca marche sur les ordis mais je n'ai internet que sur un. Je ne sais plus quoi faire, pouvez vous m'aider svp. Merci
tiobilout
 Posté le 25/11/2008 à 12:19
Tu as quoi comme parametres sur ces ordis ?
Sur un de ceux qui ne marchent pas
peux-tu faire :
Démarrer-> executer -> tu tapes cmd puis clic sur OK
dans la fenetre qui s'ouvre tu tapes :
ipconfig /all > ip.txt && notepad ip.txt
Cache l'adresse physique ( genre 00-1D-4C-2F-00-01 ) par des XX-XX-XX-XX-XX
copie-colle le contenu du fichier qui s'affiche à ton écran dans ton prochain message
Modifié par tiobilout le 25/11/2008 14:10
fgondard
 Posté le 25/11/2008 à 13:53
Si tu n'as pas besoin de la prise télé de la Livbox et que tu n'as que deux PC, pourquoi ajouter un concentrateur (hub) ? Dans ce cas tu affectes la deuxième prise ethernet au réseau local et tu branches tes deux machines directement. Le résau local sera assuré par le commutateur (switch) intégré à la Livebox.
Ceci ne va pas résoudre ton problème mais simplifiera ton réseau local.
FG
mimine08
 Posté le 25/11/2008 à 14:08
Pour Fgondard, c'est une petite entreprise a domicile, 2 ordi en reseau, un 3eme pour la famille. Tiobilout, je regarde mais colmme pas de connection,impossible de faire ciopier coller dans PCA,
tiobilout
 Posté le 25/11/2008 à 14:10
Ben tu enregistres le fichier sur une clé usb ou tu le transmets par ton reseau local.
mimine08
 Posté le 25/11/2008 à 14:50
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Djima
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de nœud . . . . . . . . . . : inconnu
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : carte fast ethernet compatible via
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-18-F3-EA-8D-66
DCHP activé : NON
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . :
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Carte tunnel Terdo Tunneling Pseudo-Interface :
Suffixe DNs propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : Terdo Tunneling Pseudo interface
Adresse physique . . . . . . . . .: ff-ff-ff-ff-ff-ff
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:ffffd%5
Netbios sur TCPIP : désactivé
carte tunnl automatic tunneling pseudo interfac :
ip text
suffixe DNS propre à la connexion
Description : autoùatic tunneling pseudo-interface
adresse physique : C0-A8-00-02
DCHP activé : non.
Adresse IP : fe80::Sefe:192.168.0.2%2
passerelle par defaut :
serveru dns : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Netbios sur TCIP : desactivé
Voila ce que j'ai trouve, et encore merci de vous interesser à mon cas.
tiobilout
 Posté le 25/11/2008 à 16:15
DCHP activé : NON
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ci-dessus en rouge les corrections à apporter
mimine08
 Posté le 25/11/2008 à 17:09
merci tiobilout mais ca ne marche pas. je n'ai meme plus de connexion reseau. j'ai recreée un reseau domestique entre les deux ordis, je vois bien les 2 sur le maitre mais rien sur l'autre. quand aux fichiers partagés, je n'arrive pas à les ouvrir car il me dit que je n'ai pas les autorisations necessaires, ça vient surement du fait que la connexion reseau ne marche plus..
j'ai passé ma journée la dessus, je ne sais plus quoi faire
tiobilout
 Posté le 25/11/2008 à 17:17
Refais moi l'ipconfig sur les deux stp
Modifié par tiobilout le 25/11/2008 17:20
19,99 €Ecouteurs intra-auriculaires Aukey EP-T21 bluetooth à 19,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur les écouteurs sans fil intra-auriculaires Aukey EP-T21 bluetooth qui passent à 19,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On les trouve habituellement à plus de 30 €.
Ces écouteurs sont discrets, légers, tiennent bien dans l'oreille et offrent une autonomie de 5h environ. Un micro est intégré. 3 modèles de protège-oreilles sous fournis s'adapter parfaitement à vos oreilles et à vos activités : vous pouvez tout à fait courir avec. Ils sont accompagnés de leur boitier de charge sans fil qui vous offre 4 charges supplémentaires, soit 25 heures de lecture au total. Une très bonne affaire !
20,21 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 20,21 €
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 20,21 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
127,56 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 127,56 € livré
Amazon Italie fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16 qui passe à 122,92 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 127,56 € livré. alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 150 €.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Italie et il n'y a pas de douane.
connexion réseau activé mais pas internet
connexion reseau ok mais pas internet
Tv connectée au reseau mais pas a internet ?
Connexion internet sur different reseau
connexion internet, identification au réseau
réseau détecté mais connection internet impossible
connexion internet établie mais inopérante
Réseau ok mais pas d'Internet
Sécurité de windows/authentification réseau : Problème connexion Internet
Vitesse de connexion réseau internet
Plus de sujets relatifs à connexion reseau ok mais internet sur 1 ordi
