 connexion réseau par ethernet impossibleSujet résolu
emji
  Posté le 30/05/2008 @ 22:06
J'ai un routeur Adsl Wi-Fi et 2 PC (un PC Bureau W2000 et un portable WXP).
Mon routeur est configuré DHCP avec un masque de sous réseau 255.255.255.0
Mon PC Bureau est connecté au routeur par câble ethernet et la connexion fonctionne.
Mon PC portable quand il est en Wi-Fi se connecte très bien à internet et je peux aussi échanger avec mon PC de bureau.
J'ai déjà connecté il y a plus d'un an mon portable sur le routeur par câble ethernet et cela fonctionnait.
Comme ma connexion Wi-Fi ne fonctionne pas partout chez moi (murs épais) j'ai décidé d'installer du CPL ces jours ci, et là je me suis aperçue que cela ne fonctionnait pas sur mon portable, j'ai cru que c'était le CPL mais en branchant directement le portable sur le routeur, cela ne fonctionnait plus non plus.
J'ai tout essayé sur mon portable, utiliser une IP fixe, la passerelle... ou obtenir une IP automatique, rien n'y fait et dans les 2 cas je n'obtiens aucune réponse si je ping sur l'adresse de mon routeur.
Quand je laisse un IP automatique j'obtiens une adresse 169.254.239.93 et un masque de sous réseau 255.255.0.0.
Je me demande d'où vient cette adresse ? En scrutant Regedit, je la retrouve inscrite dans certaines clés.
Je pensais désinstaller et réinstaller le protocole TCP-IP mais je ne peux pas désinstaller ce protocole.
Quelqu'un aurait-il une idée sur la solution à mon problème ?
axel21
 Posté le 30/05/2008 à 23:37
Salut quand tu branche ton portable en ethernet désactive ta carte wifi (clic doit-désactiver)
Puis clic droit sur ta carte réseau-réparer puis refais un essai de connexion à ton routeur
emji
 Posté le 31/05/2008 à 08:58
Merci, mais c'était fait
Etant donné qu'une adresse IP autre que celle de mon DHCP est attribuée, je ne comprends pas la raison.
axel21
 Posté le 31/05/2008 à 09:33
En effet etonnant,
fais un essai dans les propriétés de ta carte réseau en décochant tcp ip puis redemarre le pc portable et enfin recoche tcp ip
Test ta connexion
emji
 Posté le 31/05/2008 à 20:54
Tout a été tenté, mais rien ne change. J'ai même installé une carte Ethernet sur un autre PC et tenté la connexion et le pb est le même j'ai une adresse de type 169... au lieu 198.162.2.X
Ce qui me laisse penser que le problème vient du routeur.
Sur le mode de configuration de mon routeur, j'ai exactement les réglages préconisés :
http://www.belkin.com/fr/old-support/tech/Config_Du_Modem_Routeur_F5D7630.pdf
J'ai même des autorisations pour les adresses Mac de mes 3 ordinateurs.
Ils disent que si on obtient une adresse de type 169.... c'est que le routeur ne communique pas avec le PC à cause du pare-feu du PC, j'ai déjà essayé de désactiver le parefeu d'XP, mais cela ne change rien. Sur l'autre PC W2000 j'ai Zone Alarm et rien n'empêche ce PC d'être connecté.
Quand j'utilise le Wi-Fi sur mon portable, j'ai toujours eu mon parefeu activé, alors ????
Je n'y comprends plus rien. Merci pour les suggestions.
emji
 Posté le 02/06/2008 à 20:00
J'ai trouvé la réponse à mon problème : en fait l'adresse MAC du portable est différente selon que je me connecte en WI-FI ou en Ethernet. Comme j'avais un filtre d'adresses MAC sur le routeur, il a suffit que je rajoute l'adresse MAC du PC en connexion Réseau ET CA MARCHE !
Cela peut servir à d'autres.
Lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 7,19 €
7,19 € 12,95 € -44% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 7,19 € au lieu de 12,95 €. Pointe moyenne 1 mm.
Voir le bon plan
PC Portable 16 pouces Acer Nitro 16 (WQXGA 165Hz, Ryzen 7 7735H, 16 Go DDR5, SSD 512 Go, GeForce RTX 4070 8 Go) à 1399,99 €
1399,99 € 1699 € -18% @Darty
Darty fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN16-41-R8UR qui passe à 1399,99 € au lieu de 1699 €. Ce portable dispose d'un écran 16 pouces WQXGA 2560x1600 IPS 165 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 7735HS (8 Cœurs, 3,2 GHz / jusqu'à 4,75 GHz, 16 Mo Cache), de 16 Go de mémoire RAM DDR5 (extensible à 32 Go), d'un SSD de 512 Go (2d emplacement disponible) et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 avec 8 Go de mémoire. Le tourne sous Windows 11.
Une bonne affaire pour une belle machine dernière génération à l'aise partout pour plusieurs années.
Voir le bon plan
Visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 50,39 €
50,39 € 71 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la visseuse sans-fil Bosch Pro GO avec 25 embouts de vissage + L-BOXX Mini à 50,39 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit au lieu de 71 €
Voir le bon plan
Mini PC Beelink Mini S (Celeron N5095, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro) à 159 €
159,00 € 259 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le mini PC Beelink Mini S qui passe à 159 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 259 €.
 Ce mini PC intègre un processeur Intel Celeron N5095 (4 coeurs), 8 Go de RAM DDR4 (extensible à 16 Go) et un SSD M.2 de 256 Go au format M.2 (un port 2.5 pouces SATA est également présent pour ajouter un SSD ou un disque dur). Il possède un chip graphique Intel UHD. Il intègre le WiFi 5, un port Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques et multimédia, silencieux et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
SSD externe NVMe Crucial X8 2 To à 110,43 € livré
110,43 € 140 € -21% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une promotion sur le SSD externe NVMe Crucial X8 2 To qui passe à 105,73 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,70 € pour la livraison en France soit un total de 110,43 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 140 €. Il offre des vitesses de lecture jusqu'à 1050 Mo/s et résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres, aux chocs et aux températures extrêmes. Il est fourni avec des connecteurs USB C-3.2 et USB-A (USB classique).
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Kingston Fury Beast RGB 3200 MHz à 49,99 €
49,99 € 70 € -29% @Cdiscount
Cdiscount propose actuellement le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Fury Beast 3200 MHz CL16 à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 70 €.
Voir le bon plan
connexion ethernet impossible
Connexion par cable ethernet limité réseau non identifié
CPL ethernet connexion limitée réseau non identifié
Connexion impossible via ethernet.
carte réseau ne peut pas démarrer et pb pour connexion ethernet
Barres de Réseau OK mais connexion impossible
Connexion internet impossible (Ethernet - Freebox)
connexion réseau sans fil sécurisé impossible
connexion reseau sans fil impossible
Plus de sujets relatifs à connexion réseau par ethernet impossible
