Astucien ![]() | bonsoir a tous ,sur mon portable dell c400 avec XP sp3.FAI SFR je me connecte sans probleme au réseau sans fil sécurisé (WPA) avec ma clef wifi 3 com. pour des raisons pratiques,j ai installé une carte réseau wifi intégrée. la carte est reconnue. les réseaux dispo trouvés et je peux me connecter sur les réseaux non sécurisés sans probleme par contre si je veux me connecter sur le réseau securisé la connexion reste en boucle sur la lecture de l adresse réseau. un conseil,une idée ou mieux une solution serait bienvenus. merci de votre aide cordialement thierry. | |||||||
Astucien ![]() | bonsoir Kleretnet, c est une bonne question ,Koi ca modification cryptage ???? !!!. je veux bien mais je sais pas faire (je me suis inscrit au concours du boulet du jour) si tu m explique ,j applique merci. | |||||||
tu ouvres une page de navigateur tu tapes dans la barre d'adresses 192.168.1.1 , ensuite ton login admin et mot de passe admin, tu voilà dans la box, regardes si dans wifi, réseau, ou un truc du genre tu vois le cryptage WPA , et là tu le changes | |||||||
Astucien ![]() | merci de ton aide, et hop,c est fait ,j ai modifié et utiliser le code wep et ca marche pas!!c est pas juste,j ai un message veuillez patienter pendant que windows se connecte au réseau,au bout d un long moment ,ca me dit connecté mais dans la fenetre choisir un reseau ca me dit non connecté et le niveau de signal est a zero.si je fais reparer,il apparait une fenetre de renouvellement d IP qui n aboutit jamais. si je configure la box en non sécurisé,ca fonctionne. misere Modifié par zeuhl34 le 26/04/2010 22:14 | |||||||
Petit astucien ![]() | Salut je me permet juste une indication regarde si en mettant le mode wep ou wpa cela n'active pas la reconnaissance d'adresse macsi c le cas il faut soit le parametrer soit le désactivé note : je te déconseil fortement d'utiliser le wep et seul le wpa avec une clé géneré par toi pas par défault par le routeur et elle doit ressembler a ça pU>G7&1MEjfL&lj8o53KrX~* par exemple le wpa comprend de huit a 63 caractéres le wep lui n'est qu'une clé hexadecimal qui transite sous formes de paquet appelé ivs c facile de la trouver en écoutant le réseau avec hadopi le wep ne dois plus être utiliser trop dangereux | |||||||
Astucien ![]() | bonjour a tous,merci de votre aide winslax l adressage mac est bien desactivé. kleretnet,ton lien est excellent mais apparement tout est bien configuré et ca fonctionne pas. | |||||||
Nouvel astucien | bonjour a tous, je me permet de relancer le débat car je suis dans le même cas de figure et je n'arrive pas a m'en sortir zeuhl34 as tu trouvé une solution ??? merci | |||||||
