 connexion routeur après changement de pcSujet résolu
edetfa
  Posté le 01/12/2012 @ 12:37
Bonjour un ami vient dacheter Windoxs 7, il va l'installer sur son pc (actuellement sous XP). Il est derrière un routeur et me demandait si il allait devoir réinitialiser quelque chose pour son accés internet ?
Merci pour vos conseils. {#}
Modifié par edetfa le 01/12/2012 12:49
y.bli
 Posté le 01/12/2012 à 13:13
Message original par edetfa
En connexion Ethernet (cable), rien à faire ; en connexion wifi il faudra entrer la clé WEP ou WPA
neba
 Posté le 01/12/2012 à 13:16
bonjour,
comment est-il connecté à son routeur?
il faudra surement installer les pilotes pour son ordinateur compatible windows 7
fgondard
 Posté le 01/12/2012 à 13:42
Un routeur n'est pas un périphérique d'un ordinateur et il n'y a donc besoin d'aucun pilote. Voir 3e lien dans ma signature pour quelques notions de base.
FG
edetfa
 Posté le 01/12/2012 à 14:15
De mémoire le routeur est branché par câble Ethernet. Donc ça ne devrait pas poser de soucis apparemment.
neba
 Posté le 01/12/2012 à 15:16
FG
oui merci, je parlais de son ordinateur et biensur pas du routeur, par contre il lui faudra installer les pilotes ethernets ...
bien que avec w7 une floppée de périphériques sont détectés par défaut
Modifié par neba le 01/12/2012 15:18
edetfa
 Posté le 07/12/2012 à 10:12
Voila, après installation du pilote éthernet et du pilote du routeur, ça marche comme sur des roulettes !
Merci pour votre aide.
PC Portable 16.1 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, Ryzen 7 7840HS, 16Go/512Go, RTX 4070 8 Go) à 1299,99 €
1174,99 € 1499 € -22% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le PC Portable 16.1 pouces HP Victus 16-s0019nf qui passe à 1174,99 € avec le code 25DES299. On le trouve habituellement à 1499 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces IPS, un processeur AMD Ryzen 7 7840HS (8 coeurs), 16 Go de RAM DDR5, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 4070 8 Go, un clavier rétro éclairé,. Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, 2 ports USB 3.1 type C, un port USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
Voir le bon plan
Tapis de souris Corsair MM300 PRO (93x30 cm) à 24,99 €
24,99 € 34,99 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le tapis de souris Corsair MM300 PRO Extended qui passe à 24,99 € au lieu de 34,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 93 x 30 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Le tapis résiste à l'eau, peut être lavé et possède des contours cousus pour éviter l'effilochement.
Voir le bon plan
Batterie externe FOSSiBOT F800 512Wh, 800W, LifePOE4 à 266 €
266 € 329 € -19% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la station de charge portable FOSSiBOT F800 512Wh qui passe à 266 € avec le code GKB23SS25 au lieu de 329 €.
Cette Power Station offre une capacité de 512Wh avec une batterie LifePOE4 (plus de 3500 cycles) et 8 sorties : 1 AC Format prise Europe 220-240V jusqu'à 800W / 1 allume-cigare 12 V/10 A / 1 sortie 12 V/10 A DC6530 / 3 x USB Type-C (1x100W + 2x20W) pour une charge rapide / 2 x USB A QC3.0-18W.
De quoi alimenter des appareils sans prise de courant à côté. La batterie peut être rechargée par une prise de courant, une prise allume cigare ou des panneaux solaires (adaptateur MC4 vers XT 60 fourni). Vous pouvez coupler 2 sources de charge pour aller plus vite.
Voir le bon plan
Mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro (Ryzen 5 5625U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 293,55 €
293,55 € 419 € -30% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellent mini PC ACEMAGICIAN AM06 Pro qui passe à 293,55 € grâce à un coupon de réduction de 100 € à activer sur la page du produit et le code promo WD7QBBRE à saisir au moment du paiement. On le trouve habituellement à partir de 419 €.
Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 5 5625U (6 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 (extensible à 32 Go) et un SSD de 512 Go (un emplacement 2.5 pouces SATA est également disponible pour ajouter un SSD ou un disque dur supplémentaire). Il possède un chip graphique Vega 7 qui pourra faire tourner vos jeux en HD. Il intègre le WiFi 5, le bluetooth, deux ports Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, un port USB-C, un connecteur HDMI et un connecteur DP. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une excellente affaire pour un PC performant, silencieux et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To (7000 Mo/s) à 109,99 € (+ 5,75 € cagnottés)
109,99 € 130 € -15% @Rakuten
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To qui passe à 109,99 € avec le code RAKUTEN5. On le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Il est compatible PC et PS5. Une excellente affaire d'autant plus que 5,75 € vous seront reversés en points Rakuten valables pour vos prochains achats.
Voir le bon plan
Ecran PC 28 pouces Samsung U28R550 (4K, IPS, 4 ms, HDR10) à 184,99 €
184,99 € 269 € -31% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC 28 pouces Samsung U28R550 qui passe à 184,99 € avec le code 15DES149. On le trouve ailleurs à partir de 269 €. Cet écran dispose d'une dalle IPS 4K UHD (3840x2160) sans bordure. Grâce à la fonction PBP, vous pourrez afficher en même temps le contenu de 2 sources différentes (2 HDMI et DP). Il est compatible HDR10.
Voir le bon plan
Problème de connexion après changement de Livebox
prob de connexion après changement de disque d
Connexion internet via routeur sous Windows7
connexion tablette et tel via routeur D-LINK 615
partage connexion internet via routeur wifi
connexion ehernet se coupe à après extinction de l ordi
connection à un routeur CISCO suite à changement de PC
connexion internet disparait facilement après une mise en veille
Plus de Connexion Apres mises à jour Windows
pb connexion après mise en veille
Plus de sujets relatifs à connexion routeur après changement de pc
