 Connexion sans fil avec mini ordinateur portableSujet résolu
Mirane
  Posté le 21/10/2009 @ 01:14
Ma fille vient d'acquérir un mioni ordinateur portable, et rencontre des difficultés pour configurer une connexion au réseau sans fil.
Quand elle clique sur les réseaux disponibles puis sur le nom du réseau correspondant en le validant, elle a un cadre avec le message
l'accès au réseau sans fil 'livebox-89fd' requiert des mots de passe ou clés cryptés.
puis sécurité sans fil : WPA & Personel
Mot de passe : quand elle met un mot de passe rien ne se passe.
Quand elle met la clé de sécurité Wifi puis se connecter (la livebox étant en mode association), la connexion ne se fait pas.
Elle souhaiterait connaître les marches à suivre pour une connexion sans fil sur ce type d'ordinateur.
Je vous remercie pour la réponse
kleretnet
 Posté le 21/10/2009 à 05:35
  Maîtresse astucienne
sans aucune indication sur ce pc, on va dire qu'il est en xp , regarde voir sur ce lien : http://www.bichofeo.com/10.htm
tiobilout
 Posté le 21/10/2009 à 07:24
Message original par Mirane
C'est-à-dire ? Il est accepté, refusé, la fenetre de saisie se ferme ? Reste ouverte ?
Quel mot de passe ? Il vient d'où ? Il n'y a pas de mot de passe à mettre théoriquement à moins que son mini portable soit sous Linux, c'est le cas ?
Vérifier que le type de cryptage est bien le même des deux cotés ( PC et Livebox )
Modifié par tiobilout le 21/10/2009 07:56
cto29
 Posté le 21/10/2009 à 08:27
Pour la clé de cryptage, mettre les lettres en majuscules.
cto29
Mirane
 Posté le 22/10/2009 à 01:36
Je vous remercie pour vos réponses.
J'ai réussis la connexion internet en suivant la deuxième méthode de bichofeo.com
j'ai sélectionné authentification réseau partagée, j'ai décoché connexion automatique;
la clé de cryptage était en minuscule, car pas facile de vérifier sur ce type d'ordinateur
kleretnet
 Posté le 22/10/2009 à 05:39
excellent, et juste comme ça, garde le sous la main ce site bichofeo c'est une mine d'info
29,99 €SSD Western Digital Green 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 19 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Western Digital Green 240 Go qui passe à 29,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 33 €. Ce SSD à mémoires SLC et TLC offre des vitesses de 540 Mo/s en lecture et 465 Mo/s en écriture.
86,72 €Souris Logitech MX Master 3 (unify, bluetooth, capteur laser) à 86,72 € livrée
Amazon Espagne fait une promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech MX Master 3 qui passe à 81,96 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,76 € pour la livraison en France soit un total de 86,72 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 100 €. Cette souris offre une double connectivité sans fil unify ou bluetooth.
Elle vous permet de contrôler jusqu'à 3 ordinateurs différents à l'aide d'une seule souris. Copiez et collez du texte d'un écran à un autre, ou encore transférez des fichiers d'un ordinateur à un autre avec une facilité déconcertante.
Conçue pour offrir précision, contrôle et confort aux utilisateurs expérimentés, la souris sans fil Logitech MX Master 3 se caractérise notamment par une forme parfaitement adaptée à la main, des fonctionnalités avancées et une conception incroyable. Elle dispose d'une molette pour le pouce afin de faire défiler le contenu de l'écran latéralement d'un simple mouvement du pouce. Et avec le logiciel Logitech Options vous allez pouvoir paramétrer au mieux votre souris. Ainsi, vous allez pouvoir ajuster la vitesse de défilement, naviguer au sein du contenu sous forme d'onglets, changer d'application, régler le volume et bien d'autres choses. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
30 €Haut-parleurs Bluetooth Logitech Z207 à 30 €
Amazon fait une promotion sur les haut-parleurs bluetooth Logitech Z207 qui passent à 30 € livrés gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 43 €. Vous pouvez connecter ces haut-parleurs 10W à votre ordinateur, votre appareil mobile via une connexion sans fil bluetooth. Une entrée 3,5 mm est présente ainsi qu'un bouton de volume.
connexion ponctuelle avec un ordi portable
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
Connexion WIFi impossible avec Portable Acer
Connexion de PC sur routeur avec portable en WiFi.
connexion de 2 ordinateur avec un routeur
connexion portable wifi -avec freebox
connexion internet impossible avec mon mini pc
problème connexion internet avec portable
Problème de connexion Bas-débit avec un portable D
Connexion portable wifi avec atheros AR5B95
Plus de sujets relatifs à Connexion sans fil avec mini ordinateur portable
