 Connexion WiFi - Imprimante HP-3070A
thepopol777
  Posté le 13/08/2012 @ 14:14
Bonjour à tous!
Je me prends la tête depuis plusieurs heures, avec mon imprimante HP-3070A. Achetée il y a 2 semaines environ, j'ai tout de suite réussi à configurer la connexion wifi ainsi que le module ePrint, en passant par le CD d'installation. Tout fonctionnait bien, via plusieurs ordinateurs, jusqu'à aujourd'hui.
J'ai ouvert un PDF de 5 pages, que j'ai voulu imprimer. Je lance l'impression... l'imprimante se met en route... 2 pages sont imprimées avec succès, mais la 3ème bloque a moitié imprimée. Sur mon PC, dans le panneau d'impression, il est écrit " redémarrage en cours " et le titre de la fenêtre est " HP3070A - Hors Connexion ". Je fais donc annuler, le panneau d'impression se vide, mais l'imprimante elle ne réagit pas.
Je vais donc sur l'imprimante pour annuler manuellement. La feuille sort. Je vérifie l'option wifi sur l'ecran de l'imprimante, et il est noté " connecté - Signal Excellent " 192.168.0.1 avec 5/5 barres.
Je relance l'impression, pensant que tout est revenu a zéro donc, mais rien ne se passe. Dans Périphériques et Imprimantes, l'imprimante est grisée ( Non connectée donc ), je clique droit sur l'imprimante et je fais " Résoudre les Problèmes ". Là, une erreur est détectée: " Imprimante Hors-Tension "... Curieux, quand on voit qu'elle est allumée et en plus bel et bien connectée au wifi.
J'ai tout essayé, redémarrer le PC, l'imprimante, la désinstaller puis la réinstaller... Ça remarche mais j'en reviens toujours à l'étape du blocage en plein milieu et ce qui s'en suit.
Pour info, mon FAI est Free et j'ai la Freebox V6 Revolution.
J'ai d'ailleurs repéré l'adresse mac de mon imprimante, et j'ai changé son IP pour 192.168.0.10 fixe, via l'interface du routeur... Mais ça n'a rien changé.
Si encore elle n'était tout simplement pas détectée, mais non, elle s’arrête en plein milieu et ça, ça me surprend vraiment...
Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur :sweat:
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
vesu70
 Posté le 13/08/2012 à 16:30
Bonjour. Ton imprimante étant sous garantie puisqu'achetée il y a 2 semaines, tu vas chez ton vendeur et tu lui demandes de la changer. A mon avis c'est ce que tu as de mieux à faire pour ne plus te prendre la tête. Il ne faut jamais attendre, le temps passe vite et la garantie s'envole. C'est le meilleur conseil que l'on peut te donner. A bientôt.
Alimentation modulaire RM1000e (1000W, 80+ Gold, ATX 3.0, PCIe 5.0) à 142,99 €
142,99 € 170 € -16% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'alimentation modulaire RM1000e (1000W, 80+ Gold, ATX 3.0, PCIe 5.0) à 142,99 € au lieu de 170 € ailleurs.
Voir le bon plan
Caméra sportive GoPro HERO10 Black à 282,85 € livrée
282,85 € 365 € -23% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une promotion sur la caméra sportive GoPro Hero 10 Black qui passe à 277,68 €. Comptez 5,17 € pour la livraison en France soit un total de 282,85 € livrée au lieu de 365 €. Nouveau processeur, vidéos 5.3K/60p et 4K/120p, stabilisation HyperSmooth 4.0, la GoPro HERO10 Black suivra vos aventures et vos exploits ! Retrouvez également une conception robuste et étanche, de nombreux modes disponibles, une fonction webcam et LiveStream.
Voir le bon plan
Mini PC ACEMAGICIAN AMR5 (Ryzen 5 5600U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 299,49 €
299,49 € 439 € -32% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le mini PC ACEMAGICIAN AMR5 qui passe à 299,49 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit et le code Q7OOI7XM à saisir au moment du paiement. On le trouve habituellement à 439 €.
Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 5 5600U, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2 de 512 Go (un port 2.5 pouces SATA est également présent pour ajouter un SSD ou un disque dur). Il possède un chip graphique Vega 7. Il intègre le WiFi 5, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port USB-C, un connecteur HDMI et un connecteur DP. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Le bouton d'alimentation est équipé d'une molette qui vous permettra d'ajuster automatiquement la puissance de l'ordinateur grâce à 3 modes préconfigurés : silence (10/15W, ventilateur 2500 RPM), auto (15/20W, ventilateur 3000 RPM), Performance (20/25, ventilateur 4200 RPM). Le boitier est également équipé de LED RGB que vous pourrez personnaliser.
Une bonne affaire pour un PC efficace dans toutes les tâches bureautiques, multimédia et les jeux en HD, silencieux, économe et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
Support ErGear articulé pour deux écrans PC 13 à 32 pouces à 24,99 €
24,99 € 49,99 € -50% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le support ErGear articulé pour deux écrans PC de 13 à 32 pouces à 24,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Le bras de moniteur ErGear intégré à un ressort à gaz durable offre un amortissement ou une résistance permettant de déplacer vos moniteurs plus facilement et en douceur notamment avec 43 cm de réglage de la hauteur, un minimum de 45 min à 87 cm d'extension max, et peut s'incliner vers le haut et vers le bas ± 45 ° inclinaison, pivotement gauche et droite ± 35 °, paysage et portrait à 360°.
2 choix de montage distincts: installation par pince robuste à bord en "C" et par base à œillet. Poids max de 12 kg. Compatible VESA : 75 * 75 mm, 100 * 100 mm.
Voir le bon plan
Boitier PC Fractal Design North Charcoal White (moyen tour, ATX, panneau mesh, façade chêne) à 124,29 € livré
124,29 € 160 € -22% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le beau boitier PC Fractal Design North Charcoal White qui passe à 108,80 € (avec la TVA ajustée). Comptez 15,49 € pour la livraison en France soit un total de 124,29 € livré au lieu de 160 €. Le boitier Fractal Design North doit son originalité, à l'introduction de matériaux naturels comme le chêne et des détails sur mesure pour intégrer élégamment ce boitier à votre espace de vie. Alliant design épuré et ingénierie avancée du flux d'air, le boîtier est doté d'un panneau latéral et d'un dessus en mesh mais aussi d'une façade ouverte avec de véritables panneaux en chêne. Le design est complété par des détails élégants et une languette intégrée pour un accès facile au-dessus du boîtier. À l'intérieur, le boitier North de Fractal Design offre un aménagement intérieur intuitif et une compatibilité généreuse.
Voir le bon plan
Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 140x60 cm à 139,99 €
139,99 € 179 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 140x60 cm qui passe à 139,99 € livré gratuitement. Hauteur réglable de 71 à 117 cm, 2 réglages possibles en mémoire. Plusieurs coloris disponibles.
Voir le bon plan
connexion wifi entre imprimante canon/PC Portable
connexion imprimante en wifi
connexion imprimante wifi
connexion wifi entre imprimante et pc portable
Connexion imprimante Wifi
imprimante -HP- "hors connexion" ???
connexion Wifi perdue
Imprimante LaserJer P2055n hors connexion
Connexion wifi.
Plus de sujets relatifs à Connexion WiFi - Imprimante HP-3070A
