 Connexion wifi impossible / portable HP pavilionSujet résolu
patchunk
  Posté le 10/07/2009 @ 10:06
Je viens d'échanger un modem trio 3D contre une neufbox4 avec wi-fi intégrée. J'ai 2 portables. Le premier est connecté à Internet par cable ethernet, j'essaie vainement de me connecter par wi-fi avec l'autre HP Pavilion DV7 1120-EM. Impossible. SFR/neuf me dit que
1)là où j'habite, il y a 7 connexions wi-fi donc :
2)ma carte wifi intégrée du portable ne fonctionnerait plus. Pourtant en début d'année, je recevais des connexions wi-fi par hotspots
J'ai un voyant d'activation du wi-fi qui fonctionne (bleu). Dans connexions réseau, j'ai réseau sans fil (Intel Wifilink 5100 AGN, pilote mis à jour) déconnecté. En cliquant à droite, je fais connecter, réponse, vous etes déja connecté au réseau. Windows ne trouve pas de réseaux supplémentaires.
Avant de retourner à la Fnac, y a t-il une âme dévouée pour m'aider ? Merci. Mon système est vista 32.
PROSEX
 Posté le 10/07/2009 à 15:44
As tu activé la fonction wifi dans la nefbox ?
patchunk
 Posté le 10/07/2009 à 16:19
il me semble que tout est OK dans ce domaine (le voyant wifi allumé sur la 9box), longue conversationn avec
Sfr, qui n'a pas évoqué du tout ce point, mais ???
Dauphin38
 Posté le 10/07/2009 à 18:20
Bonjour Patchunk
Je suis un peu comme toi, j'ai changé ma trio3D pour une Neufbox 4
J'ai mon PC de bureau en liaison Ethernet et mon portable en wifi (hotspots) ou en WPA en mode sécurisé
Je suppose que tu as installé le programme SFR, (si ce n'est pas le cas, installe le..) donc, lorsque tu cliques sur le programme SFR --> outils-->Etat de votre connexion, tu dois avoir une petite fenêtre qui s'ouvre, et si tu cliques sur Wifi, tu auras toute les connexions de tout tes voisins qui sont ou non sécurisés
A savoir aussi, lorsque tu veux te connecter en WPA, une fenêtre s'ouvre ou l'on te demande le code wifi, je m'évertuais à taper le code de 20 lettres ou chiffres inscrit derrière ma NB4, et finalement, je me suis aperçu que ce code est déjà inscrit, donc ne fait pas comme moi, tu cliques sur connecter et c'est tout
Si par contre, tu cliques (toujours dans cette fenêtre) sur Hotspot, il te sera demandé ton Neuf ID (adresse mail..) et ton mot de passe, mais là, c'est une connexion non sécurisé
Sinon, je ne vois pas, mais je suppose que quelqu'un va trouvé..
Alors "courage"
Bonne journée
patchunk
 Posté le 10/07/2009 à 19:50
apparemment après avoir appelé HP, il semblerait que le problème vienne du portable. Reconfigurer la connexion wi-fi. qu'elle dit du maroc.
Après avoir changé en vain une valeur ( de 3 à 4) dans le registre HPLocal machine/system/current controlset/Services/Ndisuio/Start,
puis trouvé l'erreur (n°1608) sans pouvoir la corriger, elle m'a lancé dans une restauration système qui a du la lasser, puisque elle m'a planté et jamais
rappelé. La restauration système ne semble pas fonctionner non plus (pas de point de restauration disponible). Help.
Ah j'oubliais, j'ai fait appel à HP par email (à raison d'une réponse par jour, j'en ai bien jusqu'au mois de novembre.
adedet
 Posté le 10/07/2009 à 21:47
Bonsoir patcunk,
sur vista il ne faut pas etre presse, pour ton soucie de connection wifi controle si ton ordinateur reconner ta box voila la chemin a suivre,
demarrer,connection si la votre box est la essai de la connecter sa se peur que votre ordinateur vous demande la clef wifi de votre box, celle-ci se trouve a l'arrire de la box, vous entredans le restange et normalement vous devez etre connecter.
jpigrec
 Posté le 10/07/2009 à 23:25
Bonsoir patchunk,
Si tu ne trouves pas rapidement une solution, tu pourrais essayer d'identifier où se situe le problème : est ce que c'est au niverau de ton portable ou bien au niveau de la box ?
Il faut pour cela te procurer une clé USB Wifi ( en prêt ou acheter, les premiers prix sont à moins de 15 €) et l'installer d'abord sur le portable puis ensuite, si ça ne marche toujours pas, sur l'autre PC (en retirant le cable Ethernet).
Pour l'installation de la clé USB Wifi, il faut toujours installer d'abord le(s) driver(s) et ne brancher la clé que lorsque c'est demandé par le programme d'installation.
Bonne chance.
gery
 Posté le 10/07/2009 à 23:30
adedet a écrit :
Bonsoir patcunk,
Bonsoir Tous
Bonsoir patchunk
J'ai aussi un Portable HP Pavilion DV6115. Lors de la première mise en route (il faut bien s'habituer à un
nouveau matériel !!!) j'ai galéré pour me connecter. Je n'avais pas remarqué sur le bord du portable, devant,
un minuscule switch (ON-OFF) qui une fois poussé allumait la diode bleue et j'avais enfin ma connexion.
autre piste, ces derniers temps, j'avais quelques problèmes, bizarre.. j'ai pensé à voir le site HP des drivers
et MAJ, et j'ai chargé et installé " Intel Pro Wireless WIFI " et apparemment tout fonctionne OK.
pour autant que ton portable ait un module WIFI Intel . Voilà. Bonne chance.
Gery
patchunk
 Posté le 11/07/2009 à 08:57
Le problème doit se situer au niveau du portable. (Qui du support SFR ou HP est le moins mauvais ?). Dans un premier temps, je n'avais pas de connexion
internet par cable ethernet. SFR m'a fait changer les adresses IP, DNS, puis j'ai stoppé puis remis en route mon anti-virus, et j'ai eu ma connexion par cable. Concernant le wifi, il n'y a pas de clé sur la neufbox. Il y a juste un bouton "cadenas" qui "facilite le paramétrage de la liaison sans fil wifi". LE portable a la wifi intégrée avec une carte Intel wifi link 5100 AGN (le pilote a été mis à jour). Le voyant bleu est allumé. HP m'a proposé une restauration, mais m'ont planté au milieu de la discussion. Y a t-il un risque de le faire ?
chaseur57150
 Posté le 11/07/2009 à 09:21
patchunk
 Posté le 11/07/2009 à 09:35
une proposition était d'utiliser le cd d'installation de SFR/neuf pour le wi-fi, mais ça ne va pas au bout : voila la fenetre que j'ai : la configuration de votre connexion a été interrompue : les messages
Démarrage de la configuration
- Vérification de l'état des interfaces réseau
- Configuration de la liaison WiFi
- Erreur interne: l'assistant ne peut pas initialiser le service WiFi.
- La configuration de votre connexion a été interrompue.
adedet
 Posté le 11/07/2009 à 10:48
bonjour patchunk,
vous avez un soucie d'ordinateur, je peuse que vous avez fait les dvd de saufgarde origine. avez vous sur panneau confguration l'icone du gestionnaire de restauration si oui vous le lance et vous restaurez en modee usine
adedet
 Posté le 11/07/2009 à 10:54
rebonjour patchunk,
une fois que tout la restauration est vinir vous installer la box sfr par son cd ron,au momment quand vous aurez le chois entre le cable ethernet ou la wifi vous cliez sue wifi et la il va vous demande le code wifi qui se trouve à l'arrier de la box attention s'est écrie en toutpetit et en gras.
attend la suite
patchunk
 Posté le 11/07/2009 à 12:02
Je ne veux pas me lancer dans une restauration si je ne suis pas certain que toutes mes données, logiciels et autres programmes sont bien conservés en l'état. Quelles sont les instructions précises, merci.
chaseur57150
 Posté le 11/07/2009 à 13:25
patchunk. As tu configuré le Wifi dans ta box?
patchunk
 Posté le 11/07/2009 à 14:45
j'ai installé le cd fourni avec la neufbox4, suivi les instructions pour mon 1er portable, relié par cable ethernet, le second celui que je n 'arrive pas à configurer en wifi (hp pavilion avec windows vista), j"ai essayé le cd mais j'ai le message que j'ai indiqué dans mon post de 9h 35.
chaseur57150
 Posté le 11/07/2009 à 14:49
Lorsque tu appuis sur le cadenas de ta box laisse ton doigt dessus pendant au moins 30 secondes, jusqu'à ce que la connexion se fasse!
chaseur57150
 Posté le 11/07/2009 à 14:52
patchunk
 Posté le 11/07/2009 à 15:28
l'activation de la borne wifi est bien ok (j'ai la même page que celle que vous avez montrée), je vais quand même appuyer . Je l'ai fait. Tout s'est eteint. Mais le voyant wifi de la neufbox était déja allumé auparavant. Il s'est rallumé. Rien de changé
chaseur57150
 Posté le 11/07/2009 à 15:29
Tu as regardé dans ta connexion réseau ?
Tu es sous XP ou Vista?
Modifié par chaseur57150 le 11/07/2009 15:30
marcoline
 Posté le 11/07/2009 à 18:26
pacchunk
Il faut vérifier la config de la box :
adresse : http://192.168.1.1 , si la maitenance set désactivée , clic sur onglet wifi , puis chiffrement pour vérifier le type de protection: wep ou wxpa-psk ou non activée.
Pour accéder aux règlages de la box , il faut appuyer sur le bouton de la box : dans la fenêtre administrateur il faut taper " admin" et dans le mot de passe , il faut taper les 10 premières lettres situées sur la box et désactiver la protection de l'accès à l'interface .
Si tu es en protection WEP ou WPA , il faut faire un filtrage avec l'adresse MAC de ton pc en cliquant sur l'onglet " WIFI " " filtrage par mac " : sélectinner filtrage mac "activé" , puis entrer l'adresse MAC du pc dans les cases ( 2 par case ) et valider en cliquant sur " + "
Sur ton pc il faut configurer ta connection avec ton adresse " SSID " NEUF_....?
A plus
patchunk
 Posté le 11/07/2009 à 20:02
Je suis sous Vista. La config de la box est bonne. Après avoir cherché. J"ai trouvé ceci qui a fonctionné : sur le siteduzero :
très subtil
Vérifie que les services suivants sont lancés(si ce n'est pas le cas, lance les manuellement et met les en démarrage automatique):
-Isolation de clé CNG
-Protocole EAP
-Lanceur de processus DCOM(s'il n'est pas lancé, tu as un gros soucis avec ton système)
-Appel de procédure distante(pareil, gros soucis s'il n'est pas lancé)
Puis j'ai redémarré l'ordi et ça fonctionne. Merci à tous
chaseur57150
 Posté le 11/07/2009 à 20:16
De rien!
Enceinte JBL Charge 4 (sans fil bluetooth rechargeable / powerbank 6000 mAh) à 79,99 €
79,99 € 119,99 € -33% @Rakuten
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur l'enceinte sans fil bluetooth rechargeable JBL Charge 4 à 79,99 € avec le code CYBER10. On la trouve ailleurs à partir de 119,99 €.
Connectez sans fil votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone et écoutez votre musique en stéréo avec le son JBL ample et riche avec des graves puissantes. Son micro intégré vous permettra également de répondre aux appels téléphoniques. Sa batterie de 6000 mAh intégrée offre une autonomie de 20h et permet de recharger vos appareils mobiles.
Elle est étanche IPX7.
Voir le bon plan
Bureau SogesHome ST-EAGLE-1400BK (140x65x75) à 79,99 €
79,99 € 150 € -47% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le bureau SogesHome ST-EAGLE-1400BK (140x65x75) qui passe à 79,99 € au lieu de 150 €. Ce bureau gamer est livré avec un support de manette de jeu USB, un grand tapis de souris intégré couvrant tout le grand bureau, un crochet pour casque et un porte-gobelet.
Voir le bon plan
Ecran PC 27 pouces Lenovo Legion Y27q-30 (QHD, IPS, 180 Hz, HP, pied réglable) à 269,90 €
269,90 € 349,99 € -23% @Lenovo
La boutique en ligne Lenovo fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Lenovo Legion Y27q-30 qui passe à 269,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 349 €. Cet écran pour joueurs possède une dalle QHD (2560x1440) IPS avec un temps de réponse de 0.5 ms et une fréquence de 180 Hz ! Son pied est réglable en hauteur. Il dispose d'entrées HDMI et DP, de HP 2x3W et d'un hub USB 3.2 (4 prises).
Voir le bon plan
Tapis de souris Logitech Desk Mat ultra large (70x30 cm) à 8,99 €
8,99 € 21,99 € -59% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le tapis de souris Logitech Desk Mat ultra large (70x30 cm, gris) à 8,99 € au lieu de 21,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 70 x 30 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Le tapis résiste à l'eau, peut être lavé et possède des contours cousus pour éviter l'effilochement.
Voir le bon plan
PC portable 14 pouces Asus VivoBook S14 (FHD IPS, Core i5-1235U, 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 449,99 €
449,99 € 599,99 € -25% @Fnac
La Fnac propose actuellement le PC portable 14 pouces Asus VivoBook S14 S1404ZA-NK044W à 449,99 € au lieu de 599,99 €. Cet ultra portable léger (1,4 kg) possède un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat aux bordures affinées, un processeur Intel Core i5-1235U, 8 Go de RAM, un chip graphique Iris Xe et un SSD NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 11. Webcam, WiFi5, USB 3.2, USB Type C et Bluetooth sont de la partie.
Notez que le clavier est rétroéclairé et que le pad peut se transformer en pavé numérique. Avec sa batterie de 42Wh, il offre une autonomie d'environ 6 heures. Une bonne affaire pour un ordinateur léger et performant pour une utilisation courante, bureautique, Internet, multimédia et petits jeux.
Voir le bon plan
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt) à 52 €
52,00 € 79,99 € -35% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la souris ergonomique sans fil Logitech Lift qui passe à 52 € au lieu de 79,99 €. Avec la Logitech Lift dites oui au confort. Cette souris ergonomique verticale vous permet de travailler des heures durant sans ressentir la moindre douleur dans votre poignet. Parfaitement adaptée aux mains de petite taille et de taille moyenne, elle possède un revêtement légèrement texturé, 6 boutons faciles d'accès, un capteur optique de 4000 dpi ainsi qu'un repose-pouce confortable. Vous pouvez la connecter sans fil via Bluetooth ou bien via le récepteur USB Logi Bolt fourni.
Voir le bon plan
connexion wifi impossible sur pc portable acer
Connexion WIFi impossible avec Portable Acer
Connexion impossible en wifi sur un pc portable
Portable win 7 connexion wifi aolbox impossible
pc xp + portable vista connexion wifi impossible
connexion wifi-portable impossible
Connexion portable wifi freebox impossible
[wifi]connexion impossible avec un portable
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
Plus de connexion wifi sur pc portable sous w7
Plus de sujets relatifs à Connexion wifi impossible / portable HP pavilion
