Nouvel astucien | Bonsoir, quelqu'un pourrait-il m'aider à configurer XP ? J'ai en effet une connexion de créée (et activée) sur Free et je souhaite l'installer sur mon PC par le biais d'une clé USB Wifi (Thésis wireless lan adaptater, compatible USB1.1 et 2.0 et avec les normes 802.11b et 802.11g). Celle-ci est branchée sur une rallonge 4 postes USB.Je dois visiblement faire une fausse manipulation car Widows ne me détecte pas le réseau wifi free. Y-a-t-il des problèmes de compatibilité? Merci d'avance
Petit astucien | c'est la free HD ou une des precedentes versions ? | |||||||
Nouvel astucien | Bonsoir, c'est la version 3 c'est à dire celle avec l'affichage digital en façade et la clé usb wifi sur le côté. (Il est noté dessous la freebox : modèle B-Fbx-Adsl 03). | |||||||
Astucien | bonsoir, Pour l'instant tu es optimiste et tu te dis par principe que ton matériel est super bon. 1. as-tu activee les fonctions WiFI et Routeur sur ton espaces Free? 2. as-tu configuré ton petit réseau avec L'assistant Configuration Réseau? | |||||||
Nouvel astucien | Bonsoir, effectivement en informatique il vaut mieux être optimiste. Ceci-dit je vois que tu dis qu'il faut activer la fonction routeur! Je n'ai activé que la fonction wifi. Est-ce la cause du problème? (J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre le principe du routeur. Je croyais qu'il n'était pas nécessaire pour le wifi?) De plus sur la page de configuration du mode routeur de free il est demandé plusieurs choses qui pour moi sont un peu du morse. L'adresse IP freeboxdoit-elle être changée ? Faut-il activer le DHCP et si oui faut-il rentrer une date de début et de fin? Et IP DMZ? Proxy WOL? Redirections de ports, plages de ports, baux DHCP permanents......? C'est marrant tout d'un coup je le deviens beaucoup moins.....optimiste!!! Merci d'avance
Astucien | rebonsoir, optimste toujours sinon entre les virus, les bugs matériels les fausses manips etc.. tu ne vas jamais avancer. fonction routeur, ce n'est pas nécessaire pour wifi mais active le quand même tu en auras peut être besoin plus tard.Dans un premier temps tu ne paramètre rien, en principe ça fonctionne tout simplement. Je pense plus à la configuration de ton réseau et de tes PC qu'il faut absolument bien configurer. | |||||||
