 Connexion Wifi entre 2 PC
pcjcg
  Posté le 14/01/2007 @ 23:09
J'ai un PC sous Windows XP relié par fil au net (modem : la pieuvre verte Alcatel, ADSL lent) et un second PC Windows 98 qui sert en réserve. Le besoin de connexion augmentant, j'ai souhaité, pour ne pas avoir à débrancher et rebrancher la prise USB du modem, faire tout d'abord l'essai d'une liaison Wi-fi à l'aide de deux clés prêtées:
une Sagem sur le PC XP pour laquelle j'ai trouvé le pilote 802.11b/g USB WLAN en
http://www.opendrivers.com/freedownload/228538/pcchips-usb-802.11b-g-wlan-stick-driver-windows-download.html
une Inventel Cohiba 3887 rev0 pour laquelle j'ai trouvé le pilote en
http://fredcrash.dyndns.org/livebox_inventel/
Les installations des deux clés se sont bien passées
Mais il y a encore un hic vu les deux images ci-dessous.
Quelle est la solution?
connexion
barre
chrismu
 Posté le 15/01/2007 à 00:05
salut,
si bien compris tu essaies une connexion sans fil sur ton pc N°1???
arrête ton modem (routeur je suppose?) et remets le en marche...
et voici pour la suite, si ta connexion est établie!
http://www.zdnet.fr/produits/materiels/reseau/0,39049804,1004495,00.htm
Modifié par chrismu le 15/01/2007 00:08
pcjcg
 Posté le 15/01/2007 à 00:21
Je lirai le lien demain car la nuit est tombée. Mais voilà ce que je voulais faire :
Mon PC XP reste connecté à la prise modem par fil et j'installe entre mes deux PC une connexion sans fil avec les deux clés avec pour seul objet de faire en sorte que la connexion internet soit disponible pour le 2e PC . Je rêve peut-être? rien compris?
chrismu
 Posté le 15/01/2007 à 00:32
re
oui comme je disais plus haut, si tu as un modem routeur, ça devrait être possible,
il faut créer un réseau sans fil, et ensuite sur ton 2e pc aller dans connexions réseau ---> afficher les réseaux dispos
Modifié par chrismu le 15/01/2007 00:36
Danae/Cathy
 Posté le 15/01/2007 à 01:42
Ton modem date de 2001, et est en usb, je doute qu'il fasse routeur ?
Une info ici :
http://www.quelordinateur.com/wifi.htm
pcjcg
 Posté le 15/01/2007 à 08:42
Le doute est justifié. Effectivement, mon modem date. il faut un routeur . Donc il me faut changer de modem?
Bonne journée
brun101
 Posté le 15/01/2007 à 09:35
J'estime que ton installation actuelle devrait fonctionner correctement ; tu n'as pas besoin d'un routeur pour les connecter à Internet, le 1er PC faisant office de passerelle. Vérifie les adresses IP des 2 PC.
Tu as sur l'ordi avec Windows dans l'aide et support un didacticiel qui te guide dans l'établissement d'un réseau ad-hoc comme il l'appelle.
pcjcg
 Posté le 15/01/2007 à 09:57
Merci brun 101 de relancer.
J'ai effectivement deux écoles pour régler la question :
celle qui dit : il faut un routeur
et celle qui dit : votre installation (modem classique filaire et installation de deux clés Wifi), ça devrait marcher. Dans cette école, il y a un vendeur de Boulanger qui a repris ton argumentation.Mais il n'avait plus de clés disponibles (stock à refaire) et avant d'acheter je voulais vérifier les questions à résoudre.
Tu me dis de lire l'aide de Windows, à r"éseau" . C'est déjà ciblé. Est-ce que une "petite" précision de plus est possible? Je ne laisse pas tomber et rendrai compte des progrès, si progression il y a
brun101
 Posté le 15/01/2007 à 10:18
Une clé USB ou bien une carte réseau Wi-Fi PCI s'il n'y a plus de clés, et si tu as un connecteur PCI de disponible (par exemple Hercules Wireless PCI card WiFi 802.11g pour quelques euros).
Que veux-tu comme "petite" précision de plus ?
Enfin chapeau au vendeur de Boulanger qui n'essaie pas de te refiler un routeur dont tu n'as nul besoin !
pcjcg
 Posté le 15/01/2007 à 22:51
Quelques questions ...
1) Je suppose, en me référant à http://www.quelordinateur.com/wifi.htm que je suis dans le cas :
Les adaptateurs USB
Si votre ordinateur portable n'est pas déjà compatible Wifi, il vous faudra opter pour un adaptateur. Les boîtier ou clefs USB sont les plus accessibles. Ils coûtent moins de 100 euros et se raccordent très simplement à l'ordinateur via la prise USB.
2e question) "Vérifie les adresses IP des 2 PC."
S’agit-il de recourir au mode opératoire décrit en http://www.01net.com/editorial/221970/reseaux-locaux/comment-attribuer-une-adresse-a-son-pc-./
La même adresse serait à afficher sur les deux PC ?
3 e question : "Tu as sur l'ordi avec Windows dans l'aide et support un didacticiel..."
Quelle rubrique de l’aide lire ? Il y a vraiment beaucoup de cas apparemment . J'ai mis un schéma de mes connexions
aide
connex
pcjcg
 Posté le 16/01/2007 à 08:03
Je lis sur http://www.helloduck.com/php/article.php3?id_article=638
Il vous faut au minimum une version de Windows > 98SE, ces clés ne seront donc pas reconnues sous Windows 95 ou 98 Première Edition
C'est peut-être la raison, bien que le pilote se soit installé sans rien dire sur le PC Windows 98. Justement, il aurait peut-être dû être aussi causant que sur le XP ? Je n'ai pas d'icône "connexion réseau sans fil" sur le PC Windows 98 première édition. Voilà comment apparaît l'installation du pilote cohiba
cohiba
jpl77
 Posté le 16/01/2007 à 10:29
il faut partager la connexion internet pui mettre les connextion Wifi en mode ad'hoc sur les 2 ordis,
Verifier que les pc soient dans le meme groupe de travail.
Ca devrait fonctionner.
pcjcg
 Posté le 17/01/2007 à 21:20
Bonsoir
Je cherche ...
Que pensez-vous des deux questions ci-dessous qui concerne le PC Windows XP:
A/ un moment de l'installation de la clé-Wifi,, il faut lui attribuer une lettre ; j'ai l'impression que je ne pouvais attribuer qu'une lettre déjà utiliser C, E, N, O; j'ai mis O et je constate que le symbole de ma partition O ("pour données) a changé ; il devrait être semblable à ceux des partitions C, E, N, O
Au cas où il faudrait réinstaller pour changer la lettre, comment désinstaller?
lettre
B/ Je constate que la carte INTEL est désactivé. Je me demande si c'est normal
des
pcjcg
 Posté le 11/04/2007 à 21:57
Ma question est la suivante : comment redonner au disque O l'aspect normal d'un disque dur (celui de N par exemple)
disque O
Pour relier cette question au fil, ma recherche wifi a abouti au fait qu'il n'était pas possible de mettre une connexion wifi entre un PC XP et un PC Windows 98 première édition car l'un est en NTFS et l'autre en FAT.
L'installation des réseaux correspond à présent aux vues suivantes :
http://img19.imageshack.us/img19/8055/sagemkc6.jpg
http://img250.imageshack.us/img250/9428/connexionresqh7.png
Elles montrent que pour une raison que je ne peux préciser, l'installation du pilote sagem n'est plus correcte.
36,90 €Jeu Nintendo Switch Sports à 36,90 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Leclerc propose actuellement le tout nouveau Jeu Nintendo Switch Sports (avec une sangle de jambe) à 36,90 €, soit le même prix du marché. La livraison est gratuite en magasin.
Vous souvenez-vous de Wii Sports ? Ce jeu sur lequel on se retrouvait en famille ou entre amis pour des parties de bowling et de tennis acharnées. Alors enfilez vos dragonnes, car la compétition reprend de plus belle avec Nintendo Switch Sports ! Badminton, volley-ball, football, chambara, bowling et tennis... profitez de vos sports préférés et découvrez-en de nouveaux pour affronter vos proches.
2,19 €Lot 12 crayons à papier BIC Evolution Original pointe HB avec gomme intégrée à 2,19 €
Amazon fait une promotion sur le paquet de 12 crayons à papier BIC Evolution Original avec gomme intégrée à 2,19 € au lieu de 4,49 €. Pointe HB.
179,99 €SSD externe NVMe Crucial X8 2 To à 179,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe NVMe Crucial X8 2 To qui passe à 179,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 240 €. Il offre des vitesses de lecture jusqu'à 1050 Mo/s et résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres, aux chocs et aux températures extrêmes. Il est fourni avec des connecteurs USB C-3.2 et USB-A (USB classique).
Connexion wifi defaillante
connexion wifi disparue
Perte connexion wifi win XP3
Configuration connexion wifi Windows xp
defaut connexion internet wifi sous xp
pb connexion wifi avec samsung p28
connexion WiFi avec windows XP
Connexion wifi aléatoire
probleme connexion wifi
Plus de sujets relatifs à Connexion Wifi entre 2 PC
