 Connexion Wifi impossible avec FreeBox, mais possible avec Numéricable...Sujet résolu
noled54
  Posté le 17/03/2016 @ 15:38
J'ai un PC neuf tout frais déballé, Médion Akoya E6239, en 64 bits.
Connection ok en RJ 45 avec Free box Révolution, et Numéricable.
Connexion ok en Wifi avec Numéricable, alors que impossible avec FreeBox...
Le message d'erreur qui apparait, lorsque je clique droit sur les diodes du réseau, en bas à droite, aprrès avoir fait Diagnostiquer et réparer la connection : Problèmes trouvés : Un ou plusieurs protocoles réseau sont absents sur cet ordinateur.
Bizarre, ça marche chez Numéricable, pas avec la FreeBox...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci et @+
N.
y.bli
 Posté le 17/03/2016 à 16:01
Message original par noled54
Essaie de réinitialiser le protocole TCP/IP :
Tu ouvres l'Invite de commande (touche Windows + R, tu tapes cmd, puis OK)
Pour remettre à zéro la couche TCP/IP de ta connexion, tu tapes :
netsh interface ip reset c:\resetlog.txt
et tu valides
Pour nettoyer les LSP et les reconfigurer par défaut, tu tapes :
netsh winsock reset catalog
et tu valides
DLUC
 Posté le 17/03/2016 à 18:39
C'est la première fois que je vois quelqu'un avec deux FAI.!!!
y.bli
 Posté le 17/03/2016 à 19:01
Pourquoi... avec un portable, tu te connectes toujours sur le même FAI ?...
leongka
 Posté le 17/03/2016 à 23:45
Cela manque de détails en effet, on ne sait si les tentatives se font au même endroit et si cela marchait bien avec la freebox avec un autre PC.!!
dans les paramétrages Freebox, voir la redirection des baux DHCP permanents
Voir si le filtrage wifi est activé sur la Freebox.
Cela ne vient pas de ton PC puisqu'il se connecte avec Numéricâble.
leongka
 Posté le 17/03/2016 à 23:55
noled54
Merci y.bli et leongka pour vos réponses.
J'ai appliqué tes consignes, y.bly, rien ne change...
Toujours le même message d'erreur qui apparait...
J'ai fait clic droit sur l'icone Wifi : Ouvrir centre réseau et partage voilà, ci-dessous, le résultat :
Léonhka, j'ai testé ma connexion Free Wifi avec un autre Pc, ca marche.
J'ai testé mon Pc, celui qui ne veut pas se connecter avec Free Wifi, sur une connexion Numéricable, ça marche...
Je vais tester les 2 liens que tu as eu la gentillesse de m'envoyer, et je vous dis...
N.
Ps : Dluc j'aurais plus besoin d'aide que de remarques si peu constructives, n'hésite pas à m'aider...
Modifié par noled54 le 18/03/2016 00:09
jeanlouishenry_pca
 Posté le 18/03/2016 à 01:33
Peut-être un problème de DNS, sachant que chaque FAI a des adresses DNS différentes il faut vérifier dans les propriétés de la connexion Wifi que les paramètres sont déclarés en "Automatique" aucune adresse dans les zones de saisie DNS l'ordi trouvera tout seul....
y.bli
 Posté le 18/03/2016 à 08:47
Essaie de changer de canal wifi sur la Freebox :
Espace Abonné > rubrique Ma Freebox > Paramétrer mon réseau WiFi > Choix du canal WiFi
puis redémarre la Freebox.
Essaie plusieurs canaux sans oublier de valider et de redémarrer à chaque fois.
DLUC
 Posté le 18/03/2016 à 09:29
Bonjour, déjà
Pourquoi toi tu sais d'où il cherche à se connecter pour moi je suis peut être bête quand on ne donne pas tous les détail (c'est comme ça que je vois la chose) c'est de chez lui.
y.bli
 Posté le 18/03/2016 à 15:13
DLUC a écrit :
Bonjour, déjà
J'ai l'habitude de dire "Bonjour" quand je commence la discussion (ce que j'ai évidemment fait) et de ne pas le renouveler quand je poursuis, (d'autant plus dans la même journée)... et je n'ai pas trop l'intention de changer ce qui ne me semble pas une incorrection.
Modifié par y.bli le 18/03/2016 15:52
LudoTITANIUM
 Posté le 18/03/2016 à 16:18
ca veut juste dire que ton PC a la meme IP qu'un autre PC du RESEAU !!!
moi je m'emmerde pas je vais dans le gestionnaire de peripherique , je desinstall le driver de la carte reseau
Je redemarre le PC et je reinstall le driver de la carte reseau ... CQFD
jeanlouishenry_pca
 Posté le 19/03/2016 à 00:40
LudoTITANIUM se trompe dans le cas d'une adresse déjà utilisé le message d'erreur est : adresse IP est déjà utilisée par un autre périphérique du réseau
As-tu vérifié les adresses DNS dans les propriétés de ta connexions wifi les zones DNS doivent être vides
LudoTITANIUM
 Posté le 19/03/2016 à 00:48
Desoler de te dire ca mais vu que ca me l'a fait avec ma freeBox V5...
Je donne les soluces les plus rapides...
jeanlouishenry_pca
 Posté le 20/03/2016 à 02:15
Bah oui Ludo mais si tu lis bien le message le wifi fonctionne avec Numéricable et c'est le même contrôleur wifi
L'ordi ne regarde pas la marque de la box Numericable ou Free....
Modifié par jeanlouishenry_pca le 20/03/2016 02:20
Banzaiii
 Posté le 20/03/2016 à 06:44
Slt
Absolument pas, rien à voir
En fait, ce message est erroné, c'est un des nombreux bug réseau de W10
S'il manquait un ou des protocoles, la connexion ne fonctionnerait pas non plus chez Numéricable
@nold54
Mets-nous un ipconfig /all quand tu as le problème avec Free
Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
cmd /k ipconfig/all > int.txt & notepad int.txt
puis cliquer sur Ok
Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
(Si tu n'as pas accès à Internet sur le PC en cause, enregistre le rapport affiché dans le bloc-notes sur une clé USB et transfère-le avec cette clé sur le PC avec lequel tu viens sur le forum)
Modifié par Banzaiii le 20/03/2016 06:55
noled54
 Posté le 20/03/2016 à 19:00
Merci à tous pour vos messages, et votre précieuse aide !
J'ai désinstallé la carte wifi de mon pc, puis réinstallée, rien ne change...
Comme demandé, voici le résultat de ipconfig /all :
Microsoft Windows [version 10.0.10586]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l’hôte . . . . . . . . . . : DESKTOP-457NIA1
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Ethernet 2 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Adresse physique . . . . . . . . . . . : DC-FE-07-0C-45-68
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 2 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 2A-C2-DD-ED-7E-A3
Carte réseau sans fil Wi-Fi :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 28-C2-DD-ED-7E-A3
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 28-C2-DD-ED-7E-A2
Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Voici le résultat de cmd /k ipconfig/all > int.txt & notepad int.txt :
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : DESKTOP-457NIA1
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte r‚seau sans fil Connexion au r‚seau local* 2ÿ:
Statut du m‚dia. . . . . . . . . . . . : M‚dia d‚connect‚
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::645a:d10d:4015:a430%14(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.43(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . . . . .ÿ. . . . . : dimanche 20 mars 2016 18:40:04
Bail expirant. . . . . . . . .ÿ. . . . : lundi 21 mars 2016 06:54:48
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : 192.168.0.254
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 199032327
DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-78-BA-AD-DC-FE-07-0C-45-68
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
Carte r‚seau sans fil Wi-Fiÿ:
Carte Ethernet Connexion r‚seau Bluetooth :
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Non
Adresse IPv6. . . . . . . . . . .ÿ. . .: 2001:0:5ef5:79fb:3cdb:645:3f57:ffd4(pr‚f‚r‚)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3cdb:645:3f57:ffd4%9(pr‚f‚r‚)
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . : ::
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 369098752
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : D‚sactiv‚
Carte Tunnel isatap.{A5A4D86A-BB91-4F10-846A-9C00E5376C80} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
C:\WINDOWS\system32>C:\WINDOWS\system32>
Modifié par noled54 le 20/03/2016 19:18
Banzaiii
 Posté le 20/03/2016 à 19:33
Je ne sais pas ce que sont des deux relevés mais aucun des deux ne montre une connexion wifi réalisée donc il est normal que ça ne marche pas en wifi
jeanlouishenry_pca
 Posté le 21/03/2016 à 01:19
Re..
"Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.254" Pas BON
Pour info
DNS FREE
DNS Primaire : dns1.proxad.net 212.27.40.240
DNS Secondaire : dns2.proxad.net 212.27.40.241
DNS NUMERICABLE
DNS Primaire Numericable : 89.2.0.1
DNS Secondaire Numericable : 89.2.0.2
aussi, plus ancien: DNS Primaire Numéricable : 81.220.255.4 DNS Secondaire Numéricable : 80.236.0.68
Je t'ai déjà dit les 18 et 20 mars que ton problème venait de l'adresse DNS et de vérifier dans les propriétés mais à priori soit tu ne lis pas toutes les réponses ou bien tu n'en tiens pas compte... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Bye
Modifié par jeanlouishenry_pca le 21/03/2016 01:22
Banzaiii
 Posté le 21/03/2016 à 06:52
Pas forcément
Sur les ipconfig, on ne voit que la connexion RJ45 active, il a l'adresse de la box en DNS et ça marche comme ça ( je cite : Connection ok en RJ 45 avec Free box Révolution, et Numéricable.)
Son problème concerne le wifi
Modifié par Banzaiii le 21/03/2016 07:05
fgondard
 Posté le 21/03/2016 à 11:22
J'abonde dans le sens de Banzaiii. Quand on laisse les adresses IP des DNS en automatique, c'est celle du modem routeur qui est adpotée. Les coder en dur est plutôt que source d'ennuis et dans le cas d'une utiisation nomade ne rien indiquer est de loin la meilleur solution.
Les différentes constatations font penser à un filtrage sur les adresses MAC au niveau de la Freebox. Pas sûr mais à vérifier quand même.
Par ailleurs je m'interroge sur ce "Free Wifi". Si c'est le nom de réseau qui apparaît n'est-ce pas celui de la borne publique plutôt que celui du réseau Wifi privé ?
Modifié par fgondard le 21/03/2016 11:25
ilyadegun
 Posté le 21/03/2016 à 13:05
J'abonderais dans ce sens
Les adresses Free de contact sur le Net sont si on ne les a pas modifiées : Freebox._xxxxx
Les adresses Freewifi sont des adresses de secours
On y a accès avec un identifiant et un code d’accès fourni sur le premier courrier que nous a envoyé Free
Je cite :
Le service FreeWiFi transforme le parc de Freebox en hotspots, accès WiFi communautaires accessibles à tous les Freenautes dégroupés ayant créé leurs identifiants FreeWiFi (automatique pour les nouveaux abonnés).
Dès lors qu'un réseau FreeWiFi est détecté (depuis un PC, téléphone, PDA, ...), il suffit de s'y connecter et d'entrer ces identifiants pour avoir accès à Internet.
Ce service peut se révéler très utile notamment si vous êtes en déplacement, en vacances, ou comme connexion de secours si votre Freebox n'affiche pas l'heure : si une Freebox se trouve à proximité (avec FreeWiFi activé), vous pourrez vous y connecter et profiter d'Internet.
Modifié par ilyadegun le 21/03/2016 13:05
y.bli
 Posté le 21/03/2016 à 13:16
Coïncidence... je viens de constater ce matin le même problème sur mon PC fixe sous W10 en Ethernet, alors que les PC portables, le fixe de ma femme, le téléphone et la TV fonctionnent...
La solution chez moi a simplement été d'arrêter et redémarrer la box.
jeanlouishenry_pca
 Posté le 25/03/2016 à 02:50
Banzali JE TE SITE :
"Sur les ipconfig, on ne voit que la connexion RJ45 active......"
Pour info RJ et Wifi sont 2 contrôleurs différents donc paramétrages indépendants...
L'un peut fonctionner et pas l'autre si mauvais paramétrage sur l'un des 2...
Bye
Banzaiii
 Posté le 25/03/2016 à 06:51
Bye
Oui et alors ?
Ta remarque n'a aucun intérêt pour l'analyse du problème posé
Pour info, si une entité réseau n'est connectée à rien, elle ne peut pas obtenir de configuration d'un serveur DHCP
Donc un ipconfig avec le wifi déconnecté n'apporte aucun élément d'analyse
noled54
 Posté le 25/03/2016 à 22:32
Salut à tous,
Je reviens vers vous un peu tardivement, désolé...
Ca y est, CA MAAAAARCHE...!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai choisi le second lien, proposé par leongka : http://supertos.free.fr/supertos.php?page=1435 là, j'ai contrôlé tous mes paramètres, ça collait, je n'ai fait que valider ce qui était en place.
J'ai redémarré, la Free Box et le Pc, ça ne marchait pas, 2 jour après, j'ai tenté de me connecter au net, ça a marché !
Depuis, ça baigne...
Bon, ça marche, on ne va pas chercher à comprendre, pourquoi cette latence dans le démarrage...
Sinon, chers tous : Y.bli, Leongka, Jeanlouishenry_pca, Dluc, Ludo.Titanium, Banzaiii, Fgondard et ilyadegun : UN GRAND GRAND MERCI pour votre aide, votre assistance et le temps que vous avez bien voulu consacrer à ma demande.
Merci merci MERCI !!!
N.
374,99 € 499,99 € -25%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
Logiciel PC Easeus Partition Master Pro
Gratuit 49,95 € -25%
Hub USB C 5 en 1 UGREEN (HDMI 4K, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB C PD 100W)
15,98 € 25,99 € -39%
Lego Speed Champions Formule 1 Mercedes-AMG W15 (77244)
17,90 € 26,99 € -34%
Chargeur USB UGREEN Nexode 200W (4xUSB C + 2xUSB A)
81,98 € 130 € -37%
Connexion avec WIFI impossible
Connexion WIFi impossible avec Portable Acer
Perte connexion WiFi avec Freebox
connexion wifi impossible avec un 3è PC
connexion portable wifi -avec freebox
connexion wifi avec freebox
connexion impossible avec le wifi
Connexion WII avec FREEBOX et PC avec WIFI
Pb de connexion wifi avec freebox et clé netgear
Connexion wifi avec Numericable
Plus de sujets relatifs à Connexion Wifi impossible avec FreeBox, mais possible avec Numéricable...
