 connexion wifi impossible avec un 3è PCSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
jpalahire
  Posté le 14/02/2010 @ 19:37
ayant déjà 2 ordinateurs connectés à internet (un avec une liaison ethernet, l'autre en wifi), je n'arrive pas à connecter un 3ème PC portable en wifi :
avec une livebox (FAI : Orange), je dois commencer par afficher les réseaux sans fil => aucun réseau n'apparaît, ni ma box, ni les box de mes voisins (que je vois avec mon 2nd PC relié en wifi) ?
que dois-je faire pour voir les réseaux sans fil avec ce pc ?
Merci d'avance pour vos réponses.
p007tod
 Posté le 14/02/2010 à 19:58
Bonjour et bienvenue sur PCAstuces.
Sur certains portables il y a un interrupteur qui met hors tension (et sous tension aussi bien sûr) le WiFi pour économiser l'énergie de la batterie. Peut-être faut-il commencer par regarder de ce côté.
y.bli
 Posté le 14/02/2010 à 20:57
Pour mettre en route le wifi, soit un bouton, soit un interrupteur, soit une séquence de touches (Fn + ....)
jpalahire
 Posté le 15/02/2010 à 00:21
oui, j'ai déjà vérifié que le bouton du PC portable était en bonne position : c'est OK. cela ne vient pas de ça.
=> d'autres suggestions ?
tiobilout
 Posté le 15/02/2010 à 07:25
Y'a pas cinquante possibilités :
Soit le wifi n'est pas actif sur ton Pc ( Tu vois une carte réseau Wifi dans le Gestionnaires de périphériques ? )
On peut vérifier par :
Cliquer sur Démarrer
Cliquer sur Exécuter
Taper, dans la boite de dialogue qui s'ouvre, cmd /k ipconfig /all > ip.txt && notepad ip.txt
Puis cliquer sur OK
Supprimer la ligne Adresse physique ( genre 00-1D-4C-2F-00-01 )
Copier-coller le contenu du fichier qui s'affiche à l'écran dans ton prochain message
Soit ton PC est trop loin de la box et donc signal trop faible ( Rapprocher les deux pour voir )
Soit tu as un conflit entre le Gestionnaire de réseau sans fil de Windows et celui, propriétaire, de ta carte Wifi.( N'en utiliser qu'un des deux )
Modifié par tiobilout le 15/02/2010 07:27
jpalahire
 Posté le 15/02/2010 à 11:57
- j'ai effectivement une carte réseau wifi
- le PC est à moins de 2 mètres de la box
=> je pencherais donc pour la suggestion du conflit entre le gestionnaire de Windows et le gestionnaire propriétaire : ceci écrit, pouvez-vous me guider pour connaître la marche à suivre dans ce cas ?
Merci d'avance.
tiobilout
 Posté le 15/02/2010 à 13:15
j'aiemrais bien voir le ipconfig /all demandé
Sinon pour le conflit éventuel, tu peux essayer de désactiver celui de windows ( configuration automatique sans fil ) :
Pour accéder aux services :
  • Clique sur Démarrer
  • Clique sur Exécuter
  • Tape dans la fenêtre services.msc
Pour arrêter et désactiver un service :
  • Dans la liste déroulante, cherche Configuration automatique sans fil :
  • Clique-droit dessus > Clique sur Propriétés
  • Clique sur Arrêter
  • Clique sur Désactiver
  • Ferme la fenêtre des services.
Redémarrer le PC
PatrickD
 Posté le 15/02/2010 à 14:01
Bonjour à tous,
tiobilout,
Voir cet excellent Tuto
tiobilout
 Posté le 15/02/2010 à 14:34
et merci PatrickD mais le lien que tu donnes, sauf erreur de ma part, c'est le site de Bicho Feo pas un tuto ...
Là, on est sur un problème bien spécifique de PC en Wifi qui ne détecte pas du tout une Livebox.
PatrickD
 Posté le 15/02/2010 à 15:39
Re,
autant pour moi, c'est bien le site de Bicheo Feo
jpalahire
 Posté le 15/02/2010 à 21:09
je n'arrive pas à effectuer le copier-coller qui t'intéresse : un message me demande d'utiliser les commandes de clavier (et non la souris, comme j'ai tenté de le faire, sans succès). Je ne connais pas ces commandes.
En revanche, j'ai (un peu) avancé en cherchant la configuration automatique sans fil avec la commande "services.msc" : j'ai constaté que cette configuration était arrêtée. je l'ai donc redémarrée. => j'ai ainsi récupéré la liste des réseaux sans fil de mon environnement.
Mon progrès s'arrête là pour l'instant, car la saisie de la clé de sécurité durant le mode association (procédure Orange avec la livebox) n'aboutit pas à la conexion à internet !
clbugnot
 Posté le 15/02/2010 à 21:44
Bonjour jpalahire
Tu fais simultanément les touches Ctrl et A pour Tout sélectionner, Ctrl et C pour Copier et Ctrl et V pour Coller.
Cordialement.
jpalahire
 Posté le 15/02/2010 à 22:12
merci pour ces infos... et voici donc le copier-coller tant attendu : que faut-il y lire, y comprendre et y faire ?
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : leonardo
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de nœud . . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0E-7B-BB-F7-93
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-12-F0-D7-65-FC
Carte Ethernet Connexion réseau sans fil 2:
Description . . . . . . . . . . . : SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter #2
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-60-B3-DD-A1-B6
Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth:
Description . . . . . . . . . . . : Périphérique Bluetooth (réseau personnel)
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-03-7A-28-C2-04
tiobilout
 Posté le 16/02/2010 à 08:03
Bravo ça avance ... la saisie de la clé de sécurité, n'aboutit pas forcément à la connexion à Internet.
Elle permet juste de connecter ton PC à la Livebox.
Cette phase est-elle acquise ou pas ?
Si oui, il faut refaire un ipconfig /all et le remettre ici.
jpalahire
 Posté le 16/02/2010 à 10:17
Bonjour Tiobilout,
oui, ça avance...et ça recule :
la configuration automatique sans fil s'arrête dès que je ferme ma session ou que j'éteins l'ordi ! => je suis obligé à chaque démarrage de lancer la commande "services.msc" pour obtenir la liste des réseaux sans fil accessibles ! que faut-il faire pour que cette config° reste en l'état "démarré" ?
Par ailleurs, de quelle phase veux-tu parler lorsque tu écris "cette phase est-elle acquise ou pas ?" ?
J'ai essayé à plusieurs reprises de connecter le PC sans fil en suivant la procédure d'Orange, à savoir :
1- afficher les réseaux sans fil
2- sélectionner votre livebox, et cliquer sur le bouton "connecter"
3- mettre la livebox en mode association
4- saisir la clé de sécurité dans la case "clé de réseau", et confirmer la saisie de cette clé.
ceci sans succès, autant avec le réseau sans fil Sagem wifi, qu'avec le réseau sans fil Intel PRO/wireless.
y a-t-il une étape qui manque ?
tiobilout
 Posté le 16/02/2010 à 10:26
Ou se trouve cet "intel pro Wireless" ... ?
Ca doit être ça le gestionnaire de ta carte Wifi, c'est pour cela que la config sans fil de Windows était désactivée.
C'est par lui qu'il faut passer et non pas par la config sans fil de Windows.
Modifié par tiobilout le 16/02/2010 10:27
jpalahire
 Posté le 16/02/2010 à 10:43
à la question "où se trouve Intel PRO/Wireless ?", la réponse est : je suppose que c'est la carte wifi intégrée au PC (carte propriétaire du contructeur du PC : Toshiba).
j'ai aussi une carte wifi Sagem branchée en USB au PC (carte fournie avec la livebox Sagem d'Orange).
=> dois-je supprimer l'une des 2 ? si oui, laquelle, et comment ? pour la carte Sagem, cela semble plus facile : suffit-il de la débrancher ?
Sinon, comment faire pour utiliser le gestionnaire de la carte intel PRO/Wireless ? je ne sais pas ce que c'est.
tiobilout
 Posté le 16/02/2010 à 10:45
Deux cartes Wifi, pas étonnant que l'on ne s'en sorte pas.
Oui, il faut enlever la clé Wifi et n'utiliser que la carte intégrée au PC.
Tu dois avoir une icone en bas à droite sur ton écran non ?
Modifié par tiobilout le 16/02/2010 10:47
jpalahire
 Posté le 16/02/2010 à 17:13
Tiobilout, salut
- j'ai ôté la carte wifi Sagem (branchée en USB)
- j'ai recommencé la procédure Orange en commençant par utiliser l'icône en bas à droite de l'écran pour sélectionner ma box...jusqu'à avoir saisi et confirmé la clé de sécurité : toujours sans succès.
tu écrivais, dans une précédente réponse, que la saisie de la clé de sécurité ne suffit pas forcément à obtenir la connexion : si cela ne suffit pas, que faut-il faire d'autre ?
tiobilout
 Posté le 16/02/2010 à 17:58
C'est-à-dire ? Que veux dire "Sans succès" ? La clé est refusée ?
LA carte Wifi peut être connectée à la Livebox mais avoir un mauvais parametrage, on le voit avezc la procédure ipconfig /all
jpalahire
 Posté le 16/02/2010 à 18:19
toujours sans succès = je n'ai toujours pas accès à internet en liaison wifi.
je ne sais pas te dire si la clé de sécurité est refusée : il n'y a pas de message (ni d'erreur, ni d'acceptation).
ci-dessous, l'IP config all du moment : que faut-il comprendre ?
Nom de l'hÙte . . . . . . . . . . : leonardo
Type de núud . . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activÈ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activÈ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au rÈseau local:
Statut du mÈdia . . . . . . . . . : MÈdia dÈconnectÈ
Carte Ethernet Connexion rÈseau sans fil:
Carte Ethernet Connexion rÈseau Bluetooth:
Description . . . . . . . . . . . : PÈriphÈrique Bluetooth (rÈseau personnel)
tiobilout
 Posté le 16/02/2010 à 18:25
Effectivement, ton wifi n'est toujours pas connecté
1 - Quand tu appuies sur le bouton association de la Livebox, le voyant Wifi de celle-ci clignote bien ?
2 - Où as-tu pris la clé de sécurité que tu saisis ?
3 - Mets-tu les tirets ? Tapes-tu en majuscules ou miniscules ? Attention pas de O ( lettre O ) et attention à la confusion entre les 8 et les B majuscules.
Modifié par tiobilout le 16/02/2010 18:29
jpalahire
 Posté le 16/02/2010 à 18:37
- le voyant "wifi" clignote bien en mode association
- la clé de sécurité figure sur (sous) ma box
- je saisis la clé tout en majuscule sans tiret.
be-bop
 Posté le 16/02/2010 à 19:04
c'est souvent un merdier le wifi avec les toshiba
desactive le lancement automatique au demarrage de leur p.... d'utilitaire wifi ds msconfig et sers toi de windows
tiobilout
 Posté le 16/02/2010 à 19:27
Est-ce que le type de clé ( Wep, Wap ) dans ton logiciel de gestion ( intel /pro ) coreespond bien au type de clé qui est configuré dans la livebox ?
jpalahire
 Posté le 16/02/2010 à 21:15
je saisis une clé au format wep qui, il me semble, est le format reconnu par la livebox : en regardant la liste des réseaux sans fil, je peux lire au niveau de ma box :
livebox-nom automatique (suivi d'une étoile jaune)
réseau sans fil sécurisé (WPA).
Page 1 sur 2 [Fin]
Connexion avec WIFI impossible
Connexion WIFi impossible avec Portable Acer
connexion impossible avec le wifi
Connexion wifi impossible avec une clé
[wifi]connexion impossible avec un portable
connexion wifi impossible sur pc portable acer
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
connexion impossible soit avec Firefox ou avec IE
Connexion impossible avec I.E et Firefox ?..
connexion en wifi Sony KDL avec Freeboxe HD
Plus de sujets relatifs à connexion wifi impossible avec un 3è PC
