 Posté le 14/04/2021 @ 17:41 |
| Bonjour
Je viens de faire installer la fibre Bouygues chez moi. Tout fonctionne bien
sauf que mon pc portable vieux de 8 ans (W10 quand même)ne reconnait plus le wifi.
J'ai rentré le nom de la nouvelle box et la clé de sécurité plusieurs fois, fait des tas de mises à jours.
RIEN
Quelqu'un a une idée? svp
Posté le 14/04/2021 à 17:56 |
vu l'age de ton PC tu es certain que sur ta box le 2,4 GHz est bien activé et pas seulement le 5 GHz !.
Posté le 14/04/2021 à 18:51 |
| Merci nainconnu
Après vérification les 2 sont activés. |
Posté le 14/04/2021 à 19:21 |
Maître astucien | Slt,
un mode association sur la box ? |
Posté le 14/04/2021 à 19:26 |
Maître astucien |
ne reconnait plus le wifi.....J'ai rentré le nom de la nouvelle box
pourquoi rentrer le nom tu regardes les réseaux détectés et tu cliques sur le bon ! .....après pour te connecter il te demandera le mdp !
Posté le 14/04/2021 à 19:50 |
| Bon je crois que j'ai tout essayé. Je vais acheter un nouveau PC plus tôt que prévu.
L'achat était en préparation de toute façon car l'actuel commence à ramer sérieusement.
Je voulais attendre un peu mais bon. En espérant que le problème vient bien du PC.
Merci à tout le monde Modifié par Ping59 le 14/04/2021 19:57 |
Posté le 14/04/2021 à 19:57 |
Maître astucien | Qu' est ce qu' il affiche si tu cliques sur l' icône de la wifi ? >
au cas où c' est la carte qui foire, tu peux toujours mettre une clef usb wifi (ça m' était arrivé )
Posté le 14/04/2021 à 20:02 |
| Il me donne une liste de réseaux wifi mais quand je clic sur celui qui correspond au mien, il me demande la clé de sécurité
que je rentre (fait au moins 50 fois)et il me dit connexion impossible.
J'ai changé de pilote , fait des mises à jour, tenter de modifier les paramètres de la box, etc. |
Posté le 14/04/2021 à 20:07 |
Maître astucien | on y voit un peu plus clair, à force
question bête mais nécessaire / tu la prends où cette clef  |
Posté le 14/04/2021 à 20:25 |
Et le WPS ? |
Posté le 15/04/2021 à 08:01 |
Maître astucien | Bonjour,
Dans le carton d'emballage de ton modem, il y a logiquement des autocollants avec les codes WIFI.
Si jamais ils ne s'y trouvent pas, tu connectes ton pc avec un câble rj45 à la box et tu tapes :
http://192.168.1.254
tu pourras trouver le code WIFI dans les préférences WIFI de l'interface.
Sinon, tu peux te faire aider en suivant les instructions de cette vidéo :
https://youtu.be/BefIla5u2gE
Modifié par Pat6868 le 15/04/2021 08:02 |
Posté le 15/04/2021 à 08:11 |
| Bonjour
Jujube 2: Clé de sécurité = mot de passe donné avec la box.
Banzaiii:Je n'ai pas de bouton WPS sur le pc |
Posté le 15/04/2021 à 09:32 |
Maître astucien | ce n'est pas sur le Pc
C'est la box qui délivre ce service
Soit un bouton, soit une fonction à activer dans la config wifi
Vérifie aussi ( et d'abord )que le filtrage MAC ne soit pas activé dans la box Modifié par Banzaiii le 15/04/2021 09:35 |
Posté le 15/04/2021 à 10:13 |
| "essayer 50 fois" > au bout de 2 ou 3 fois je me serai posé des questions et j' aurai vérifié en prenant une loupe
>>>> l' erreur vient souvent d'un I à la place d'un l ou plus souvent d' un 0 (zéro) à la place d' un o (lettre)..... |
Posté le 15/04/2021 à 10:31 |
| Bonjour,
En général, les codes à fournir ne se composent que :
- des caractères 'A' à 'F' en majuscules
- des chiffres '0' à '9'
L'astuce donné par Pat6868 te permet de faire un copié-collé du code sans rique d'erreur !
Posté le 15/04/2021 à 10:43 |
Maître astucien |
ne se composent que des caractères 'A' à 'F' en majuscules
tout à fait > c' est pour cela que le mien est "skojdemhydforr6odfec"
Posté le 15/04/2021 à 10:49 |
toutafé et le mien : g(Ac+:4xxmF5(dNh&>$\6-ycn!A_rA(D3Jb
Posté le 15/04/2021 à 11:17 |
| paul74 a écrit : les codes à fournir ne se composent que :........- des chiffres '0' à '9'
il y en a d' autres ?? je ne savais pas
Posté le 15/04/2021 à 13:48 |
| Bonjour ,
Moi aussi ,j'ai tapé 30 fois la clé wifi résultat = impossible de se connecter ( pourtant je ne vois pas d'erreurs) .
En plus en allant dans la config de la box la clé est identique !!
Avec la fonction WPS cela marche du premier coup !!
Mystère !
Posté le 15/04/2021 à 13:50 |
| Re,
Ben problème résolu. c'est gpa2log qui avait raison
Vous allez rire ... ou pas
Je tapais un K au lieu d'un k
Je sais j'en suis un mais je vous rappelle que je suis le cousin de Gaston Lagaffe.
Encore merci à tous Modifié par Ping59 le 15/04/2021 13:50 |
Posté le 15/04/2021 à 15:38 |
Maître astucien | |
Posté le 15/04/2021 à 21:04 |
| Bonsoir à tous.
Paul n'a pas à se vexer......... même s'il n'a pas tout à fait raison : Sur certaines box Bouygues, la clé n'est composée que de lettres majuscules et de chiffres (de 0 à 9 effectivement)..... Mais de là à en faire une généralité, c'est un pas à ne pas franchir. |
Posté le 16/04/2021 à 08:37 |
| Bonjour
Pas de problème !!!
Effectivement, les 3 box (2 LB et 1 Bouygues) que j'ai eu avaient des clés de protection ne comprenant que les caractères indiqués, déduction abusive de ma part !!!! Mea culpa. |
Posté le 16/04/2021 à 09:34 |
Maître astucien |
Slt
Ce ne sont que les clés de base du type de cryptage WEP totalement dépassé et déconseillé qui imposaient cette restriction de type de caractères
A partir de WPA on met ce qu'on veut, y compris sur les LB Modifié par Banzaiii le 16/04/2021 09:36 |
Posté le 16/04/2021 à 10:40 |
Grand Maître astucien | Bonjour,
C'est un peu plus compliqué que ça. Une clé de sécurité WEP est composée de 13 caractères ASCII qui peuvent être n'importe lesquels mais dont on saisi le code en notation héxadécimal dans le champ prévu à cet effet. D'où le sentiment donné que seuls les caractères 0 à 9 et A à F sont autorisés dans une clé WEP. Cette limitation n'est pas propre à la clé mais au format attendu pour sa saisie. Avec les clé WPA on saisit directement les caractères.
Quand le cryptage WPA est apparu les fabricants ont continués de permettre le choix du mode de cryptage WEP afin de pouvoir connecter des stations ne disposant pas du WPA. La clé se sécurité par défaut présente sur les modems routeurs fournis par les FAI a longtemps été d'un format compatible avec l'un et l'autre des modes de cryptage, mais interpétée de manière différente dans l'un et l'autre cas. Si on choisit le mode WEP la clé sera interprétée comme le contenu de 13 octets en notation hexadécimale, comme une suite de 26 caractères quelconques en mode WPA.
Posté le 16/04/2021 à 10:51 |
| Merci Heffgé pour cette explication claire. |
