 Connexion wifi mémorisée, mais protégée par WEPSujet résolu
damonphi
  Posté le 24/01/2012 @ 23:12
J'ai un ordinateur de bureau HP P6035FR Vista Familial Premium 64 bits SP2, connecté direct par eternet à la Bbox, dont le wifi est activé et protégé par WPA/WPA2 PSK.
J'ai un portable Fujitsu-Siemens sous Vista et un petit notebook Acer sous W7.
J'ai aussi une imprimante HP P6380 wifi, et un smartphone Samsung Galaxy S2.
Les deux portable, l'imprimante et le smartphone faisaient bon ménage avec la Bbox, le wifi fonctionnait à merveille avec tout ce monde là.
Depuis quelques jours, IMPOSSIBLE de connecter en wifi la Bbox avec le smartphone,les portables et l'imprimante !
Sur le smartphone, il est indiqué que la Bbox est mémorisée, sécurisée par WPA/WPA2 PSK, pas de connexion.
je n'arrive plus à prendre le wifi sur la Bbox, après une réinitialisation complète; le signal est bien capté et de bonne qualité mais semble toujours protégé par la clé WEP (renseignée pourtant dans tous les appareils).
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Merci par avance,
Bonne année à tous ! (et oui, il est encore temps !)
Philippe
moradin
 Posté le 25/01/2012 à 17:49
Salut, si tu as reinitialisé la Bbox, le mot de passe a du changer! Peux tu t'y connecter en web avec un cable rj45 pour rentrer dans la configuration de la Bbox et verifier et/ou changer le mot de passe?
damonphi
 Posté le 25/01/2012 à 18:27
Effectivement, le mot de passe a été réinitialisé, j'ai remis celui qui était au début.
Je suis entré en admin dans la configuration de la Bbox mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi
la connexion ne se fait pas alors qu'elle est bien détectée.
la personne de la hotline de Bouygues n'y comprend rien onon plus ...
Merci par avance pour les idées !
Cordialement,
Philippe
moradin
 Posté le 25/01/2012 à 20:23
Vous avez pas la possibilité de mettre vous un mot de passe en choisissant WPA shared key?
damonphi
 Posté le 25/01/2012 à 22:48
J'ai modifié le mot de passe et suis passé en clé WEP au lieu de WPA/WPA2 PSK.
De plus, le rapport du test réseau sans fil de l'imprimante indique qu'il y a un filtrage d'adesses MAC.
J'ai désactivé ce service dans la box et je suis toujours ''derrière'' cette fichue cle WEP.
Je vais désactiver la sécurité et voir ce que cela donne.
Je vous tiens au courant de mes recherches !
Bonne fin de soirée,
Cordialement,
Philippe
moradin
 Posté le 26/01/2012 à 12:09
Oui souvent le filtrage d'adresse mac bloque mais si vous l'avez desactiver...Je vous consei lde vous remettre en WPA2 PSK (pre shared key) avec un nouveau mot de passe que vous auriez mis vous et de refaire les instal wifi sur tous vos équipement en supprimant les anciennes configuration wifi déjà effectué pour etre sur!
damonphi
 Posté le 27/01/2012 à 22:54
J'ai réinitialisé la Bbox, elle est donc revenue à son état d'origine, config, administrateur et mot de passe.
Mais j'ai encore la ême situation, la Bbox est bien détectée mais en entrant la cleé, elle reste en ''Mémorisé, sécurisé par WPA/WPA 2 PSK ...
je vais voir sur les forums de Bouygues si je trouve quelque chose.
cordialement,
Philippe
damonphi
 Posté le 29/01/2012 à 22:14
Finalement, j'ai résolu mon problème.
En parcourant les forums sur internet, j'ai appris que le wifi utilise une bande de fréquence de 2,4 GHz, avec 13 canaux.
Dans la Bbox, le canal était réglé sur ''Auto''. J'ai simplement essayé le 1, sans succès, et ensuite le 6, et là tout est rentré dans l'ordre, tout fonctionne très bien.
Comme ça, si quelqu'un a le même problème, il pourra toujours essayer cette manip.
Bonne soirée,
Cordialement,
Philippe
Routeur TP-Link Archer AX58 WiFi 6
57,99 € 89,99 € -36%
Coffret de douilles et embouts Mannesmann (130 pièces)
17,49 € 30,99 € -44%
Bidon de liquide Vaisselle Paic Citron vert 5L
8,86 € 13,70 € -35%
SSD Crucial P3 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s)
54,99 € 75 € -27%
@Cdiscount
Enrouleur / dévidoir automatique de tuyau Gardena Mural RollUp 25 mètres, 13 mm
132,90 € 192,99 € -31%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17C (FHD, 180 Hz, 1 ms)
149 € 220 € -32%
connexion Wifi perdue
Carte Wifi un peu morte mais pas trop ?
Cartes ethernet et wifi vues, mais pas de connection à internet
Connexion wifi.
connexion wifi
connexion wifi entre imprimante canon/PC Portable
Cacher le menu connexion carte wifi Tp Link
connexion imprimante en wifi
connexion wifi recalcitrante
Connexion WiFi - Imprimante HP-3070A
Plus de sujets relatifs à Connexion wifi mémorisée, mais protégée par WEP
