 Connexion Wifi pour portable.
lubenchris
  Posté le 06/02/2007 @ 17:52
Comment connecter à internet un ordinateur portable équipé d'une carte wifi sur une livebox sagem déja connectée en éthernet à un pc de bureau.
kleretnet
 Posté le 06/02/2007 à 19:00
  Maîtresse astucienne
bonsoir, c'est pas très dur, tu lances l'association de ta live avec ton pc, il y a un bouton sous ta live marqué "reg" t'appuis desssus, tu devrais voir une diode clignoter, c'est l'association. Ensuite tu vas dans paramètres connexions réseaux et tu cliques sur l'icone connexion sans fil. Tu devrais avoir le nom de ta live, ainsi que la force du signal, tu cliques sur connecter et voilà. Faut voir aussi dans les paramètres de ta live si le sans fil est activé en passant par 192.168.1.1
ferrand
 Posté le 06/02/2007 à 23:08
N'oublie pas de plus de saisir la clé WEP de ta liveox dans dans les paramètres de ta connexion.
lubenchris
 Posté le 07/02/2007 à 12:14
C'est la ou ça ne va pas, il ne prend pas la clé wep.
lubenchris
 Posté le 07/02/2007 à 13:19
ça fonctionne, mais quand le pc portable est connecté je n'ai plus de connection sur le pc de bureau.
normal ou pas ?
nastev
 Posté le 07/02/2007 à 13:27
normal ou pas ?
Dans la console d'admin de la livebox, tu as un menu où tu peux saisir les adresses mac des materiels wifi.
Actives la fonction et ajoutes les adresses mac des cartes ou dongle wifi que tu veux connecter.
Je ne suis pas certain mais en activant cette fonction, vu que tu limites les accès à des cartes spécifiées, tu n'as plus besoin de wep....mais bon c'est encore plus sécurisé.
lubenchris
 Posté le 07/02/2007 à 15:38
La fonction adresse mac est bien activée, mais ou trouve t'on les adresses mac des cartes ou dongle wifi ?
nastev
 Posté le 07/02/2007 à 15:56
Demarrer : executer puis tu saisis cmd ---> entrée. La fenetre s'ouvre, tu saisis : ipconfig /all
Tu trouveras l'adresse physique.
lubenchris
 Posté le 07/02/2007 à 16:41
Je n'ai rien fait du tout et ça fonctionne......... bizard
nastev
 Posté le 07/02/2007 à 17:48
Oui forcément, ça fonctionne en saisissant la clé wep....
Lorssque je te parle de paramétrer les adresses mac c'est simplement parce que chez un ami, la première journée, tout se passait bien, 2ième journée itou puis il a débranché la livebox pour je ne sais quelle raison et plus possible de se connectr...donc re mode association, re saisie de la clé wep, etc.... En enregistrant l'ad. mac, quoi qu'il arrive, la livebox connaitra cette adresse et donc pas besoin de tout refaire....
Seul pb : si un jour qqn veut se connecter chez toi, il te faudra ajouter son adresse...
bref, c comme tu le sens
lubenchris
 Posté le 07/02/2007 à 18:08
OK et merci pour tous ces conseilles
58,99 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 58,99 €
Valable jusqu'au 24 Juillet
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 58,99 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
79,53 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 79,53 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 79,53 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
151,79 €Ecran 27 pouces AOC G2790VXA (VA, FullHD, 1 ms, 144 Hz, FreeSync) à 151,79 €
RueDuCommerce propose actuellement l'écran 27 pouces AOC G2790VXA à 151,79 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 220 €. Cet écran à rétroéclairage LED dispose d'une dalle VA Full HD (1920x1080), dispose d'entrées HDMI et DisplayPort. Grâce à son temps de réponse ultra rapide de 1 ms et à sa fréquence de 144 Hz, compatible FreeSync, il se distingue par sa très bonne réactivité ! Il possède les technologies anti-scintillement (Flicker Free) et anti lumière bleue (Eye Care).
Connexion en wifi pour un pc portable !
connexion wifi pour portable
connexion wifi impossible sur pc portable acer
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
Plus de connexion wifi sur pc portable sous w7
connexion wifi pc portable
connexion wifi entre imprimante canon/PC Portable
connexion Wifi portable
connexion par pc portable - wifi
Plus de sujets relatifs à Connexion Wifi pour portable.
