 Connexion WIFI d'un OnePlus 5 sur ma LiveboxSujet résolu
laparade
  Posté le 16/10/2017 @ 18:19
Bonsoir !! Je ne sais plus pourquoi j'ai perdu le contact Wifi entre mon smartphone et ma Livebox
Pour moi cela ne devait pas poser de problème et maintenant, quand j'entre le mot de passe de ma
Livebox dans ce smartphone, j'ai une ou deux pop-ups furtives avec le message suivant :" Votre mot
de passe peut être incorrect". Ensuite la connexion ne s'établit pas !
Pour moi, c'est un mystère
Le mot de passe est bien celui qui est sous la BOX , MERCI
yves.vaissiere
 Posté le 16/10/2017 à 19:18
laparade
 Posté le 16/10/2017 à 21:35
Oui, merci, Yves j'y suis allé .... et ensuite, je fais quoi ? MERCI
yves.vaissiere
 Posté le 16/10/2017 à 22:03
Euh ... je me suis trompé, j'ai fait comme si tu voulais administrer. Désolé.
Remarque que là, tu peux vérifier que la clé de sécurité est bien la bonne, vu qu'elle peut être changée (et donc ne plus correspondre aux huit caractères en question).
Quoiqu'on peut le vérifier depuis un PC ...
... qui au reste ne se connecterait plus si la clé avait changé, n'importe quoi.
Modifié par yves.vaissiere le 16/10/2017 22:18
laparade
 Posté le 17/10/2017 à 15:05
Yves J'ai deux PC qui fonctionnent bien avec ma clé et leur-Wifi. Mais mon smartphone ne l'accepte manifestement pas ! Alors ?? Que faire ? Comment s'appelle ce sorte de clé ?
tilagoon
 Posté le 17/10/2017 à 15:37
En principe c'est une clé WPA2
laparade
 Posté le 17/10/2017 à 15:40
Et je viens de constater que ma clé WPA sécurisée ne fonctionne plus pour entrer dans la configuration dans la configuration de ma Livebox.
Je suppose que tous mes problèmes viennent de là ! Que faut-il faire ? Merci.
yves.vaissiere
 Posté le 17/10/2017 à 16:02
En ce moment il y a cette embrouille : https://actu.pcastuces.com/afficheactu.asp?Id=31824 mais il faut que le pirate soit à portée au moins de ton wifi, je crois, et en fait même plus : déjà au réseau https://actu.pcastuces.com/afficheactu.asp?ID=15114.
Si tu réinitialises la box (avec un clou) normalement elle revient-usine, donc avec la clé de sécurité originale, celle sur l'étiquette.
Pour mes deux observations, tu attends l'avis de Michel,j'ai assez dit de conneries comme ça et les mobiles c'est pas mon rayon.
Sinon ta clé de sécurité est visible sous 10 comme ça :
Sous 7 possible aussi, 8 vraisemblablement.
Modifié par yves.vaissiere le 17/10/2017 16:23
tilagoon
 Posté le 17/10/2017 à 16:16
Si tu ne peux plus entrer dans la Livebox avec les 8 premiers carasteres de ta clé Wifi alors sur le panneau du lognon clic sur réinitialiser le password.
Tu vas avoir un code qui va s'afficher sur la box qui te permettra d'y entrer, ensuite il te faudra (pour autant que je me souvienne) refaire un mot de passe à ta convenance!
laparade
 Posté le 17/10/2017 à 21:31
1) C''est quoi le panneau du "lognon" ?
2) Mon ordi est en wifi sur une Livebox. Cela pose-t-il problème pour cette opération ?
tilagoon
 Posté le 17/10/2017 à 22:14
1) C''est quoi le panneau du "lognon" ? "logon" désolé pour la faute de frappe!la fenetre où tu entres ton password pour te connecter sur la
livebox (192.168.1.1)
Non pas de problème c'est juste pour pouvoir acceder à la livebox, une fois là tu pourras voir quelle est la clé wifi à utiliser.
Mais puisque ton PC est aussi en wifi tu peux voir le mot de passe Wifi en suivant la methode que t'a donné Yves un peu plus haut, ça marche super bien.
laparade
 Posté le 20/10/2017 à 16:39
Bonsoir, excusez-moi et merci à tous !
J'avais oublié que j'avais changé de Livebox, i y a un bail ... ce qui fait que mon mot-de-passe n'était plus valable. J'ai donc pris celui inscrit sur ma nouvelle box ! Et ! Hop ! problème réglé !!!!!!!!!!!!!
tilagoon
 Posté le 20/10/2017 à 16:51
Tout est bien qui finit bien
19,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK à 19,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK qui passe à 19,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 heures et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
48,88 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 512 Go à 48,88 € livrée
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 512 Go à 44,36 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un toal de 48,88 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 75 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
47,09 €SSD Crucial BX500 480 Go à 47,09 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 47,09 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Connexion smartphone à internet via le Wifi de la Livebox ne marche pas
connexion wifi samsung s8500 et livebox
Connexion wifi tablette
problème de connexion wifi android live box 1385
problème de connexion wifi par potable
Connexion wifi impossible
Codes de connexion Wifi pour ACER ICONIA ONE 8
Plus de connexion Wifi dans mon Nexus 5 ???!!!
Connexion WiFi avec Galaxy S3.
connexion wifi
Plus de sujets relatifs à Connexion WIFI d''un OnePlus 5 sur ma Livebox
