 Connexions WiFi manuelles vs. automatiquesSujet résolu
Pat_2
  Posté le 14/12/2014 @ 17:27
Bonjour à Tous,
Comment empêcher le système de se connecter automatiquement sur un réseau WiFi ( en principe le plus performant ) avec une tablette Samsung Galaxy Tab 2 sous Android 4.22, lorsqu’il existe plusieurs réseaux disponibles.
En d’autre termes, comment gérer les connexions WiFi manuellement.
Merci de vos réponses.
Pat
mchl
 Posté le 14/12/2014 à 18:24
paramètres
wifi=mettre sur non
pour se connecter ,mettre sur oui et choisir le réseau
cordialement
Pat_2
 Posté le 15/12/2014 à 10:44
Bonjour Mchl,
Merci de votre réponse. ( I love your running cat ! )
Le problème persiste car dés l'instant où la fonction WiFi est activée, la connexion au réseau WiFi le plus proche se fait automatiquement, sans que je puisse avoir le temps de sélectionner un SSID qui me convienne.
C'est cet automatisme que je souhaite supprimer, de façon à contrôler le processus.
Cordialement.
Pat
mchl
 Posté le 15/12/2014 à 10:48
as tu essayé en supprimant le point d'accès (oublier ce réseau)
c'est ce que j'ai sur ma tablette asus je n'ai pas de samsung mais ce doit être dans le même genre
tu as aussi la solution avec une appli http://www.justegeek.fr/activez-desactivez-automatiquement-wifi-android/
cordialement
Modifié par mchl le 15/12/2014 11:25
Pat_2
 Posté le 15/12/2014 à 12:18
Hello MCHL,
Le problème en "oubliant" le réseau, c'est qu'il est totalement supprimé du système, donc la cléf d'identification est aussi effacée ...
Concernant l'appli proposée ( je vais la tester ), il semblerait qu'elle gére l'activation du WiFi à la carte mais n'a pas d'influence sur la gestion manuelle de la connexion.
Cordialement.
Pat
mchl
 Posté le 15/12/2014 à 12:36
oui à chaque fois il faut reconfigurer c'est pour cela qu'une appli serait préférable
cordialement
Pat_2
 Posté le 15/12/2014 à 16:12
Hi MCHL,
En effet, l'appli en question permet de gérer bien des choses, notammant des plages horaires mais une fois la fonction WiFi activée, la connexion au réseau se fait automatiquement sur le SSID le plus proche ou le plus performant.
A ce jour, je n'ai pas encore trouvé un soft permetant la gestion manuelle ou tout simplement la commande sous androïd pour désactiver cet automatisme.
Sniff ...
As-tu d'autres idées ?
Cordialement.
Pat
mchl
 Posté le 15/12/2014 à 16:32
essaye cette appli http://www.frandroid.com/actualites-generales/119796_smart-wifi-toggler-activer-et-desactiver-le-wifi-automatiquement
je viens de regarder dans les options avancées du wifi et il n'y à pas beaucoup de possibilités
à suivre
Pat_2
 Posté le 15/12/2014 à 17:17
Hi MCHL,
Je viens de tester l'appli en question, malheuresement malgré l'option disponible pour la desactivation de la connexion automatique, le système continue à se connecter automaitiquement au réseau de son choix, sans me laisser la main au préalable.
Ce doit être lié à un problème d'accés ( permissions ) au système ou au kernel, aussi je part en chasse pour une commande Android (voire linux ) pour modifier ce paramétre par défaut.
Ma tablette étant "rootée", cela devrait être plus simple ...
Je te tiens informé.
Cordialement.
Pat
mchl
 Posté le 15/12/2014 à 17:21
Pat_2
 Posté le 16/12/2014 à 11:13
Hello MCHL,
Je posséde déjà un programme de gestion des applis par défaut et n'ai pas trouvé de piste via ce cannal.
Mais je viens de trouver une appli sympa ( WiFi manager - http://www.appsapk.com/wifi-manager-2/ ) qui me permet de me deconnecter "proprement" du réseau par défaut et ensuite choisir celui qui me convient. La connexion est toujours automatique mais en la "fermant" immédiatement, pas trop de danger de pollution.
Ceci en attendant de trouver mieux.
Cordialement.
Pat
mchl
 Posté le 16/12/2014 à 11:21
merci pour l(info
cordialrment
Pat_2
 Posté le 17/12/2014 à 17:32
Hi MCHL,
Le fichier "wpa_suplicant.conf" semble contenir des infos susceptibles de gérer ce problème; je creuse et te tiens informé.
Cordialement.
Pat
mchl
 Posté le 17/12/2014 à 17:33
Ok
merci
Pat_2
 Posté le 19/12/2014 à 17:05
Hi MCHL,
La problématique semble pour le moment insoluble avec cette version d’Androïd ; je ne pense pas que dans les suivantes le soucis soit encore résolu ...
En effet, la fonction « auto connect » est intrinsèque au système d’exploitation ( bonjour la sécurité !!! ) et toute modification apportée est automatiquement écrasée par l’OS.
Donc pour l’instant, la meilleure solution est celle de l’utilisation de l’appli WiFi Manager.
Encore merci pour ton implication.
Cordialement.
Pat
mchl
 Posté le 19/12/2014 à 17:08
oui ce n'est pas très sécuritaire
merci pour l'info
cordialement
mchl
47,99 €Kit de démarrage Philips Hue White E27 (3 ampoules LED + pont) à 47,99 €
Valable jusqu'au 12 Juillet
Amazon fait une belle promotion sur le kit de démarrage Philips Hue White qui passe à 47,99 € livré gratuitement au lieu de 89 €.  Ce kit de démarrage comporte 3 ampoules LED connectée (culot E27) et un pont de connexion Hue. Avec ce kit, vous pourrez contrôler et programmer l'éclairage des lampes avec votre smartphone sous Android ou iOS (compatible avec le HomeKit d'Apple).
90,49 €Kit de 16 Go (2x8Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 90,49 € livré
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MT/s CL16 à 85,76 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 90,49 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 119 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
5,94 €6 caches caméra Kiwi à 5,94 €
Amazon fait une promotion sur le lot de 6 caches caméra Kiwi qui passe à 5,94 € au lieu d'une dizaine d'euros. Ces caches ultra-minces vont vous permettre de masquer la webcam intégrée à votre ordinateur (qui peut facilement être piratée) ou à votre tablette lorsque vous ne l'utilisez pas. Faites glisser le cache avec votre doigt lorsque vous aurez besoin d'utiliser votre webcam. Un lot avec un mix de caches noirs et blancs est également en promo au même prix.
Mettre ma tablette en wifi
Réintialiser connexion Wifi
Connexion wifi tablette samsung galaxy tab3
chromecast 2 tele / 2 reseau wifi
Wifi gratuité
Wifi facile mode d'emploi
réseau wifi sur smartphone
scanner wifi pour IOS
Comment connecter tablette Androïd en wifi par CPL
Galaxy S3 WIFI et 3G
Plus de sujets relatifs à Connexions WiFi manuelles vs. automatiques
