 connexions wifi pour deux ordi
bilouet1
  Posté le 26/02/2007 @ 18:04
bonsoir
voilas je m explique
j ai une livebox
je suis connecter en wifi et je voudrais mettre mon deuxieme en wifi aussi je fais comment
les deux ordi on xp pack 2
merci de m aider
AdrienM
 Posté le 26/02/2007 à 18:46
Bonsoir alors il faut déjà que l'autre pc soit équipé d'une carte wifi...et il faut qu'il soit sur la même adresse ip....Mais tous cela est bien expliquer normalement dans le pack avec ta livebox.
bilouet1
 Posté le 26/02/2007 à 18:56
bonsoir
ok mais on ma donner une sorte d antenne en usb mais pas une carte wifi
bilouet1
 Posté le 26/02/2007 à 18:58
et je le trouve ou le pack de wanadoo pour les explications
AdrienM
 Posté le 26/02/2007 à 19:00
t'a pas eu un livret avec la liivebox?
kleretnet
 Posté le 26/02/2007 à 19:35
  Maîtresse astucienne
Bonsoir, tu peux nous dire ce que c'est qu'une sorte d'antenne avec usb. C'est une clé wifi qui se branche sur un port usb,ou pas. Si oui, assez facile à brancher. Dis nous en plus, la marque de ce "truc"...
kleretnet
 Posté le 26/02/2007 à 20:03
Bonsoir, AdrienM si tu mets les 2 sur la même adresse ip t'es sur que ça ne fonctionnera pas, chaque pc doit avoir son adresse ip, a+
tekinou
 Posté le 26/02/2007 à 20:51
Bonsoir Adrien,coucou Celavi,
je vous conseille de consulter cet exellent site pour configurer votre second ordi en wi fi avec une livebox http://www.bichofeo.com
bilouet1
 Posté le 27/02/2007 à 06:45
c pas une cles usb
je vais essayer de vous la decrire elle es noire la base est plat et rond et elle est allonger en forme plat
sinon sur le site que tu ma donner je vais ou pour configurer en wifi les 2 pc
merci as vous
dedou
 Posté le 27/02/2007 à 06:53
apparemment c'est un adaptateur wifi que tu branches sur un port usb
Modifié par dedou le 27/02/2007 06:53
kleretnet
 Posté le 27/02/2007 à 07:26
bonjour, donc c'est une clé adaptateur wifi, quelle marque ? car ça se branche facile sur un pc, du wifi qu'il soit par carte, clé, ou intégré reste du wifi, donc pas trop dur à faire fonctionner.
bilouet1
 Posté le 27/02/2007 à 19:51
la marque c pas marquer
et on fais comment pour l installer
ferrand
 Posté le 27/02/2007 à 21:58
Salut,
Si ta clé wifi est le dongle fourni avec la livebox, tu as les pilotes sur le CD d'installation. Tu insères ton CD et tu choisis d'abord de connecter un PC supplémentaire, ensuite de le connecter en sans-fil, tu branches ta clé sur un port USB quand le logiciel d'installation te le demande. [NB- Tu n'installes pas le logiciel Orange (ou Wanadoo) à la suite].
Pour la connexion à la livebox, si l'assistant ne te guide pas dans la foulée, tu vas dans la configuration de ta connection par clé, tu mets la livebox en mode association (petit bouton en dessous) et pendant que la diode clignote tu saisis la clé wep.
Tu devrais avoir les explications dans ton guide d'installation fourni avec la livebox.
ferrand
 Posté le 27/02/2007 à 22:04
bilouet1
 Posté le 28/02/2007 à 06:46
merci pour les explications
je vais essayer de le faire lolll
67,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go à 67,99 €
Valable jusqu'au 03 Juin
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go qui passe à 67,99 €. La livraison est gratuite. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 150 Mo/s et est idéale pour les caméras et appareils photo HD. On la trouve ailleurs à partir de 99 €.
147,99 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To à 147,99 €
Valable jusqu'au 01 Juin
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate Expansion Desktop Drive 8 To à 147,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Le disque est non soudé et vous pourez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc. Connexion USB 3.0.
72,10 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000 MHz à 72,10 € livré
Valable jusqu'au 30 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000 MHz qui passe à 67,46 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 72,10 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 95 €.
quelle carte wifi pour mon ordi
liaison wifi entre deux ordi
FreeBox: quelle carte wifi choisir pour mes ordi?
Partager en WIFI deux connexions différentes
3 connexions pour le prix de deux ?
Recherche de Driver pour routeur WIFI ou parametrages manuels
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
Connexion Wifi une fois sur deux avec Windows 8.1
Config pour SylverCrest SWV300B2 Dual Band Wifi Range Extender
Plus de sujets relatifs à connexions wifi pour deux ordi
