Astucien |
Je viens d'acheter d'occase un portable de 2011 Asus X 52 j en Windows 7 Impossible de me connecter à la livebox Sagem 1er génération ,il s'affiche Wanadoo 29- bonne connexion mais rien ,je syntonise la box par le "petit bouton " ça affiche Livebox LDc 68 ,connexion ,je rentre la clé Web connexion et rien Windows n'a pas pu se connecter ; Pourtant je me connecte trais bien dans une cafète ,grande surface , ami et pas chez moi
Grand Maître astucien | Bonjour, Puisqu'il s'agit d'une Sagem tu peux supprimer le filtrage des adresses MAC qui est totalement illusoire et qui impose de se servir du bouton association (la syntonisation est autre chose), lequel ne fait que désactiver ce filtrage pendant une période de durée choisie (temps d'association). Ceci permettra d'éliminer une source potentielle de problèmes. Quel mode de cryptage as-tu choisi. Sur ma vieille Inventel je n'ai le choix qu'entre activé (il est écrit WPA ou WEP mais on ne sait pas lequel est adpoté) ou non. Il se peut que ton adaptateur réseau Wifi ne supporte pas le WPA s'il est ancien (en 802.11.b par exemple). D'autre part Windows 7 ne semble pas aimer le WEP. La solution est donnée (en patois) dans ce long fil parasité par des gens qui ne comprennent pas qu'on pas forcément le choix. FG
Modifié par fgondard le 04/09/2014 18:06 | |||||||
Maître astucien | Message original par galoupia Slt
Astucien |
Merci Banzaiii pour ce tuto que je n'ai pas trouver sur Orange Fgondard je me doutais bien que toi le spécialiste de la chose allez répondre présent . Je viens de faire un essai avec un câble Ethernet pour Asus Seven ça fonctionne , ainsi que HP XP en wifi les deux en même temps
Quel mode de cryptage as-tu choisi , wep au départ il y a 12 ans . Tu peux supprimer le filtrage des adresses MAC , je déactive simplement?
En En supprimant le filtrage MAC et en passant en Wap XP continuera t il à fonctionner ? | |||||||
Grand Maître astucien | Tu peux sans problème désactiver le filtrage MAC. Cela supprimera l'obligation de passer par le bouton association pour connecter une station Wifi pour la première fois. Cette protection est devenue complètement illlusoire depuis qu'on trouve sur la toile des outils permettant de découvrir les adresses MAC utilisées sur les réseaux du voisinage. Un personne animée d'intintentions douteuses peut donc facilement se substiuer à l'utilisateur légitime. En définitive ce filtrage ne gêne que soit même car on a tendance oublier sa présence quand on veut connecter un nouvel appareil. La seule bonne protection d'un réseau Wifi est le cryptage WPA qui ne pose aucun problème sous XP. Néanmoins, comme je l'ai mentionné, l'adaptateur réseau Wifi ne doit pas dater de Mathusalem et supporter ce protocole. Le cryptage WEP est historiquement le premier mais il a très vite montré ses insuffisances. On trouve maintenant sur la toile des outils qui permettent de craquer rapidement une clé WEP sans avoir besoin de disposer de la puissance de calcul d'une officine de barbouzes. Il existe sur la toile des générateurs de clé WPA longues est difficilement découvrables. www.skyminds.net%2Foutils%2Fgenerateur-de-cles-wpa-securisees%2F&ei=QJgJVISAFMvYapX7gsgO&usg=AFQjCNEwh9y__OOcDIVzsf1NfnzUmrHXog&bvm=bv.74649129,d.d2s">Ici par exemple. Le seul inconvénient d'une telle clé est qu'elle est difficielement saisissable sans erreur. Il faut donc passer par un fichier texte mis sur une clé USB pour que ce soit pratique, et des copier-coller. FG
Astucien |
je pense que le blême se produisait au niveau du reset à la box Merci pour les infos | |||||||
Maître astucien | Slt
Une clé Wep, c'est comme si tu n'avais pas de clé
Ça se "pète" en 5 mn Il faut être à jour en SP3 pour que Xp gère bien le Wpa | |||||||
Astucien |
Il faut être à jour en SP3 pour que Xp gère bien le Wpa ,dans ce cas là je suis en "seven" et ça fonctionne le fin de la fin j'avais bloquer ma box | |||||||
Maître astucien | Au temps pour moi, mélange de pinceaux concernant l'OS mais la remarque sur le Wep reste valide Ça ne vaut rien en terme de sécurité. Modifié par Banzaiii le 07/09/2014 18:37 | |||||||
