 Connextion 2eme poste wifi sur live box impossibleSujet résolu
galoupia
  Posté le 04/09/2014 @ 14:01
Je viens d'acheter d'occase un portable de 2011 Asus X 52 j en Windows 7
Impossible de me connecter à la livebox Sagem 1er génération ,il s'affiche Wanadoo 29- bonne connexion mais rien ,je syntonise la box par le "petit bouton "
ça affiche Livebox LDc 68 ,connexion ,je rentre la clé Web connexion et rien Windows n'a pas pu se connecter ;
Pourtant je me connecte trais bien dans une cafète ,grande surface , ami et pas chez moi
fgondard
 Posté le 04/09/2014 à 14:34
Puisqu'il s'agit d'une Sagem tu peux supprimer le filtrage des adresses MAC qui est totalement illusoire et qui impose de se servir du bouton association (la syntonisation est autre chose), lequel ne fait que désactiver ce filtrage pendant une période de durée choisie (temps d'association). Ceci permettra d'éliminer une source potentielle de problèmes.
Quel mode de cryptage as-tu choisi. Sur ma vieille Inventel je n'ai le choix qu'entre activé (il est écrit WPA ou WEP mais on ne sait pas lequel est adpoté) ou non.
Il se peut que ton adaptateur réseau Wifi ne supporte pas le WPA s'il est ancien (en 802.11.b par exemple). D'autre part Windows 7 ne semble pas aimer le WEP. La solution est donnée (en patois) dans ce long fil parasité par des gens qui ne comprennent pas qu'on pas forcément le choix.
FG
Modifié par fgondard le 04/09/2014 18:06
Banzaiii
 Posté le 04/09/2014 à 18:01
Message original par galoupia
Slt
Un tuto Orange bien détaillé
galoupia
 Posté le 04/09/2014 à 22:28
Merci Banzaiii pour ce tuto que je n'ai pas trouver sur Orange
Fgondard je me doutais bien que toi le spécialiste de la chose allez répondre présent .
Je viens de faire un essai avec un câble Ethernet pour Asus Seven ça fonctionne , ainsi que HP XP en wifi les deux en même temps
Quel mode de cryptage as-tu choisi , wep au départ il y a 12 ans .
Tu peux supprimer le filtrage des adresses MAC , je déactive simplement?
En
En supprimant le filtrage MAC et en passant en Wap XP continuera t il à fonctionner ?
fgondard
 Posté le 05/09/2014 à 13:02
Tu peux sans problème désactiver le filtrage MAC. Cela supprimera l'obligation de passer par le bouton association pour connecter une station Wifi pour la première fois.
Cette protection est devenue complètement illlusoire depuis qu'on trouve sur la toile des outils permettant de découvrir les adresses MAC utilisées sur les réseaux du voisinage. Un personne animée d'intintentions douteuses peut donc facilement se substiuer à l'utilisateur légitime. En définitive ce filtrage ne gêne que soit même car on a tendance oublier sa présence quand on veut connecter un nouvel appareil.
La seule bonne protection d'un réseau Wifi est le cryptage WPA qui ne pose aucun problème sous XP. Néanmoins, comme je l'ai mentionné, l'adaptateur réseau Wifi ne doit pas dater de Mathusalem et supporter ce protocole.
Le cryptage WEP est historiquement le premier mais il a très vite montré ses insuffisances. On trouve maintenant sur la toile des outils qui permettent de craquer rapidement une clé WEP sans avoir besoin de disposer de la puissance de calcul d'une officine de barbouzes.
Il existe sur la toile des générateurs de clé WPA longues est difficilement découvrables. www.skyminds.net%2Foutils%2Fgenerateur-de-cles-wpa-securisees%2F&ei=QJgJVISAFMvYapX7gsgO&usg=AFQjCNEwh9y__OOcDIVzsf1NfnzUmrHXog&bvm=bv.74649129,d.d2s">Ici par exemple. Le seul inconvénient d'une telle clé est qu'elle est difficielement saisissable sans erreur. Il faut donc passer par un fichier texte mis sur une clé USB pour que ce soit pratique, et des copier-coller.
FG
galoupia
 Posté le 06/09/2014 à 12:59
Bon je suis parvenu à mes fin ,clé wap pas mieux retour wep manip dans tout les sens et finalement la connexion c'est positionner
je pense que le blême se produisait au niveau du reset à la box
Merci pour les infos
Banzaiii
 Posté le 06/09/2014 à 18:00
Slt
Une clé Wep, c'est comme si tu n'avais pas de clé
Ça se "pète" en 5 mn
Il faut être à jour en SP3 pour que Xp gère bien le Wpa
galoupia
 Posté le 06/09/2014 à 20:11
Il faut être à jour en SP3 pour que Xp gère bien le Wpa ,dans ce cas là je suis en "seven" et ça fonctionne le fin de la fin j'avais bloquer ma box
Banzaiii
 Posté le 07/09/2014 à 08:19
Au temps pour moi, mélange de pinceaux concernant l'OS mais la remarque sur le Wep reste valide
Ça ne vaut rien en terme de sécurité.
Modifié par Banzaiii le 07/09/2014 18:37
87,90 €Tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 à 87,90 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur la tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 qui passe à 87,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109,99 €.  Avec la tondeuse à gazon ARM 32 Bosch, rien de plus facile que de bien entretenir sa pelouse en un minimum de temps. Équipée d’un puissant moteur de 1 200 W, elle tond sans effort et efficacement l’herbe haute ou dense et assure une tonte parfaite.
Sa grande légèreté et sa forme compacte permettent de contourner facilement les obstacles. Son guide herbe permet une tonte au ras des murs, des parterres de fleurs et des bordures.  La hauteur de coupe est réglable de 20 à 60 mm. Bac de ramassage de 31 litres. La tondeuse à gazon ARM 32 est par ailleurs peu encombrante. Le guidon peut être replié après utilisation.
9,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 9,99 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Cdiscount fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation inversée qui passe à 9,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
33,99 €Casque Audio Logitech G332 à 29,99 €
Cdiscount fait une promotion sur casque Logitech G332 qu'il propose à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 45 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil. Connexion par jack 3.5 mm.
impossible de me connecter au reseau wifi live box
connecter un 2ème PC en wifi à ma live box
Comment déclarer 2ème poste avec la wifi sagem
impossible d'éteindre PC à cause du Wifi live box
connexion impossible sur 2ème pc(wifi) depuis hier
connexion wifi impossible sur pc portable acer
Impossible de se connecter en wifi
impossible accéder à internet par wifi
Wifi sur portable avec Free impossible.
Connexion avec WIFI impossible
Plus de sujets relatifs à Connextion 2eme poste wifi sur live box impossible
