 Conseil achat boitier DD externe
Eldorane
  Posté le 07/06/2009 @ 13:05
bonjour à tous,
j'ai un DD de 500Go WDC WD5000AAKS-07YGA0 ATA Device (info donnée par Everest).
Je cherche un boitier USB2 externe pour l'y installer, mais j'ai peur de me planter avec les connexions. Pourvez-vous m'éclairer ?
merci d'avance !
DjFunBoy
 Posté le 07/06/2009 à 13:12
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wdi_boi_puis_ref_est_inr532.html
Je pense que celui-ci pourrait s'adapter.
Une petite confirmation, c'est bien un IDE ?
cherydan
 Posté le 07/06/2009 à 13:24
Message original par Eldorane
bonjour à tous,
merci d'avance !
Ata ou ide c'est pareil
donc c'est bien un IDE.....
DjFunBoy
 Posté le 07/06/2009 à 13:26
Ah oui, je n'ai pas bien lu la description.
Donc je pense que ce que je t'ai proposé peut convenir
cherydan
 Posté le 07/06/2009 à 13:37
Eldorane
 Posté le 07/06/2009 à 15:26
si je comprends bien il y a 2 "normes" : IDE (ou ATA) et SATA.
Pourtant si je regarde dans mon PC, mon DD est relié en SATA sur ma CM ( http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2695 )
DjFunBoy
 Posté le 07/06/2009 à 15:44
Lequel correspond à ton DD ? Parce que d'après Everest, tu as un ATA
IDE / SATA
cherydan
 Posté le 07/06/2009 à 15:59
voila les différences entre les deux DD
Eldorane
 Posté le 07/06/2009 à 17:46
c'est bien du SATA ! Donc everest donne de mauvaises infos !!
Modifié par Eldorane le 07/06/2009 17:47
cherydan
 Posté le 07/06/2009 à 17:59
montréalPQ
 Posté le 07/06/2009 à 21:43
est il possible que te ai 2 DD dans ton ordi d ou la confusion
1xide + 1x sata
inkonu
 Posté le 07/06/2009 à 22:54
Si tu as peur de te tromper prend un adaptateur USB vers IDE SATA
http://www.materiel.net/ctl/USB/21576-Adaptateur_USB_vers_IDE_SATA.html
cherydan
 Posté le 07/06/2009 à 23:00
ou un boitier avec les deux interfaces internes ide/s-ata
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers_externes/45691-BX_3706SI.html
Eldorane
 Posté le 07/06/2009 à 23:56
non non, mon PC est ouvert et je vois bien la fiche SATA. Je ais opter pour le boitier Advance qui va parfaitement avec mes autres boitiers actuels ;)
merci pour vos infos !!
cherydan
 Posté le 07/06/2009 à 23:59
de rien
@@@+++sur le forum
conseil achat boitier externe
Conseil pour achat disque externe
conseil pour l'achat d'un disque dur externe
Conseil d'Achat, Quel Boitier Multimedia Choisir ?
Conseil d'achat boitier + ventilateur processeur
Conseil d'achat pour (petit) disque dur externe ?
conseil pour achat DD externe: 2,5 ou 3,5?
Conseil d'achat: BOITIER
Conseil pour achat dd externe 500 go !
Conseil Avant Achat Dd Externe Ou Interne ?
Plus de sujets relatifs à Conseil achat boitier DD externe
