 Conseil achat platine vinyles [demande d'avis].Sujet résolu
GREENHORN
  Posté le 20/10/2011 @ 13:46
Bonjour TLM
Ma platine vinyles PS-T20 [datant des années 70 ! ] arrive ne fin de vie !
Que me conseilleriez-vous comme achat pour la remplacer, sachant que j'ai un ampli LUXMAN V-103 qui permet de sélectionner la cellule de la platine). Il est mentionné dans le guide utilisateur : "Sélecteur de la cellule MM/MC - Il permet de sélectionner entre les cellules à aimant mobile (MM) et à bobine mobile (MC), les cellules de type MC peuvent être utilisées en utilisant les bornes PHONO lorsque cette touche est enfoncée". [voir sur la capture, tout de suite à gauche de la commande "Volume"] Et, c'est vrai que du point de vuedu rendu de l'écoute il n'y a pas photo lorsque je sélectionne MC.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Delta01
 Posté le 20/10/2011 à 15:08
En général, sur une platine tourne disque, c'est le diamant ou la cellule (ou les 2) qui pose problème; que se passe-t-il avec la tienne?
Je te dis ça car, sur une platine Akai , j'ai remplacé la cellule hs par une Empire bradée(avec 3 diamants) par mon opticien qui ne savait plus qu'en faire.
GREENHORN
 Posté le 20/10/2011 à 15:26
Delta01 a écrit :
En général, sur une platine tourne disque, c'est le diamant ou la cellule (ou les 2) qui pose problème; que se passe-t-il avec la tienne? Je te dis ça car, sur une platine Akai , j'ai remplacé la cellule hs par une Empire bradée(avec 3 diamants) par mon opticien qui ne savait plus qu'en faire.
Bonsoir Delta01
Merci pour ta réponse. En fait, c'est un peu l'ensemble de la platine qui "merde". Par exemple, la courroie d'entrainement du plateau ne fonctionne plus très bien, loin de là ! De ce fait, très souvent, mes disques tournent par moment au ralenti, voire s'arrêtent - avec un bruit ! - pour repartir à nouveau... ou NON ! Pour résumer son age "canonique" en est la cause... et faire réparer... inutile, à mon avis, après il risque d'y avoir autre chose qui merdouillera !
Delta01
 Posté le 20/10/2011 à 16:39
GREENHORN a écrit :
Bonsoir Delta01
C'est curieux, cette platine est donnée comme à entraînement direct, donc sans courroie.
Tu trouves encore des platines de qualité chez Darty ou à la Fnac, mais eles sont assez chères.
Ils y a aussi des occasions qui peuvent être intéressantes sur e-Bay.
GREENHORN
 Posté le 20/10/2011 à 17:11
Delta01 a écrit :
GREENHORN a écrit :
Bonsoir Delta01
Re
OK, merci, je vais réfléchir à tout cela ! N'y vois pas un lien avec e.Bay, mais il m'a fait penser à ceci :
http://www.rue89.com/rue89-eco/2011/10/19/le-bon-coin-jai-teste-larnaque-la-tondeuse-225539
Juste pour info !
135,91 €Carte mère MSI B550 Tomahawk à 135,91 €
Valable jusqu'au 03 Août
Cdiscount fait une promotion sur la carte mère MSI B550 Tomahawk à 135,91 € grâce au code promo 10EUROS. On la trouve ailleurs à partir de 170 €. Embarquant le chipset AMD B550, la carte mère MSI MAG B550 TOMAHAWK avec son socket AM4 est conçue pour accueillir les processeurs AMD Ryzen de 3ème génération. Elle permettra de composer une configuration Gaming disposant des dernières avancées technologiques : PCI-Express 4.0 pour les cartes graphiques et les SSD M.2, gestion de 128 Go de RAM DDR4. Tout est là pour une expérience gaming enivrante, à vous de jouer ! La livraison en relais est gratuite.
231,04 €Processeur AMD Ryzen 7 3700X (8 coeurs/16 threads) à 231,04 € livré
Amazon Allemagne propose le processeur AMD Ryzen 7 3700X à 225,37 €. Comptez 5,67 € pour la livraison en France soit un total de 231,04 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 320 €. Ce processeur à 8 coeurs à 3.6 GHz (4.4 GHz en turbo) est accompagné du ventilateur Wraith Spire LED (silencieux et efficace).
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
19,95 €Tapis de souris Corsair Gaming MM200 Extended (93x30 cm) à 19,95 €
Amazon fait une promotion sur le tapis de souris Corsair Gaming MM200 Extended qui passe à 19,95 € au lieu de 29,99 €. Ce tapis de souris extra large mesure 93 x 30 cm et vous permettra de couvrir votre bureau et disposer dessus votre clavier et votre souris qui ne risquera plus de sortir du tapis. Il résiste à l'eau et peut être lavé.
demande un conseil ( achat )
Conseil achat clé HDMI Androïde TV
Conseil d'achat d'un flash pour finepix s100
conseil d'achat
votre avis sur un achat
demande conseil à propos d'un projecteur datashow
conseil pour achat d'un appareil photo
besoin de conseil pr achat d'un pc proces. 3.4 ghz
conseil achat imprimante multi-fonction
conseil d'achat pc
Plus de sujets relatifs à Conseil achat platine vinyles [demande d''avis].
