 transfert contactsSujet résolu
lolonice
  Posté le 03/11/2017 @ 18:58
bonsoir a tous
je souhaite changer de téléphone et j'aimerai un conseil pour l'achat
d'un telephone smartphone pas plus cher que 150€ de bonne qualite
merci pour votre aide
Modifié par lolonice le 09/01/2018 09:40
poussebois
 Posté le 03/11/2017 à 19:21
Bonsoir ,
Un comparatif, en fonction de tes préférences, ici.
lolonice
 Posté le 03/11/2017 à 20:01
merci poussebois pour ton lien
capitainekirk
 Posté le 04/11/2017 à 06:49
salut,
j ai pris celui ci pour toute la famille (4 téléphones)
il est pas cher, et vraiment top . 2gigas de ram, surtout que meme à 130 euros la plupart es telephones n ont qu un seul giga de ram
edit :
le lien ^^
https://www.cdiscount.com/telephonie/telephone-mobile/smartphone-homtom-ht16-pro-smart-geste-android6-0/f-1440402-hom0710558858885.html?idOffre=137396857&mbid=24204560_54_1035_0E30_gallery#mpos=5|mp&mbck=171031193723HABWOJMM
Modifié par capitainekirk le 04/11/2017 06:49
lolonice
 Posté le 04/11/2017 à 09:03
capitainekirk a écrit :
salut,
edit :
le lien ^^
captainkirk etmerci pour ton lien
j'ai pas vu les dimensions de ce portable!!!!!!!!
merci
poussebois
 Posté le 04/11/2017 à 09:10
Bonjour ,
Dans la présentation du produit :
Size du produit:14.4x7.21x0.9cm
lolonice
 Posté le 04/11/2017 à 18:44
merci poussebois
et a+
lolonice
 Posté le 30/12/2017 à 10:30
re a tous et a poussebois
j'ai donc achete ce homtom et l'ai mis sous le sapin
a l'ouverture rien impossible a faire demarré
je l'ai donc redemonté pour voir si j'avais mis la batterie comme il faut
et en fouillant run peu j'ai vu qu'il y avait un collant sur les contacts batterie j'ai donc enlevé ce binz
evidement je l'ai branché car batterie vide j'ai attendu un peu et ai demarré la bete a ce momment là il y avait un message sur l'ecran ecrit tellement petit
qu'on ne voyait rien il a fallut prendre une loupe, yavait donc 3 possibilites de demarrage de la bete j'ai donc pris demarrage normal
et voila un beau petit telephone de derniere generation aussi bien que samsung et autres
merci encore a poussebois pour ton lien
a tous passez un bon reveillon
DLUC
 Posté le 30/12/2017 à 11:47
Vu la taille de la taille de la RAM tu as intérêt à y mettre une micro SD (32G) pour y mettre le maximum dedans.
Modifié par DLUC le 30/12/2017 11:48
capitainekirk
 Posté le 02/01/2018 à 09:22
tu confonds ram(memoire vive comme sur un pc) et rom (memoire de stockage) ....
il a 16 giga de rom
Modifié par capitainekirk le 02/01/2018 09:24
lolonice
 Posté le 08/01/2018 à 17:50
re cptainkirk
petit probleme sur le telephone:
lorsque je cherche quelqu'un qui est enregistré dans le repertoire je fais:
touche (qui represente le combiné) ensuite en haut là ou il y a la loupe je marque
la 1ere lettre du nom a rechercher mais rien ne s'affiche !!!!
mais en passant par la touche contacts ca fonctionne!!
donc j'en deduit que les contacts ne doivent pas etre sur le telephone mais dans la puce
la question: comment copier les contacts de la puce vers le telephone ou l'inverse si je me trompe
merci pour ton aide
lolonice
 Posté le 09/01/2018 à 09:42
bonjours a tous et merci
finalement j'ai reussi
il faut cliquer sur l’icône contacts
j'ai été dans les 3 petits points en haut a droite puis import/export
par defaut le système choisit l'adresse mail, faire suivant et part défaut usim est selectionné
faire ok . voilà le repertoire est copié
merci a tous
Modifié par lolonice le 09/01/2018 10:09
59,99 €Souris Logitech MX Master 2S à 59,99 €
Valable jusqu'au 19 Février
Amazon fait une promotion sur la souris sans fil Logitech MX Master 2S qui passe à 59,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 85 €. Cette évolution de la MX Master est équipée de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, révolutionnaire, vous permet de déplacer le curseur de votre souris d'un ordinateur à un autre (jusqu'à 3 ordinateurs), d'effectuer des copier/coller de textes, d'une images ou encore de fichiers d'une machine à une autre. Vous allez ainsi pouvoir transférer vos contenus entre 3 ordinateurs différents sans la moindre difficulté.
66,77 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go à 66,77 €
Valable jusqu'au 17 Février
Amazon propose aujourd'hui la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 512 Go à 66,77 € livrée gratuitement. On la trouve trouve ailleurs à partir de 105 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
11,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 11,99 €
Valable jusqu'au 18 Février
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 11,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
conseil pour nouvel achat
conseil d'achat tablette
conseil achat tablette autonome
conseil pour achat GPS
conseil achat pda gps
conseil pour achat HTC
besoin d'un conseil sur l'achat d'un GPS
conseil achat gps
conseil pour achat gps
conseil d'achat d'un GPS svp
Plus de sujets relatifs à transfert contacts
