Petit astucien | Bonjour a tous , j'ai un modem routeur wifi dans mon sallon et je ne capte pas bien dans ma chambre . Jusque la pas de soucis , le hic c'est que pour mon imprimante wifi ainsi que pour mon smartphone la connexion wifi laisse a desirer , j'aimerai trouver un point d'acces wifi qui s'alimenterait du réseau par ethernet et qui redistribuerait en wifi . J'avais pensé a un routeur wifi mais on m'a dit a plusieurs reprises que c'est assez compliqué de brancher un routeur wifi derriere un modem routeur wifi, qu'en pensez vous ? Je vous remercie d'avance. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour,
As-tu songé à une solution CPL ? | |||||||
![]() ![]() | Message original par Giuse.exe Bonjour, C'est le principe même d'un point d'accès Wifi. Il se connecte sur un réseau ethernet. Quelques exemples ici. Il te donnera un 2e réseau Wifi. Tu n'as absolument pas besoin d'un routeur puisque tu as déjà un modem routeur. On est ici au niveau trame (réseau local), c'est à dire ethernet ou Wifi. Un routeur traite des paquets. Voir 3e lien dans ma signature pour quelques notions de base. Tu pourrais aussi te contenter d'un répéteur mais ces appareils sont au moins aussi chers, pas toujours faciles à mettre en œuvre et ils ont l'inconvénient de réduire le débit. Il existe aussi des points d'accès Wifi en boîtier CPL. Avec le coût du deuxième boîtier ça commence à faire cher pour supprimer un câble réseau. Si ton imprimante possède aussi un adaptateur ethernet ce mode de connexion est préférable au Wifi. FG
Modifié par fgondard le 03/01/2012 16:11 | |||||||
Astucien ![]() | Salut Giuse.exe Esclapion te conseille l'usage d'une paire de CPL (courant porteur en ligne). À mon avis c'est une exellente solution simple... Bye ~~ Modifié par Balagan le 03/01/2012 16:39 | |||||||
![]() ![]() | ll y a un Netgear à 50 € environ. | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir Esclapion °°ll y a un Netgear à 50 € environ°° Je voudrais bien le trouver celui-là parce que j'ai aussi besoin d'une paire de CPL. Sauf que ce ne serait pas très rentable Bye ~~ Modifié par Balagan le 03/01/2012 16:56 | |||||||
![]() ![]() | C'est un répéteur, ce n'est pas une paire de cpl. Je ne sais pas exactement comment ça marche.
Voir ICI. Modifié par Esclapion le 03/01/2012 17:02 | |||||||
![]() ![]() | J'ai l'impression que ça va être dur de connecter une imprimante Wifi et un touléphone par CPL. FG Modifié par fgondard le 03/01/2012 17:04 | |||||||
Astucien ![]() | fgondard a écrit : J'ai l'impression que ça va être dur de connecter une imprimante Wifi et un touléphone par CPL.
![]() ![]() | Salut, Il y a FON et sa fonera, tu peux la branche avec un cable éthernet branchée sur la BOX. Tu as la possibilité d'acheter avec celle-ci une antenne externe qui fait que le réseau Wifi à une plus grande portée, donc plus de soucis pour ton imprimante et autre PC qui se connecterait en wifi. Tu as deux réseaux dessus, un public et un privé et pour ton soucis, ce serait très bien. jettes un oeil ici | |||||||
Petit astucien | Re salut a tous , merci pour vos réponses et meilleurs voeux a tous ! Les CPL en fait je prefere eviter j'en ai deja sur mon installation electrique pour le pc de mon pere et j'ai besoin absolument d'une distribution wifi pour mon imprimante et mon smartphone. j'aimerai vous demander pour ce netgear est ce qu'il fonctionne en etant alimenté par ethernet et redistribue wifi ? ou bien il est alimenté en wifi et redistribue en ethernet? http://netgear.fr/home/products/wireless-range-extenders/access-points/WN802T.aspx
et que pensez vous de ceux ci ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00097142.html http://www.ldlc.com/fiche/PB00060971.html apparment ce dernier n'aurait meme pas besoin de secteur
merci encore
![]() ![]() | Giuse.exe a écrit : Sans ça ce ne serait pas un point d'accès Wifi mais juste un pont ethernet/Wifi. Pour fonctionner sans alimentation le denier nécessite qu'il soit connecté à un commutateur ethernet lui aussi à la norme PoE (power over ethernet), capable de lui envoyer du jus. Un peu l'inverse du CPL en quelque sorte. Tu n'as pas forcément du gigabit si ni ton commutateur ni ton modem routeur ne le sont. FG | |||||||
Petit astucien | Merci beaucoup fgondard .
Une derniere question svp : Si je met le AP derriere mon switch il n'y aura aucun soucis?
Donc en gros j'aurai mon modem routeur wifi netgear de chez VOO , cable ethernet vers le switch et le point d'accès wifi derrière
Maintenant il me reste le plus dur j'hesite entre ces 3 la :
Merci encore pour tout :) | |||||||
![]() ![]() | Les commutateurs ethernet peuvent se cascader. Que tu le branches sur celui intégré à ton modem router ou en 2e rideau derrière ton commutateur déporté cà ne change rien. Prend le plus simple, tu n'as certainement pas besoin du PoE ni du gigabit. Je ne sais pas si c'est important mais je ferais travailler les deux points d'accès Wifi (l'autre étant celui de ton modem routeur) sur des cannaux différents. FG Modifié par fgondard le 04/01/2012 00:04 | |||||||
Petit astucien | fgondard , si tu es d'accord donne moi ton point de vue sur le modele que tu acheterais dans ce que je t'ai montré je te fais confiance :) Salut Esclapion , donc en fait il y a un CPL emeteur pres du modem et un CPL wifi recepteur à la prise que je souhaite c'est bien ça ? C'est aussi valable qu'un PA niveau force d'émission et parametrage ? Merci a tous les 2 d'avance | |||||||
Si j'ai bien compris, non. Il n'y aurait que ce truc, qui se brancherait dans une prise de courant çà la limite de portée du premier, et qui permettrait ainsi de doubler la portée de celui-ci. Ce n'est pas une solution CPL, je pense. Une autre possibilité. Je m'y intéressais, car j'ai un appart en forme de L. Mais ce serait aussi intéressant pour une disposition allongée. | |||||||
Petit astucien | Mmm a choisir je prefere choisir quand meme un des 3 que j'ai posté ici plus haut . | |||||||
![]() ![]() | Oui, c'est vrai que tu as déjà tiré le câble... | |||||||
Petit astucien | Oui voila c'est pour ca , une fois que j'aurai eu un conseil sur quel point d'acces wifi je pourrai prendre pour mettre derriere mon switch en ethernet et donc redistribuer dans ma chambre en wifi je me lancerai :) le netgear me fait de l'oeil meme si jene sais pas pourquoi il est plus cher au debut je n'osais pas le prendre car je pensais qu'on ne savait pas l'alimenter en ethernet je pensais que ca captait en wifi pour redistribuer en wifi et ethernet | |||||||
![]() ![]() | Le répéteur trouvé par Esclapion est séduisant mais dernièrement quelqu'un a posé une question sur PCA parce qu'il n'arrivait pas à le mettre en œuvre et il l'a finalement renvoyé. En plus un répéteur fait baisser le débit : sa partie radio fréquence travaille alternativement en réception et en ré-émission. Sinon, je ne suis sûrement pas la personne la mieux placée pour donner un conseil d'achat : je n'ai rien en Wifi chez moi. FG
Oui, mais ça c'est la théorie. Les répéteurs modernes, j'en suis moins sûr, vu le nombre de relais utilisés avant que le signal ne parvienne chez soi. De plus, l'affaiblissement du signal fait baisser encore plus avec la distance. Et j'aimerais bien avoir 150 Mb/s utiles.
Il faut savoir configurer une liaison WIfi, oui. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Voir le test que j'ai passé plus haut.
Modifié par Esclapion le 04/01/2012 12:16 | |||||||
![]() ![]() | Il me semble que c'est plus que de la théorie. Voir ici ce qu'en dit un fournisseur. Il y a des modèles disposant de deux modules radio mais on sort du domaine grand public. Un répéteur ethernet lui ne souffre pas de ce problème. Il a deux interfaces et il peut travailler à la volée, sans même à avoir à lire les entêtes comme doit le faire un commutateur. Le cas que je citais n'est peut-être pas un bon exemple car ce modèle est très simple. Ce n'est pas toujours le cas et il y a souvent des possibiltés de configuration multiples qui requièrent un minimum de maîtrise du sujet pour s'en sortir. FG | |||||||
Oui, c'est plutôt ce modèle que je connaissais en pro, il y a bien des années (avant les PCs actuels). Ce sont d'ailleurs souvent plus des chipsets que des interfaces séparées. | |||||||
Petit astucien | Je crois que je vais me laisser aller pour le Netgear WN802T Donc si je le branche en ethernet derriere mon switch pour redistribuer le wifi dans ma chambre je pourrai aussi bien me connecter en wifi sur lui que sur celui qui est dans le salon ( quand je suis dans le salon ) | |||||||
