 Conseil pour un acces point wifi alimenté ethernetSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Giuse.exe
  Posté le 03/01/2012 @ 01:27
Bonjour a tous ,
j'ai un modem routeur wifi dans mon sallon et je ne capte pas bien dans ma chambre .
J'ai égallement un cable ethernet qui part de ce modem vers ma chambre et qui arrive sur un switch qui alimente mes PC en ethernet.
Jusque la pas de soucis , le hic c'est que pour mon imprimante wifi ainsi que pour mon smartphone la connexion wifi laisse a desirer , j'aimerai trouver un point d'acces wifi qui s'alimenterait du réseau par ethernet et qui redistribuerait en wifi . J'avais pensé a un routeur wifi mais on m'a dit a plusieurs reprises que c'est assez compliqué de brancher un routeur wifi derriere un modem routeur wifi, qu'en pensez vous ?
Je vous remercie d'avance.
Esclapion
 Posté le 03/01/2012 à 02:48
As-tu songé à une solution CPL ?
fgondard
 Posté le 03/01/2012 à 16:11
Message original par Giuse.exe
C'est le principe même d'un point d'accès Wifi. Il se connecte sur un réseau ethernet. Quelques exemples ici. Il te donnera un 2e réseau Wifi.
Tu n'as absolument pas besoin d'un routeur puisque tu as déjà un modem routeur. On est ici au niveau trame (réseau local), c'est à dire ethernet ou Wifi. Un routeur traite des paquets.
Voir 3e lien dans ma signature pour quelques notions de base.
Tu pourrais aussi te contenter d'un répéteur mais ces appareils sont au moins aussi chers, pas toujours faciles à mettre en œuvre et ils ont l'inconvénient de réduire le débit.
Il existe aussi des points d'accès Wifi en boîtier CPL. Avec le coût du deuxième boîtier ça commence à faire cher pour supprimer un câble réseau.
Si ton imprimante possède aussi un adaptateur ethernet ce mode de connexion est préférable au Wifi.
FG
Modifié par fgondard le 03/01/2012 16:11
Balagan
 Posté le 03/01/2012 à 16:36
Salut Giuse.exe Esclapion te conseille l'usage d'une paire de CPL (courant porteur en ligne). À mon avis c'est une exellente solution simple... {#}À 75 Euros, quand même {#}. En Belgique il est courant d'appeler cela des "DEVOLO". Tu trouveras ça en diverses boutiques et notamment dans les boutiques Belgacom.
Bye ~~
Modifié par Balagan le 03/01/2012 16:39
Esclapion
 Posté le 03/01/2012 à 16:43
ll y a un Netgear à 50 € environ.
Balagan
 Posté le 03/01/2012 à 16:54
Bonsoir Esclapion °°ll y a un Netgear à 50 € environ°° Je voudrais bien le trouver celui-là parce que j'ai aussi besoin d'une paire de CPL. Sauf que ce ne serait pas très rentable {#}de voyager jusqu'à Bièvres (Essonne) pour ce motif !
Bye ~~
Modifié par Balagan le 03/01/2012 16:56
Esclapion
 Posté le 03/01/2012 à 17:00
C'est un répéteur, ce n'est pas une paire de cpl. Je ne sais pas exactement comment ça marche.
Voir ICI.
Modifié par Esclapion le 03/01/2012 17:02
fgondard
J'ai l'impression que ça va être dur de connecter une imprimante Wifi et un touléphone par CPL.
FG
Modifié par fgondard le 03/01/2012 17:04
Balagan
 Posté le 03/01/2012 à 17:47
fgondard a écrit : J'ai l'impression que ça va être dur de connecter une imprimante Wifi et un touléphone par CPL.
T'as tout à fait raison... Heureusement que quelqu'un ici fait preuve d'esprit pratique (je dis ça pour moi qui suis bêtement tombé dans le piège). Une imprimante qui s'actionne par wifi ne comporte pas d'entrée Ethernet. Bye ~~
Papounet17000
 Posté le 03/01/2012 à 21:22
Salut,
Il y a FON et sa fonera, tu peux la branche avec un cable éthernet branchée sur la BOX.
Tu as la possibilité d'acheter avec celle-ci une antenne externe qui fait que le réseau Wifi à une plus grande portée, donc plus de soucis pour ton imprimante et autre PC qui se connecterait en wifi.
Tu as deux réseaux dessus, un public et un privé et pour ton soucis, ce serait très bien.
jettes un oeil ici
Giuse.exe
 Posté le 03/01/2012 à 21:53
Re salut a tous , merci pour vos réponses et meilleurs voeux a tous !
Les CPL en fait je prefere eviter j'en ai deja sur mon installation electrique pour le pc de mon pere et j'ai besoin absolument d'une distribution wifi pour mon imprimante et mon smartphone.
j'aimerai vous demander pour ce netgear est ce qu'il fonctionne en etant alimenté par ethernet et redistribue wifi ? ou bien il est alimenté en wifi et redistribue en ethernet?
http://netgear.fr/home/products/wireless-range-extenders/access-points/WN802T.aspx
et que pensez vous de ceux ci ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00097142.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00060971.html
apparment ce dernier n'aurait meme pas besoin de secteur
merci encore
fgondard
 Posté le 03/01/2012 à 23:24
Sans ça ce ne serait pas un point d'accès Wifi mais juste un pont ethernet/Wifi.
Pour fonctionner sans alimentation le denier nécessite qu'il soit connecté à un commutateur ethernet lui aussi à la norme PoE (power over ethernet), capable de lui envoyer du jus. Un peu l'inverse du CPL en quelque sorte.
Tu n'as pas forcément du gigabit si ni ton commutateur ni ton modem routeur ne le sont.
FG
Giuse.exe
 Posté le 03/01/2012 à 23:45
Merci beaucoup fgondard .
Une derniere question svp : Si je met le AP derriere mon switch il n'y aura aucun soucis?
Donc en gros j'aurai mon modem routeur wifi netgear de chez VOO , cable ethernet vers le switch et le point d'accès wifi derrière
Maintenant il me reste le plus dur j'hesite entre ces 3 la :
Merci encore pour tout :)
fgondard
 Posté le 04/01/2012 à 00:03
Les commutateurs ethernet peuvent se cascader. Que tu le branches sur celui intégré à ton modem router ou en 2e rideau derrière ton commutateur déporté cà ne change rien.
Prend le plus simple, tu n'as certainement pas besoin du PoE ni du gigabit.
Je ne sais pas si c'est important mais je ferais travailler les deux points d'accès Wifi (l'autre étant celui de ton modem routeur) sur des cannaux différents.
FG
Modifié par fgondard le 04/01/2012 00:04
Esclapion
 Posté le 04/01/2012 à 00:31
Je songeais plutôt à CE MODELE.
Il se branche sur la prise de courant.
Giuse.exe
 Posté le 04/01/2012 à 00:48
fgondard , si tu es d'accord donne moi ton point de vue sur le modele que tu acheterais dans ce que je t'ai montré je te fais confiance :)
Salut Esclapion , donc en fait il y a un CPL emeteur pres du modem et un CPL wifi recepteur à la prise que je souhaite c'est bien ça ? C'est aussi valable qu'un PA niveau force d'émission et parametrage ?
Merci a tous les 2 d'avance
Esclapion
 Posté le 04/01/2012 à 00:54
Si j'ai bien compris, non. Il n'y aurait que ce truc, qui se brancherait dans une prise de courant çà la limite de portée du premier, et qui permettrait ainsi de doubler la portée de celui-ci. Ce n'est pas une solution CPL, je pense. Une autre possibilité.
Je m'y intéressais, car j'ai un appart en forme de L. Mais ce serait aussi intéressant pour une disposition allongée.
Esclapion
 Posté le 04/01/2012 à 01:04
Re,
Un test complet ICI.
Giuse.exe
 Posté le 04/01/2012 à 01:16
Mmm a choisir je prefere choisir quand meme un des 3 que j'ai posté ici plus haut .
Mon but est de partir de mon modem routeur wifi avec mon cable ethernet , arriver sur mon switch dans la chambre ( ca c'est deja fait ) et placer mon AP wifi juste derriere le switch
Esclapion
 Posté le 04/01/2012 à 01:24
Oui, c'est vrai que tu as déjà tiré le câble...
Giuse.exe
 Posté le 04/01/2012 à 01:41
Oui voila c'est pour ca , une fois que j'aurai eu un conseil sur quel point d'acces wifi je pourrai prendre pour mettre derriere mon switch en ethernet et donc redistribuer dans ma chambre en wifi je me lancerai :) le netgear me fait de l'oeil meme si jene sais pas pourquoi il est plus cher au debut je n'osais pas le prendre car je pensais qu'on ne savait pas l'alimenter en ethernet je pensais que ca captait en wifi pour redistribuer en wifi et ethernet
fgondard
 Posté le 04/01/2012 à 10:41
Le répéteur trouvé par Esclapion est séduisant mais dernièrement quelqu'un a posé une question sur PCA parce qu'il n'arrivait pas à le mettre en œuvre et il l'a finalement renvoyé.
En plus un répéteur fait baisser le débit : sa partie radio fréquence travaille alternativement en réception et en ré-émission.
Sinon, je ne suis sûrement pas la personne la mieux placée pour donner un conseil d'achat : je n'ai rien en Wifi chez moi.
FG
Esclapion
 Posté le 04/01/2012 à 12:15
Oui, mais ça c'est la théorie. Les répéteurs modernes, j'en suis moins sûr, vu le nombre de relais utilisés avant que le signal ne parvienne chez soi. De plus, l'affaiblissement du signal fait baisser encore plus avec la distance.
Et j'aimerais bien avoir 150 Mb/s utiles.
Il faut savoir configurer une liaison WIfi, oui. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Voir le test que j'ai passé plus haut.
Modifié par Esclapion le 04/01/2012 12:16
fgondard
 Posté le 04/01/2012 à 12:32
Il me semble que c'est plus que de la théorie. Voir ici ce qu'en dit un fournisseur.
Il y a des modèles disposant de deux modules radio mais on sort du domaine grand public.
Un répéteur ethernet lui ne souffre pas de ce problème. Il a deux interfaces et il peut travailler à la volée, sans même à avoir à lire les entêtes comme doit le faire un commutateur.
Le cas que je citais n'est peut-être pas un bon exemple car ce modèle est très simple. Ce n'est pas toujours le cas et il y a souvent des possibiltés de configuration multiples qui requièrent un minimum de maîtrise du sujet pour s'en sortir.
FG
Esclapion
 Posté le 04/01/2012 à 12:50
Oui, c'est plutôt ce modèle que je connaissais en pro, il y a bien des années (avant les PCs actuels). Ce sont d'ailleurs souvent plus des chipsets que des interfaces séparées.
Giuse.exe
 Posté le 04/01/2012 à 13:18
Je crois que je vais me laisser aller pour le Netgear WN802T
Donc si je le branche en ethernet derriere mon switch pour redistribuer le wifi dans ma chambre je pourrai aussi bien me connecter en wifi sur lui que sur celui qui est dans le salon ( quand je suis dans le salon )
Page 1 sur 2 [Fin]
39,99 €Casque bluetooth à réduction de bruit TaoTronics CVC 8.0 à 39,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 06 Juillet
Amazon fait une promotion sur le casque bluetooth 5.0 à réduction de bruit TaoTronics CVC 8.0 qui passe à 39,99 € livré gratuitement en activant le coupon de réduction sur la page du produit. Ce casque offre une réduction active qui atténuera le bruit extérieurs pour vous plonger dans vos chansons préférées. Le casque offre une autonomie de 30 heures. Grâce à sa charge rapide, 5 minutes de charge suffisent pour obtenir 2 heures de son complet
180,91 €Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 180,91 € livré
Valable jusqu'au 05 Juillet
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 175,76 €. Comptez 5,15 € pour la livraison en France soit un total de 180,91 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 210 € ! Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité. Une bonne affaire !
44,99 €Manette Microsoft Xbox One sans fil + câble pour PC et Xbox à 44,99 €
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon fait une promotion sur la manette Microsoft Xbox One sans fil qui passe à 44,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 55 €. La livraison est gratuite. Sur Xbox One, la connexion se fera sans fil. Pour bénéficier du sans fil sur PC ou Raspberry Pi, vous devrez posséder une connexion Bluetooth ou bien la rajouter avec cet adaptateur par exemple.
création point accès wifi public
Utiliser un PC windows comme point d'accès wifi à l'envers
Recherche point d'accès HotSpot WIFI
paramétrer un routeur netgear jwnr2010 comme point acces wifi
augmenter zone wifi via routeur branché sur point d'accès.
point d'accès wifi, routeur ou AP ?
Ethernet pour remplacer le Wifi
point acces wifi
Réglage point d'accès wifi
Pont wifi pour relais Ethernet
Plus de sujets relatifs à Conseil pour un acces point wifi alimenté ethernet
