 conseil suite probleme carte graphique
Pages : 1 [2] ... Fin
Page 2 sur 2 [Fin]
77chris70
 Posté le 13/03/2013 à 11:06
77chris70
 Posté le 13/03/2013 à 11:09
rdany62
 Posté le 13/03/2013 à 11:53
D'après le rapport WhoCrashed, c'est le fichier nv4_disp.dll (pilote NVidia version 175.16) qui cause les BSOD (boucle infinie en mode noyau).
Si ton PC était plus stable sane les extensions, tu peux les re-désactiver avec ShellexView, il va falloir réinstaller les pilotes, donc ton PC doit être le plus table possible.
Dans msconfig, onglet "Général", choisis "Démarrage normal", valides.
Désinstalles le pilote NVidia (on ne peut pas désinstaller/installer en mode sans échec, il faut le faire en démarrage normal), s'il te demande pour garder tes profils, supprimes-les, puis redémarres le PC.
D'après cet article (sur Wikipédia, 2éme note sous "Discontinued support"): http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_FX_Series#See_also , la dernière version du pilote qui existe prenant en charge ta carte graphique et n'a ni de problèmes avec la superposition ni de problèmes avec RDP est la version 163.75. Télécharges le depuis le site NVidia (acceptes l'accord de license logicielle NVidia en cochant la case dédiée): http://www.nvidia.fr/object/winxp_163.75_fr.html
Redémarres à nouveau le PC pour le tester.
PS: Voici un lien vers un PDF de Nvidia (en Anglais), celui-ci ne contient aucune note sur ton problème et ne nous aide pas vraiment, mais peut aider d'autres personnes: http://fr.download.nvidia.com/Windows/175.16/175.16_WinXP_GeForce_Release_Notes.pdf
77chris70
 Posté le 13/03/2013 à 13:17
re
je desintalle le pilote dans panneau de configutation et mes programmes c bien cela ?
puis avec driver pro cleaner non ?
et je reinstalle le driver 163.75 c bien cela
rdany62
 Posté le 13/03/2013 à 13:27
Logiquement, une simpe désinstallation avec "Ajout/suppression de programmes" depuis le panneau de configuration devrait suffire (pour moi, pas besoin de Driver Pro cleaner, que je ne connais pas).
Puis, en effet, installer le 163.75 (après redémarrage). N'oublies pas les autres étapes (réactivation de tous les programmes de démarrage - msconfig, onglet "Général" - et re-désactivation éventuelle des extensions du shell avec ShellExView - notmment celles de NVidia et de Avira - , comme expliqué dans mon essage précédent).
[EDIT]
J'écris avec un netbook dont le clavier n'est pas au top (plein de trucs sous les touches, genre miettes, ...), il peut manquer des lettres dans mes réponses, j'édite lorsque des erreurs sont passées inaperçues à la relecture de mes réponses, aant de les envoyer sur le forum. Si quelque chose te paraît pas très lisible, rafraîchis la page (touche F5, du moins sous Internet Explorer et Chrome), j'aurais sans doute terminé de corriger les fautes.
[/EDIT]
Modifié par rdany62 le 13/03/2013 13:38
77chris70
 Posté le 13/03/2013 à 15:35
j'ai bien réactivé tous les programmes de démarrage - msconfig, onglet "Général" - et re-désactivé les extensions du shell avec ShellExView - notmment Avira car j'ai desinstaller nvdia, fait un coup de ccleaner redemarrez le pc puis reinstallation du driver 163.75
tout allait bien quand j'ai voulu aller sur mon disque dur externe pour graver des photos et là pc qui se fige avec ecran bleu
nv4 disp le probleme du tout début en faite grrrrrr !!!
rdany62
 Posté le 14/03/2013 à 12:13
WhoCrashed t'indiques que ton dernier BSOD (celui des photos) est dû à nv4_disp.dll ?
Quand tu vas dans un dossier contenant des photos sur ton disque dur interne, t'affiche-t-il une miniature des photos ? As-tu un BSOD aussi?
77chris70
 Posté le 14/03/2013 à 12:16
non rien ça bloque c tout
rdany62
 Posté le 14/03/2013 à 15:52
Peux-tu me renvoyer un rapport WhoCrashed, il y aura peut-être d'autres infos en relation avec le dernier BSOD ?
77chris70
 Posté le 14/03/2013 à 17:54
rdany62
 Posté le 15/03/2013 à 14:36
Toujours les mêmes BSOD. A se demander si la carte graphique n'en serait pas la cause (défaut matériel provoquant une boucle infinie dans le pilote qui attrendrait indéfiniment une réponse de la carte, par exemple).
Si tu as une carte graphique AGP, de préférence un modèle proche de la tienne (pour éviter de re-désinstaller les pilotes), même juste à prêter, pour tester.
[EDIT]
PS: Sur la page du site NVidia: http://www.nvidia.com/object/winxp_163.75.html , en cliquant sur "Supported Products", tu as la liste des GPU (processeur graphique) supportés par ton pilote, il te faut une carte AGP (à mon avis 4x, mais pour être sûr, si tu peux en avoir une à prêter par un ami, prends la tienne pour vérifier, tu dois avoir une vis à dévisser, peut-être aussi une "languette" sur le connecteur AGP pour dévérouiller la carte et éventuellemnet un câble d'alim pour la sortir du PC).
[/EDIT]
Modifié par rdany62 le 15/03/2013 14:42
77chris70
 Posté le 15/03/2013 à 14:40
malheureusement j'en ai pas d'autres des que j'aurai retrouver du travail j'en rachete une c clair
rdany62
 Posté le 16/03/2013 à 11:54
Je réféchis à comment faire pour écarter un pb matériel/bas niveau. On a désactivé les extensions du shell, testé 2 pilotes, çà n'a pas amélioré le choses, on a encore des BSOD dû à nv4disp.dll.
La pousière s'accumule sous forme de minouches dans un PC. Ces minouches, qui se forment d'abord dans les radiateurs de refroidissement et les ventilateurs, et qui peuvent se développer ailleurs dans le PC, empêchent l'air frais de circuler dans les radiateurs, ceux-ci ne peuvent donc plus éliminer la chaleur des processeurs/ponts, pouvant provoquer l'instabilité du sytème (BSOD, figeages).
As-tu déjà nettoyé l'intérieur de ta tour ?
Voici 2 tutos: https://forum.pcastuces.com/dis_tonton_pourquoi_tu_fais_du_bruit_-f4s70429.htm et http://poloastucien.free.fr/nettoyer_depoussierer_son_pc_h.html
Il faut aussi sortir ta carte graphique (cett page u tuto "Changer de carte graphique: http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/changer_carte_graphique/page3.htm ), n'oublies pas que sur certaines cartes mères gèrant l'AGP, il y a un système de vérouillage de la carte graphique souvent sous la forme d'une languette à écarter vers le haut ou le bas. Ne pas hésiter à bien la dépoussiérer, démonter le ventirad (couple ventilateur+radiateur) si besoin, en débranchant le ventilateur (en douceur pour ne pas casser la prise) de la carte au prélable.
Une fois nettoyée, remonter la carte graphique, tout rebrancher, rallumer et tester.
77chris70
 Posté le 16/03/2013 à 13:03
la personne de l'autre coté m'a conseillé cela
(Voici une solution que j'ai utilisée pour moi il y a un certain temps et qui avait marché à l'époque:
remplacement de nv4_disp.dl
http://fr.dll-files.com/nv4_disp.dll.html)
le souci c'est que la resoluation est tres basse et je ne parviens pas à regler que ce soit par windows ou nvidia !
ci joint image si vous avez une idée car le pc a l'air de bien fonctionner enfin pour l'instant je croise les doigts
du nouveau j'ai un message
video mode not supported
Modifié par 77chris70 le 16/03/2013 14:28
77chris70
 Posté le 16/03/2013 à 13:04
rdany62
 Posté le 16/03/2013 à 14:38
Le fichier nv4_disp.dll semble ne pas gérer ta carte graphique, d'où la basse résolution et un codage des couleurs sur 4 bits (donc 16 couleurs affichables).
C'est très court et cette solution n'est, à mon sens, pas envisageable pour une utilisation à long terme. Ca peut être pratique pour démarrer un poste qui a du mal à être stable et sur lequel on veut réinstaller Windows afin de sauvegarder ses documents, mais il est impossible de regarder une photo propre avec ces réglages (même se balader sur le net doit être moche).
En revanche, s'il est stable avec ce fichier, donc avec les limitations impliquées par l'utilisation de ce fichier (basse résolution et 16 couleurs), c'est peut-être dû au fait que la carte est sous-exploitée (et donc ne "chauffe" pas autant qu'avec le ichier d'origine). Cà peut valoir le coup de faire le nettoyage, même si çà ne corrige pas totalement le pb.
Modifié par rdany62 le 16/03/2013 14:47
77chris70
 Posté le 16/03/2013 à 15:58
j'ai deja tout nettoyé à l'interieur mais ssans demonter la carte ??
betho27
 Posté le 16/03/2013 à 16:47
bonjour tout le monde,
77christ70, rdany62,
j ai suivi ton sujet et je sais qu a un moment tu disais que tu ne pouvais pas pour l instant acheter une
nouvelle carte graphique neuve mais peut etre peut tu en acheter une occasion tes soucis comme ça serait réglé
si tu le peux alors regarde ici evasion en vend une d occassion: https://forum.pcastuces.com/divers-f10s4615.htm
c est une agp comme carte, je te l accorde il y a les frais d envoi en plus mais peut etre peut tu lui demander
une ristourne sur la carte ça te fera pas trop chere comme ça
bonne fin de journée
77chris70
 Posté le 17/03/2013 à 01:14
merci betho
mais l'occasion me fait un peu peur la nvidia je l'avais achete comme cela mais bon vous n'etes pour rien c à etudier
rdany62
 Posté le 17/03/2013 à 13:51
Une carte AGP ne se trouve plus en neuf. 15€ + 5.9€ (port) pour la GeForce 6200, c'est plutôt raisonnable. En enseigne spécialisée dans l'occasion, c'est pas la même histoire.
Tu peux démonter ta carte graphique pour bien la nettoyer, ce qui éliminerait la chaleur dûe à la poussière de la liste des causes.
Une fois ceci fait, on pourra voir pour tester les autres éléments matériels (RAM, carte-mère, alim). Si carte-mère, RAM et alim ok, tout ce que je vois, c'est la carte graphique (çà peut être un simple régulateur de tension ou une connerie dans ce goût là, mais c'est souvent introuvable et risqué à remplacer même pour un pro). Pour ces tests, il faudra trouver une alim ATX 350 ou 400W (la tenne et peut-être instable) qui fonctionne bien à prêter, et acheter une seringue de pâte thermique (de 6 à 8€, pour remplacer celle de ta carte graphique et éventuellement celle de ton microprocesseur).
Au pire, vois avec un magasin d'informatique (intégrateur) s'il peut tester ton alim et ta carte graphique, si l'un es deux éléments est en cause, il n'aura rien contre t'en vendre une.
Si çà ne fonctionne toujours pas malgré les tests, le plus simple sera sans doute un changement de carte graphique. Mais si tu la changes maintenant et si elle n'est pas en cause, alors tu en auras acheté une pour rien. C'est vrai que tu pourrais la revendre, mais bon, autant éviter les frais inutiles, même temporaires.
PS: J'ai eu le même genre de pb, sur mon PC principal: j'ai une Radeon X1950GT en AGP 8x (çà tourne pas mal), cette carte dispose de 2 prises additionnelles pour l'alimenter. Quand je l'ai achetée, avec une alim (500W pour te donner une idée de la consommation de l'engin), mon pilote plantait souvent. J'ai simplement changé de câble sur l'une des 2 prises, depuis, plus de soucis: je la démonte régulièrement pour la nettoyer et changer la pâte thermique (comme le reste du PC, d'ailleurs). J'étais sûr de la carte-mère (Asus P4P800 testée et archi testée à coups de logiciel de stress), de la RAM (de marque Corsair, testée à l'achat), l'alim était neuve et il état peu probable que des éléments neufs soient défaillants (çà arrive, mais çà reste rare). Ca fait, je pense, 8 ans que j'ai la carte mère et le processeur, à peu près ausi longtemps que j'ai la RAM. J'ai acheté la carte graphique en 2007, avec l'alim, aucun pb notable (une infection de temps en temps, ou une gaffe de ma part de temps en temps). La première fois que j'ai sorti le processeur pour changer la pâte thermique, c'était il y a 1 an, il plantait (BSOD) de plus en plus souvent. La pâte thermique était tellemet morte que le processeur était resté collé au radiateur, après nettoyage et redressement des pattes tordues par le démontage forcé, et changement des pâtes thermiques (j'ai changé celle de la carte graphique aussi), plus de BSOD. Il chauffe même moins et accumule moins de minouches. Enfin bref, c'était pour partager mon expérience personnelle.
77chris70
 Posté le 31/03/2013 à 17:13
bonjour à tous
franchement je pense que j'opterais pour une autre carte graphique comme m'a conseillé plus haut betho car pour le demontage et bidouillage à l'interieur du pc ne me tente pas d'autant plus que je ne trouve personne qui me preter du matos et les boutiques d'info m'ont eu une fois voir deux donc c fini !
des que je pourrais j'investirais dans une carte graphique mais avec l'agp peut on jouer à des jeux genre les sims 3 pour mes enfants par exemple car là je ne peux pas jouer
sinon si vous avez d'autres idée en attendant
merci à tous
Modifié par 77chris70 le 31/03/2013 17:15
Page 2 sur 2 [Fin]
67,99 €Alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 500W, 80+ Gold à 67,99 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon propose actuellement l'alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 d'une puissance de 500W à 67,99 € livrée gratuitement. On trouve habituellement cette alimentation à partir de 75 €. Certifiée 80+ Gold, elle propose d'excellents rendements (jusqu'à 92 %) est silencieuse et dispose d'une garantie 5 ans.
19,99 €Souris Logitech M330 Silent Plus à 19,99 €
Amazon fait une promotion sur la souris Logitech M330 Silent Plus qui passe à 19,99 €. On trouve cette souris sans fil et très silencieuse (clic sans bruit) ailleurs à partir de 32 €. En ce moment, la livraison en relais colis est également offerte.
87,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 87,99 €
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 85,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
Problème carte graphique suite sfc /scannow
probleme reseau suite a changement carte graphique
Conseil : acheter nouvelle carte graphique + proc
problème changement carte graphique
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
problème d'affichage suite à un changement de carte
PROBLEME MISE A JOUR CARTE GRAPHIQUE
Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?
Plus de sujets relatifs à conseil suite probleme carte graphique
