 conseils installation nouvelle configuration
thys
  Posté le 19/07/2016 @ 18:02
Bonjour à toutes et tous
Voici la nouvelle config que j'ai fait monter par Matériel.net (je n'ai même pas encore ouvert tous les cartons, ni regardé encore le PC à l'intérieur
Cooler Master Silencio 352 - Noir mat
Lite-On Graveur DVD - iHAS124-14 - Noir - OEM
Be Quiet Pure Power L8 - 300W
MSI H97M-G43
Intel Core i5 4570S
G.Skill Aegis DDR3L 2 x 4 Go 1600 MHz CAS 11
Noctua NH-U12S
Samsung Serie 750 EVO - 500 Go
Je compte installer mon Windows7 32bit dessus, mais après l'installe de W7, dans quel ordre dois-je installer tous les drivers, (si tous sont bien nécessaires).
Car je viens de faire un tour sur le Site de MSI pour ma future carte mère MSI H97M-G43 et il y a tous ces drivers :
System & Chipset Drivers = Intel Chipset Driver
On-Board SATA AHCI/RAID Drivers = Intel Rapid Storage Technology Driver
On-Board VGA Drivers = Intel VGA Driver.
On-Board Audio Drivers = Realtek High Definition Audio Driver
On-Board LAN Drivers = Realtek PCI-E Ethernet Drivers
Others Drivers = Intel USB 3.0 Driver
Others Drivers = Intel Management Engine Driver+Microsoft hotfix
Others Drivers = Intel Smart Connect Technology Driver
Others Drivers = Intel Small Business Advantage
Others Drivers = Intel Rapid Start Technology Driver
Ainsi que tous ces utilitaires
Command Center
Live Update 6
Super Charger (W8)
Network Genie
Fast Boot
ECO Center
Intel Extreme Tuning Utility (Only support 4th-Generation Intel CPU.)
Smart Utilities
Intel Extreme Tuning Utility (Only support 5th-Generation Intel CPU.)
Le Bios
Il y a 11 versions, me conseillez-vous systématiquement d’installer tout de suite le dernier ?
AMI BIOS (2.B, 2.A, 2.9, 2.8, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1 et 2.0)
Le disque dur
Faut–il également un driver spécifique pour le disque SSD, j’ai vu déjà, que je devais télécharger un log « Samsung Magician » il semble en être à la version 4.9.7
Puis-je le partitionner comme un disque normal ou ce n’est pas nécessaire, 2 partitions (une système et une donnée) le tout en NTFS
Je vais voir, si je peux récupérer un de mes anciens disque SATA pour l’ajouter dans celui-ci, car j’ai lu çà et là, et si vous pouvez-vous me confirmer, qu’il est préférable de déplacer un bon nombre de répertoires vers un disque normal, ainsi que le swap, ainsi que les données.
Sincères salutations
Titus68
 Posté le 19/07/2016 à 19:02
La config. a l'air puissante.
Une seule chose que je te conseille c'est d'opter plutôt pour un W7 64 bits car sinon avec 32 bits tu n'auras qu'environ 4go de RAM reconnue sur les 8.
Pour l'installation des pilotes il est probable que lors de l'installation de W7, des pilotes Microsoft soient déjà installés. Tu pourras alors voir pour les remplacer par ceux de MSI.
thys
 Posté le 19/07/2016 à 19:51
Bonsoir titus
Mon W7 est un original
Pour passer au 64bit je dois repayer une licence ?
Cordialement
Titus68
 Posté le 19/07/2016 à 20:56
Si c'est une version boite en principe il y a les 2 DVD 32 et 64 bits.
Si c'est une licence qui était sur un ancien PC et en OEM, en principe tu ne pourras pas la récupérer car attachée à ton ancien matériel (sauf si ton nouveau matos est identique à l'ancien).
Cela étant, W7 32 bits tournera très bien sur ton nouveau PC, hormis si tu as des logiciels plus gourmands en mémoire auquel cas tu pourrais attendre la limite des 4Go (peut-être avec un logiciel de montage vidéo par exemple). Cependant pour l'instant je n'ai aussi que 4Go sur mon PC (W10 pro x64) et çà fonctionne sans problème et je n'ai pas encore atteint la limite des 4Go. Il faudra aussi voir si la carte graphique va empiéter sur la mémoire (mémoire partagée).
Sinon si tu n'as pas de x64, il y a des sites comme Lizengo.fr qui proposent une W7 PRO sp1 (x86 + x64) pour 39€ : on peut même trouver moins cher. Ce sont des versions OEM.
Pour ma part j'ai acheté ma licence sur ce site : aucun souci, j'ai téléchargé les 2 versions de W7. Pour l'activation il faudra la faire par téléphone mais cela ne pose pas de pb. Depuis je suis passé en W10 PRO x64 grace à la migration gratuite encore en vigueur jusqu'au 29 juillet.
Enfin je ne sais pas si c'est encore le cas mais les mises à jour W7 sp1 étaient très très longue (18h chez moi sans couper l'ordi) et j'étais parti du sp1. Il faudra t'armer de patience !
Modifié par Titus68 le 19/07/2016 20:58
thys
 Posté le 27/09/2016 à 17:46
Bonsoir à toutes et tous
Je vais enfin pouvoir commencer à faire mon installation,
J'ai finalement opté pour windows 10 64bits (version oem) livré avec clé chrystal)
Par contre, j'aimerai avoir vos avis sur l'installation, en effet, j'ai lu pas mal de choses dernièrement que je ne connaissais pas ,
il est possible de faire des installation w10 soit en UEFI/GPT ou MBR/BIOS, que me conseillez vous ?
Il semble que cette possibilité soit offerte à condition que la carte mère et le disque l'accepte, je pense que ma config doit pouvoir le faire ?
Cordialement
eliot3
 Posté le 27/09/2016 à 17:52
Si possible garde en mbr/bios
J'ai aussi une msi en carte mère nickel et quand tu auras tout installé prends connaissance ce lien
A la première utilisation d'1 PC neuf ( Le Fêlé)
Modifié par eliot3 le 27/09/2016 17:54
thys
 Posté le 12/10/2016 à 16:21
Finalement, je n'ai pas encore commencé,
j'ai donc bien compris qu'il valait mieux resté en configuration mbr/bios
Par contre lors de l'installation de w10 64bits est-il demandé de faire un formatage de disque sachant que le mien est un SSD et que je ne veux pas le partitionner.
J'ai regardé quelques vidéos, mais ce n'est pas très clair,
il semble que W10 créé de lui même une partition de démarrage de 100 Mo (qu'il doit formaté) ?, mais que devient l'espace libre du disque ? faut -il créer une autre partition,
j'avoue avoir du mal à saisir là ?
eliot3
 Posté le 12/10/2016 à 16:36
Si tu veux pas créer de partition, libre à toi mais ne t'inquiète pas tu auras tout le disque moins la partition de 450 Mo qui sert en cas de problème de démarrage.
Tu vois moi aussi j'ai un SSD
thys
 Posté le 12/10/2016 à 16:42
Merci Eliot3
Mais faut il accepter le formatage durant l'installation
de plus cette partition de 450 MO est donc créée systématiquement par W10 (il faut aussi la formater ?)
Cordialement
Modifié par thys le 12/10/2016 16:46
eliot3
 Posté le 12/10/2016 à 16:45
Ne t'en occupe pas Windows le fera de lui- même
thys
 Posté le 12/10/2016 à 16:46
Désolé Eliot3
j'ai modifié mon message entre temps, concernant le formatage
eliot3
 Posté le 12/10/2016 à 16:53
Tu valides ce que Windows te propose et tu laisses travailler
thys
 Posté le 12/10/2016 à 17:04
Ok
Cordialement
13,90 €Prise connectée Wi-Fi TP-Link HS100 à 13,90 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Amazon fait une promotion sur la prise intelligente Wi-Fi TP-Link HS100 qui passe à 13,90 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 20 €. Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android).
Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché (votre sapin par exemple #127876;) .
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre dossier pratique Contrôler une prise électrique à distance.
7,99 €Clé USB WiFi N150 Nano Netgear à 7,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une offre éclair sur la clé USB WiFi TP-Link TL-WN725N qui passe à 7,99 € alors qu'on la trouve habituellement à partir de 12 €. Cette micro clé USB vous permettra d'ajouter le WiFi N150 à un ordinateur qui en est dépourvu.
143 €SSD externe portable Samsung T7 1 To à 143 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T7 1 To qui passe à 143 € livré gratuitement alors qu'on trouve le SSD à partir de 189 € ailleurs. Son format compact vous permettra de le transporter facilement avec vous. De quoi stocker parfaitement vos fichiers et de les emporter dans vos déplacements en toute sérénité. Grâce à la technologie PCIe NVMe intégrée et au connecteur USB 3.1 Type C, bénéficiez de vitesses supérieures pouvant atteindre 1050 Mo /s ! Compatible PC, Mac et Android, il se montrera rapidement indispensable. Le disque Samsung T7 se pare d'un boîtier robuste en aluminium qui résistera aux chutes. Il embarque également un cryptage avancé avec mot de passe. La version 500 Go est également en promotion à 81 € livrée au lieu de 100 €.
Conseils d'achat pour une nouvelle configuration
Conseils pour nouvelle configuration?
Besoin de conseils pour nouvelle config
Nouvelle configuration
demande conseils nouvelle carte graphique
Conseils pour Nouvelle Config
Nouvelle configuration pc gaming
Avis sur nouvelle configuration
Plus de sujets relatifs à conseils installation nouvelle configuration
