 Conseils pour l'achat d'un netbook asus
dislodrum
  Posté le 18/11/2009 @ 23:14
Je suis actuellement en phase d’achat d’un netbook mais j’ai quelques questions.
Je souhaite acheter ASUS. J’hésite entre ces trois netbook :
- Asus 1000 HE (XP / DD de 160Go / Mémoire 1Go)
- Asus1005 HA-H (XP ou Seven / DD de 160Go ou 250 Go / Mémoire 1Go)
- Asus 1101 HA (Xp ou Seven / DD de 160 Go ou 250 Go / Mémoire 2 Go)
. J’aimerais savoir combien peut-on mettre AU MAXIMUM de mémoire DDR2 dans ceux-ci ?
. Le 1101 HA peut il acceuillir plus de 2Go de ram ??
. Quelle est le type de mémoire que ce genre de PC accueil ??
J’aimerais la meilleure config possible. Je préfèrerai avoir un DD de 250Go avec le max de mémoire ram. Je n’ai pas de préférence entre XP et Seven mais je veux avoir le plus de rapidité et de fluidité. Lequel des deux OS choisir ???
. Quelle config, selon vous serai la meilleure ?
. Si je veux changer la Ram de base, faut il AJOUTER une barrette ou ECHANGER la barette déjà présente par une plus importante ???
Cependant, j’ai pu constater que avec Windows XP, le disque dur est de 160 Go et avec Windows 7, le disque dur est de 250 Go.
. Si XP est la meilleure config, puis-je acheté le netbook avec Seven et installer à sa place XP ???
. Peut être avez-vous d’autre commantaires ou proposition de netbook à me faire ?
Merci d’avance pour votre aide et vos conseils !!
dislodrum
 Posté le 19/11/2009 à 09:43
Personne pour me conseiller??
dislodrum
 Posté le 19/11/2009 à 22:58
up?
merci
DenMad2
 Posté le 20/11/2009 à 18:54
Bonjour dislodrum,
moi j'irais pour Windows 7 ,64 bits, XP ne seras plus supporter pour très longtemps par Microsoft, alors autant faire le saut tout de suite, Windows 7 est plus rapide que XP, le pus de ram possible, 2go et plus, j'ai vu que tu peux avoir l'option de 4Go pour le Asus 1101 HA.
Bon achat
yolette
 Posté le 02/01/2010 à 16:16
J'ai vu celui-là
Asus 1000 HE cité comme le meilleur dans un "que choisir".
Magnan
 Posté le 03/01/2010 à 10:37
Je travaille avec un netbook depuis un an et n'en suis pas trop mécontent. A mon humble avis il faut privilégier la RAM dés le départ, car ensuite les barettes coutent trés cher. Ensuite, pour l'OS Seven semble sympa. Mais, tous mes postes (Plus de 600) tournent sur XP. Avantage à la compatibilité des logiciels que l'on n'avait pas avec Vista (Gourmand en mémoire qui plus est). Je n'ai pas encore eu le temps de tester toutes les applis installées traditionnellement... A confirmer ?
Je fais tourner Seven avec 512Mo de RAM, et un vieux processeur de 4 ans d'age, sans ralentissement notoire. Par contre je n'ai pas encore testé avec plusieurs applis simultanéement.
Pour le Sed à toi de voir en fonction de tes besoins.
 Posté le 03/01/2010 à 11:16
A bientôt.
stimorol
 Posté le 03/01/2010 à 12:00
C'est tout de meme à considerer, vu qu'avec les netbook la version de Seven est parfois la Starter suivant les mdeles choisis...
Relativement depouillée au niveau des outils/fonctionnalités et pas de limitation...
Meme pas la possibilité de changer le fond d'ecran !...Donc en premier c'est de savoir quelle version de seven est livrée avec le modele choisi pour eviter des deconvenues...
La serie Asus1005 : livré avec seven starter edition est à mon sens à proscrire...
Voir ICI un comparatif des differentes versions de Seven
Pour info : J'ai un Asus 1000 H (XP familial / DD de 160Go / Mémoire 1Go)...Auquel j'ai rajouté 1Go de Ram sans probleme...Suffit de prendre une barrette compatible avec celle installée en natif...
Asus 1000 HE (XP / DD de 160Go / Mémoire 1Go)---Ce modele plus recent par rapport au mien a une autonomie plus longue...
Modifié par stimorol le 03/01/2010 12:01
26,33 €Clé USB Sandisk Ultra 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 26,33 €
45 € -41%
Amazon fait une vente flash sur la clé USB Sandisk Ultra 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 26,33 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 45 €.
Voir l'offre
70,99 €Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor + écran Echo Show 5 à 70,99 €
150 € -53%
Amazon fait une belle promotion sur un pack comprenant sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor et son écran déporté Echo Show 5 qui passe à 70,99 € livrée gratuitement au lieu de 150 € habituellement.
Voir l'offre
99,99 €Ecran 24 pouces Viewsonic VA2406 (FullHD, VA, 60 Hz) à 99,99 €
129,99 € -23%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 24 pouces VA2406-H qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 129,99 €. Cet écran dispose d'une dalle FullHD VA 4ms à 60 Hz, un filtre lumière bleue, de la technologie anti scintillement Flicker Free et intègre des ports VGA et HDMI.
Voir l'offre
55,99 €Caméra de sécurité connectée Blink Outdoor à 55,99 €
90 € -38%
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink Outdoor qui passe à 55,99 € livrée gratuitement au lieu de 90 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud (via un abonnement) ou en local (en branchant directement un périphérique de stockage USB sur la base de synchronisation fournie).
Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement. Notez que des lots de plusieurs caméras sont également en promotion : 2 caméras à 99,99 € (49,99 € par caméra), 3 caméras à 134,99 € (44,99 € / caméra) et 4 caméras (+ 1 sonnette connectée offerte) à 169,99 € (42,49 € / caméra).
Voir l'offre
Conseils pour achat d'un netbook
conseils pour l'achat d'un écran pour PC
conseil pour achat ordinateur ASUS Chrombook C200 MA-KX002
Conseils pour achat d'un PC portable
Conseils pour l'achat d'un ordi
Conseils pour achat écran d'ordinateur
Conseils pour l'achat d'une nouvelle CG.
conseils pour achat nouveau pc
Avis sur PC ASUS pour achat
Conseils pour l'achat d'un ou plusieurs DDurs Exte
Plus de sujets relatifs à Conseils pour l''achat d''un netbook asus
