 Conseils pour Nouvelle ConfigSujet résolu
Jumpty
  Posté le 06/10/2014 @ 09:45
Hello à tous.
Question peut être "bateau" et souvent traitée mais..
je fais tout de même appel à votre aide pour avoir un avis personnalisée vis a vis de sa config.
Une amie a décidé de changer de config afin d'avoir un PC plus rapide.
Acheté :
une carte mère ASUS "P5GC-MX_1333"
Proc Intel Core 2 Duo E7400
Mémoire DDr 2 => 2 Go pour commencer, peut être 3 si carte mère accepte et de toute façon.. maxi 4 Go (limite carte mère)
La Carte Vidéo utilisée sera celle intégrée à la carte mère pour le moment elle verra ensuite si besoin (mette une carte PCI Express)..
disques dur SATA II de capacité moyenne (pas encore achetés)
Elle Souhaite installer Windows 7 (N° de série et version Clean) (............ne souhaite pas Windows 8)
Utilisation courante :
Surf standard
des petits jeu facebook ex zinga ou du même style
peu d'utilisation vidéo,...parfois visionnage un peu sur youtube mais très peu..
pas de montage vidéo
un peu de retouche d'image mais très rarement
Une utilisation disons courante sans besoin de grosses ressources quoi.
Et jamais de "gros jeu en ligne" style "Lands of Lore"
Je me pose donc la question :
Quelle version de Windows 7 lui installer. => Version 32 Bits ou 64 Bits.
Son proc accepte la version 64 bits ok.
Mais il me semble qu'avec 4 go en mémoire Maxi, il n'y a pas de meilleure performance "significative" avec la version 64 bits. (lu sur le net)
semble avoir lu aussi sur le Net que la version 64 bits ne commence vraiment à être "intéressante" que si on a vraiment beaucoup de mémoire installé..( + de 4 Go)
Pour ma part, j'ai encore du mal a voir ce qu'apporte vraiment la version 64 bits.
si vous avez un peu d'info, n'hésitez pas.., mais essayez d'être précis.
Car Sur le net il y a plein de liens d'infos mais ... pas vraiment "explicites" souvent..
Merci de votre aide à tous par avance.
clbugnot
 Posté le 06/10/2014 à 10:33
Bonjour umpty
Problème pour le forum Les mains dans le cambouis. Clique l'icône dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
TintinGV
 Posté le 06/10/2014 à 13:59
Bonjour.
Sur ce type de config,qui a au moins 5ans,W7 32bits devrait pouvoir tourner avec 2Go de RAM.
L'interet des versions 64bits est effectivement pour des PC avec 4Go de RAM,et superieur.
L'instruction 64bits est interessante si tu utilises des logiciels fonctionnant aussi sous 64bits.
La base de l'amelioration est la rapidité entre la RAM et le CPU,les instructions faisant plus vite le chemin,et on peut en faire passer plus à la fois.
 Posté le 06/10/2014 à 14:40
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adÚquat.
A bient¶t.
Jumpty
 Posté le 07/10/2014 à 22:13
Re TintinGV,
Ok merci des infos.
En ce qui concerne la Ram..
en mettant 4 Go au lieu de 2 Go cela n'apportera pas d'amélioration ?
Je pensais que oui...,
ton avis ?
branché la bécanne, elle démarre bien, mais il y a un truc qui ,me chiffonne...
lancé Hiren Boot CD Mini XP et lancé Cpuz..
et là je vois ceci :
On voit bien que le Cpu est bien reconnu mais la vitesse du core ?? (core Speed) 1597.99 Mhz ??
il devrait fonctionner à 2800 Mhz ou je me trompe ?
pourtant le bios reconnait bien :
Bios (System Information)
Bios (Advanced)
Je sais que cela ne rentre pas dans le sujet mais bon un autre avis cela peut aider...
Merci de ton aide
Modifié par Jumpty le 07/10/2014 22:42
TintinGV
 Posté le 08/10/2014 à 13:27
Oui,4Go de RAM apportera plus de souplesse pour celle-ci,à condition de mettre W7 64.
Pour ton CPU-Z,il est en mode Idle quand il ne fait rien (coef x6)
Si tu lances une appli de type ZIP ou un OCCT,tu verras le CPU passer en mode "burn" et ainsi le coef x10.5 et la fréquence monter à 2800Mhz.
TintinGV
 Posté le 08/10/2014 à 13:28
En gros pour résumer:
-2Go de RAM=>W 7 32bits
-4Go de RAM=>W7 64bits
Jumpty
 Posté le 08/10/2014 à 16:11
4 go sous w32 bits ne lui apportera rien en pus ?
je pensais qu'avec 2 go de ram c'était un peu léger.. (surtout avec carte vidéo intégrée..)
pour tes remarques :
J'ai lancé occt, rien n'a changé, même fréquence affichée ?
tu parles de lancer une appli de type zip ..
tu veux dire ... compresser ou décompresser quelque chose ?
as tu un utilitaire qui permet de faire monter la puisssance du proc afin de bien vérifier que tout est bien paramétré .?
Quoi prendre comme utilitaire pour vérifier que tout est bien installé ?
merci de votre aide.
Modifié par Jumpty le 08/10/2014 16:32
cherydan
 Posté le 08/10/2014 à 17:02
tu as occt: http://www.pcastuces.com/logitheque/occt.htm
Jumpty
 Posté le 08/10/2014 à 17:11
Re cherydan,
on peut très bien faire fonctionner un pc "correctement" avec un proc mal paramétré (en dessous de sa puissance)
au dessus... risque de plantage.
et Occt semble être un logiciel qui permet de vérifier la stabilité d'un système.
Moi je cherche à comprendre pourquoi cpuz ne m'indique pas la bonne fréquence de mon cpu qui devrait etre 2800 Mhz.
(voir autre sujet ouvert..)
et 2° chose
si pour la même config en W7 32 bits de ce sujet , il y aurait une accélération significative avec 4 Go plutôt que 2 Go.
(sachant que la carte vidéo est intégrée à la carte mère)
Merci de votre aide
TintinGV
 Posté le 08/10/2014 à 18:22
As tu appuyé sur "ON" de OCCT et attendu 1mn ?
Pour ce qui est de ta RAM,tu peux mettre 4Go si tu veux,seulement W7 32 en verra 3,2Go.
Donc oui,c'est toujours mieux que 2Go.
Jumpty
 Posté le 08/10/2014 à 20:34
Re,
évidemment...
mais au bout de 32 mn de test...
pas de variation significative...
TintinGV
 Posté le 08/10/2014 à 21:06
Pas besoin de 32mn.
Quelque chose que je n'avais pas vu,CPU Z ne reconnait qu'1 seul Core dans le petit onglet en bas.
Tu as bien installé tous les drivers ?
Pas de Point ? Jaunes dans la Gestion ?
TintinGV
 Posté le 09/10/2014 à 13:16
Pas de reponses ???
Jumpty
 Posté le 09/10/2014 à 19:29
Re TintinGV,
dsl de ne pas avoir répondu plus tôt..
zappé ta réponse..
car j'avais ouvert un autre sujet expliquant le pb..
https://forum.pcastuces.com/erreur_cpuz_-f4s84564.htm?page=1&#5105640
et j'ai suivi celui là..
dsl donc.
Merci tout de même pour tes réponses qui m'ont bien aidé..
Pour la ram ok
Donc suffit de mettre 3 Go pas plus pour W7 32 . tu en penses quoi ?
TintinGV
 Posté le 09/10/2014 à 20:16
J'en pense rien,tout cela dépend de la RAM déja en place.
Il est bon d'avoir les mêmes barettes de RAM,enfin perso c'est ce que je conseille.
2+1 ne sera pas forcement stable,on ne peut pas savoir avant.
Alors que 2+2 si c'est les mêmes,ce sera OK.
D'accord,je viens de parcourir l'autre post,mise à jour BIOS faite et surtout BIOS mis en BIOS par défaut.
C'est ce qu'il faut faire en 1er effectivement.
Jumpty
 Posté le 09/10/2014 à 20:49
Re.
sur la CM ASUS "P5GC-MX_1333"
j'ai essayé de mettre 1 X 2Go + 1 X 1Go soit 3 Go au total, cela passe...
et, à priori dans le bios, cela ne permet pas d'augmenter la mémoire vidéo.. , j'en serais sûr quand j'aurais installé w7 32..
...Pour mon info..
si on installe W7 64 sur un PC..
cela prend un peu plus de place OK
+ de difficultés pour les pilotes OK..(j'espère qu'il y a une quand même une compatibilité 32 bits pour les pilotes..)
possibilité de mettre 4 Go ou plus.. OK.
Mais une question.. si tu sais..
(comme on voit de nombreux pc installés en W7 64 alors que de nombreuses personnes en général ne l'exploitent pas réellement ..)
et que la personne n'utilise jamais de logiciels optimisés "64 bits".
cela ralentit-il le système ? idem ? ou accélération significative ?
En gros, Y a t-il avantage à installer w7 64 même si on utilise jamais les fonctionnalités liés au 64 bits ?
si oui, pourquoi en gros..
l'autre sujet parle d'un pb lié à mon pc perso (CM gigabythe) et le PC de l'amie dont je parle dans ce sujet.
le sien semble marcher nickel.
cpuz vérifié, la fréquence de son cpu varie avec la puissance demandée.. (avec Hiren Boot CD),
vu ta remarque..(1 seul core sur la capture écran)
sur le sien comme sur le mien,
on ne voit bien qu'un core.., peut être lié à HBCD live.., mais par contre la fréquence et le coef du CPU varient bien..
Modifié par Jumpty le 09/10/2014 21:22
TintinGV
 Posté le 10/10/2014 à 07:40
Peut être cette CM a aussi besoin d'une MAJ BIOS ?
Il y a eu pas mal de MAJ d'editées.
Pour les drivers,tu prends ceux en 64bits si tu installes W7 64.
On ne va pas installer des drivers 32bits si on installe un W 64.
Pour le gain,sur ce type de config,je pense que c'est minime.
Non,sur le CPU Z de l'autre sujet,il y a bien 2 Core de reconnus dans CPU-Z.
Perso,je pense que la solution de fonctionnement du CPU passe par la MAJ du BIOS.
Si c'est stable avec 3Go,et Ben c'est super.
Jumpty
 Posté le 10/10/2014 à 09:20
Re,
tu parles de quelle carte mère ? Asus ou Gigabythe ?
Je l'entend bien, mais il peut arriver qu'il n'existe pas en 64 alors qu'en 32 oui...vois tu ??
tu parles de gain de w7 64 par rapport à w7 32 ?
Oui.... dsl, cette capture correspond à cpuz sous w7..
mais sous Hiren BNoot CD, on n'en voit qu'un (pas mis la capture), par contre fréquence et coef cpu varient si on les sollicitent..
(c'est ainsi que l'on peut savoir si la function de variation de puissance est active dans le bios..)
du moins, perso c'est comme cela que j'ai pu le voir sur le pc de ce sujet (cm asus & E7400)
à condition que l'option de variation de puissance soit activée...
juste lancé le PC.... bien reconnu dans le bios, pas plus..
verra avec W7...
y a t-il un moyen de vérifier la stabilité des barrettes mémoires ainsi que tu le dis sur un PC ? (un log particulier ??)
Et par rapport- à cette question :
comme on voit de nombreux pc installés en W7 64 .............
alors même que de nombreuses personnes en général ne l'exploitent pas réellement
TintinGV
 Posté le 10/10/2014 à 11:07
Jumpty a écrit :
Re,
tu parles de quelle carte mère ? Asus ou Gigabythe ?=>De celle du sujet donc ASUS
Je l'entend bien, mais il peut arriver qu'il n'existe pas en 64 alors qu'en 32 oui...vois tu ??=>Alors,ce serait prendre un risque que Windows 64 plante.
tu parles de gain de w7 64 par rapport à w7 32 ?=>OUI
(c'est ainsi que l'on peut savoir si la function de variation de puissance est active dans le bios..)=>Je parle que de CPU-Z que j'utilise. Du coup,le E7400 est à la bonne fréquence ?
à condition que l'option de variation de puissance soit activée...=>perso,je n'ai jamais touché à ce parametre et il me semble que par défaut,le BIOS est configuré ainsi.
verra avec W7...
y a t-il un moyen de vérifier la stabilité des barrettes mémoires ainsi que tu le dis sur un PC ? (un log particulier ??)=>OUI,OCCT.
cela ralentit-il le système ? idem ? ou accélération significative ?=>ralentir,non,améliorer,non plus.
si oui, pourquoi en gros..,=>juste si on utilise plus de 3,25Go de RAM.
Jumpty
 Posté le 10/10/2014 à 12:30
Version Bios vérifié (413) correspond bien à celle indiqué sur le site asus.
http://support.asus.com/Cpusupport/List.aspx?SLanguage=en&m=P5GC-MX/1333&p=1&s=22
donc pas besoin.
et comme indiqué dans l'autre sujet :
dans menu Advanced => CPU Configuration => Intel (R) SpeedStep (TM) Tech: est sur [Enabled]
donc tout est nickel.
OK, donc... vérifier avant d'installer w7 64 que l'on a bien de dispo tous les pilotes pour w7 64..
avec HBCD je vois qu'au démarrage il est à 1597 Mhz,
par contre, lorsque je lance un programme qui sollicite un peu plus le proc, la fréquence augmente et le coeff aussi
(il monte à 2.8 Ghz) et retombe ensuite..
=> variation de la fréquence en fct de la sollicitation demandée..
(mais je vois toujours 1 seule coeur (idem avec ma CM gigabythe. & E7600)..
je suppose donc qu'avec w7 installé cela marchera.. et je verrais 2 coeurs avec variation de la fréquence..
Si la fréquence ne bouge pas quelque soit le fonctionnement c'est que quelque chose ne va pas et que c'est mal configuré..
voir la remarque de PhilDo94 :
https://forum.pcastuces.com/erreur_cpuz_-f4s84564.htm?page=1&#5105569
pour la CM asus, la function EIST correspond à "Intel (R) SpeedStep (TM) Tech:"
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=4&s=84564&REP_ID=5105897
serait bien de vérifier le bios (car il me semble que tu parles de ton bios..)
ok, lancer occt, il faut le laisser tourner combien de temps en gros ..environ pour "valider" la stabilité ?
OK
TintinGV
 Posté le 10/10/2014 à 13:25
30mn d'OCCT me parait correct pour verifier la stabilité d'un PC.
Perso,mon BIOS est par défaut comme cela,et ceux que j'ai eu à configurer etaient aussi comme cela.
Jumpty
 Posté le 10/10/2014 à 20:05
occt , Ok 30 mn.. pour valider.
Ok pour bios, mais bon, perso le vérifier permet de s'assurer qu'il est enable..
mais comme tu le dis, cela semblerait normal qu'il le soit par défaut.
Pour le choix de W7 32 ou 64 ok.
La différence entre La version Pro et Familial.
je crois que c'est avant tout une histoire de possibilités lié au fait de pouvoir se connecter à un domaine..
as tu des précisions un peu plus précises ?
sais tu par exemple si
en ce qui concerne l'onglet "sécurité" qui par exemple dans Xp Home était manquante, si elle est implémentée par défaut
(absent demain, retour dimanche.)
Modifié par Jumpty le 12/10/2014 13:29
Jumpty
 Posté le 13/10/2014 à 20:01
TintinGV, ?
TintinGV
 Posté le 13/10/2014 à 21:53
Jumpty
 Posté le 15/10/2014 à 11:12
ok,
vu ton lien.
mais il semble que le lien du tableau récapitulatif soit cassé..
cela renvoie sur une page : http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/windows-help#windows=windows-xp
TintinGV
 Posté le 15/10/2014 à 13:44
Pour moi,la reponse donnée sur Tomsguide suffisait.
Je ne suis pas allé vers le lien Windows.
Jumpty
 Posté le 15/10/2014 à 13:54
Ok.
Merci pour Tout.
Sujet Résolu.
Lot de 6 x1 L Mr. Propre Nettoyant Liquide Sol Multi-Usages Savon Noir & Fleurs d'Oranger
12,90 € 18,60 € -31%
Jean Levi's 501 Original Fit
54,99 € 80 € -31%
Blender chauffant Moulinex (1000W, 1.2L)
74,99 € 110 € -32%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C51A (360 degrés, alarme sonore personnalisable, 2K)
36,99 € 59,99 € -38%
Coffre de toit souple Sailnovo 580L
71,27 € 109 € -35%
Lot de 4 ampoules connectées TP-Link Tapo L530E multicolores E27
31,99 € 39,90 € -20%
Conseils pour une nouvelle config
Conseils pour nouvelle Config.
Conseils pour une nouvelle config s.v.p
Demande de conseils pour nouvelle config
Conseils pour ma nouvelle config'...
Besoin de conseils pour nouvelle config...
SVP besoin de conseils pour composants nvelle config
bonjour ! j'ai besoin de vos conseils pour un changement de config
Conseils pour l'achat d'une nouvelle CG.
Plus de sujets relatifs à Conseils pour Nouvelle Config
