 Conseils pour optimiser ma config
renanh
  Posté le 07/08/2011 @ 10:56
je souhaiterais avoir vos différents conseils pour améliorer ma config pc actuelle, afin de l'orienter un peu plus vers le jeu. En effet, tout fonctionne plutôt pas mal, mais dans les jeux, il y a des tendances à saccader dès que je monte un peu trop les réglages. Que faut-il que je privilégie comme domaine ? et quel(s) équipement(s) me conseillez-vous pour optimiser un peu tout ça ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils,
Renan.
Voici l'état actuel de ma config PC :
Carte Mère : Gigabyte 890XA-UD3 (socket AM3)
Processeur : AMD Phenom II x6 Black Edition 1100T (3.31 Ghz)
Carte Graphique : Gigabyte HD 5770 1 Go GDDR5
Mémoire Vive : 12 GO DDR3
- 2 x G.Skill Extreme3 4 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
- 1 x Corsair 4Go DDR3 1333MHz Dominator C9
Alimentation : Cool Master SIlent Pro Gold 1000W
Disque dur Système : OCZ Vertex 2 120 Go
Disque dur Données : WD Green 1To (5400 trs/min)
Système d'exploitation : Microsoft Windows 7 pro, 64 bits
boubou38
 Posté le 07/08/2011 à 11:10
je ne sais pas en quelle définition tu jous mais tu as déja une bonne machine !!
peut ètre ça t'apporterais un plus
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111555.html
a+
renanh
 Posté le 07/08/2011 à 11:18
Merci, j'ai effectivement une bonne machine actuellement, et je penchais déjà vers un changement de carte graphique (je regardais justement les GTX 580 qui sont apparement plutôt pas mal ^^).
Celle ci est-elle aussi bonne que la ASUS ? http://www.materiel.net/carte-graphique/club-3d-geforce-gtx-580-1-5-go-62604.html
Merci pour votre réponse rapide.
Renan
boubou38
 Posté le 07/08/2011 à 11:50
re
le gpu reste le mème donc a priori pas de problème aprés je ne connais pas spécialement cette carte mais pourquoi ne vaudrait t'elle pas une autre
c'est un bon choix
attends d'autres avis si tu veux
bon dimanche
a+
apotropaique
 Posté le 07/08/2011 à 12:24
Message original par renanh
Renan.
DD à revoir sauf si jeux installé sur le SSD, CPU non destiné au jeu.
Pourquoi 12 Go et 1000 W?
PS: prendre une 580 est ridicule.....570 grand maximum, à moins de jouer en 2500 à fond, et encore....et attention, ces CG ne respectent pas du tout les normes électriques PCI-E, ce sont des aides inestimables lorsqu'on veut griller une CM.....
renanh
 Posté le 07/08/2011 à 12:49
Merci beaucoup pour ce bon conseil apotropaique.
Tu me conseillerais quoi comme carte graphique pour que ma carte mère se porte au mieux ?
Cordialement,
Renan
apotropaique
 Posté le 07/08/2011 à 12:58
Impossible de le dire sans connaitre budget, résolution de jeu et le genre de jeu, accesoirement.
Modifié par apotropaique le 07/08/2011 12:59
renanh
 Posté le 07/08/2011 à 13:03
Je joue a des jeux surtout de sport/simulation, mais quelques jeu peu plus poussif comme The Witcher 2.
Pour la résolution, je suis soit en 1680 x 1050, soit en 1920 x 1080.
Pour le budget, pas plus de 450 euros.
Merci pour ton aide.
Renan
apotropaique
 Posté le 07/08/2011 à 13:08
si 1680 ou 1920 pour ces jeux, voici une 560 Ti (Ti, pas 560 tout court) hors réglage d'usine:
http://www.amazon.fr/MSI-N560GTX-TI-graphique-Nvidia-PCI-Express/dp/B004K8R8AI/ref=dp_ob_title_ce
Autrement, dans la gamme du dessus, la 570, en particulier celle-ci :
http://www.rueducommerce.fr/Composants/showdetl.cfm?product_id=4843358#xtor=al-47-6[comparateurcpc]-60004[achetermoinscher]-[cibleweb]-[achetermoinscher.com]-[ctxt]|[ht]
Mais la 570 sera sous exploitée, et quand on sait qu la MSI 560 Ti overclockée la taquine en performances, le choix sera vite fait.
renanh
 Posté le 07/08/2011 à 13:21
Vraiment merci pour ces réponses. Il va falloir que je me décide ^^.
apotropaique
 Posté le 07/08/2011 à 13:25
la 560 Ti overclockée d'origine est très, très largement suffisante.
109,99 €SSD Crucial P5 Plus 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2, 6600 Mo/s) à 109,99 €
160 € -31%
Amazon fait une belle promotion sur le SSD Crucial P5 Plus 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2) qui passe à 109,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 160 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 6600/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Cette version Plus est compatible PCIe 4.0. Vous pouvez donc aussi l'utiliser avec la console de jeux PS5.
Voir l'offre
0 €Cartouche d'encre ou papier photo à 0 €
InkClub offre une cartouche d'encre pour 0 €. Inscrivez la référence de votre imprimante dans la case de recherche. Vous serez ensuite dirigé vers la liste des produits prévus pour votre imprimante. Vous reconnaîtrez les offres à 0 € grâce aux symboles. Et si vous ne trouvez pas de cartouche pour votre imprimante à 0 €, vous pourrez vous tourner vers du papier photo.
L'offre n'est valide qu'une fois par client. Des frais de transport fixes s'ajoutant (4,95 €) n'hésitez pas à compléter votre commande avec d'autres cartouches notamment les modèles compatibles InkClub qui sont de bonne qualité.
Voir l'offre
12,30 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 12,30 €
20 € -38%
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 12,30 €. On la trouve ailleurs à partir de 20 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Voir l'offre
32,90 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go à 32,90 €
45 € -27%
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 256 Go à 32,90 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Voir l'offre
SVP besoin de conseils pour composants nvelle config
Conseils pour Nouvelle Config
bonjour ! j'ai besoin de vos conseils pour un changement de config
Config et conseils pour montage en raid 1
Conseils pour choix config polyvalente
Conseils pour une nouvelle config
Conseils pour nouvelle Config.
conseils pour config
Conseils pour une nouvelle config s.v.p
Besoin de vos conseils pour ma future config
Plus de sujets relatifs à Conseils pour optimiser ma config
