 Conseils pour remplacer disque dur mort dans un PC portableSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Mikenrion
  Posté le 17/05/2021 @ 14:38
J'ai un ancien portable dont le disque dur est mort; ayant déjà une dizaine d'années, j'avais préféré le remplacer par un autre portable.
Toutefois, au lieu de m'en séparer, je me demande maintenant s'il serait possible de changer son disque dur à moindre frais afin de disposer d'un portable de secours.
N'étant pas du tout expert, j'ai quelques questions pour savoir si je pourrais y arriver sans trop de difficultés.
Ayant ouvert son capot j'ai vu que c'était facile d'extraire son disque dur, donc envisageable de le remplacer par un autre.
Sa référence est : Disque dur 640go sata 2.5 western digital scorpio blue wd6400bevt pc portable
En cherchant sur internet, on ne peut trouver le même que chez Amazon, mais qui me semble un peu cher (172 E).
N'ayant guère confiance dans des occasions sur Ebay pour ce genre de produit, ma première question est :
-- Peut-on trouver moins cher un autre modèle de disque dur qui soit compatible sur ce PC portable (Asus N61JQ-JX014V) ?
Ensuite, il me faudrait un soft pour recharger ce disque dur vierge, mais après un déménagement je n'ai plus aucun support de son Windows 7.
-- Ma seconde question est donc de savoir ce que cela implique de trouver un nouveau Windows à charger dans ce nouveau disque dur ?
Merci d'avance pour vos bons conseils
enigma7
 Posté le 17/05/2021 à 15:18
Si ce sont les caractéristiques la : https://www.laptopspirit.fr/61921/asus-n61jq-jx014v-core-i7-720qm-blu-ray-640-go-et-radeon-hd5730-a-1149e-16%E2%80%9D.html il devrait être compatible W10.
Pour ton disque inutile de mettre un disque identique à l'original, un SSD bien plus rapide devrait convenir. Sa taille: dépend de l'usage que tu veux en faire. Compter 240 Go mini pour être confortable.
Voila 2 questions avant de continuer
Mikenrion
 Posté le 17/05/2021 à 15:33
enigma7
Merci de ta réponse. Oui c'est bien ce modèle de PC, tant mieux s'il pourrait fonctionner avec Win 10.
Comme ce serait pour en faire un PC d'appoint et n'ayant jamais de gros besoin en espace disque, 240 Go serait certainement suffisant.
Comment chercher ce genre de SSD qui soit compatible dans ce PC ?
Modifié par Mikenrion le 17/05/2021 15:34
Le Marnais
 Posté le 17/05/2021 à 16:02
à tous,
Le site Crucial permet soit de scanner ton PC, soit de renseigner Marque - Modèle pour obtenir les SSD compatibles et également barrettes mémoires.
Voir Crucial SSD compatibles Asus N61 QJ
Ceci te permet d'obtenir les références des SSD compatibles et éventuellement de les acheter ailleurs.
Bon après-midi.
Mikenrion
 Posté le 17/05/2021 à 16:08
Merci Le Marnais, j'ai en effet le choix pour me procurer un SSD de remplacement.
Reste maintenant ma seconde question pour le charger avec un Win 10...
beauthie
 Posté le 17/05/2021 à 16:20
va lire un peu ceci avant,
https://lecrabeinfo.net/mettre-a-jour-windows-7-ou-8-1-vers-windows-10.html#avec-limage-iso-de-windows-1
Tu dispose toujours d'une étiquette collée sur ton portable avec un numéro de License Windows 7,
Cherche après cet étiquette ,enlève la batterie si possible et regarde en dessous.
enigma7
 Posté le 17/05/2021 à 16:30
Beauthie son ancien disque et mort... Il faut en effet construire une clée usb bootabe avec W10 ici https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10ISO.
Si tu as une étiquette avec W7 en effet faut s'en servir pour l'activation sinon tu dis que tu n'as pas de licence pour installer, l'activation se fera une fois W10 installé.
fgondard
Tu es sûr que ton disque actuel est complètement mort ? Disposes-tu d'un boîtier externe dans lequel tu pourrais le monter pour le tester depuis ton nouveau PC ou bien d'un ordinateur de bureau dans lequel tu pourrais le monter provisoirement ?
Si oui tu peux tenter de prendre une image du système d'exploitation avec un outil comme Aomei. Ensuite tu restaures cette image sur ton SSD. Et si vraiment tu veux le passer sous Windows 10 tu n'auras qu'à faire la MàJ gratuite via le site de Microsoft.
Si tu n'as pas le matériel nécesaire pour vérifier l'état du disque ou qu'il se révèle inexploitable, tu télécharges ce fichier ISO de Windows 7, tu le transposes sur une clé USB avec un outil comme Rufus et tu installes. Tu te sers du numéro de licence figurant sur l'étiqutte collée quelque part sur ce PC. Après tu pourras si tu le souhaites passer sous Windows 10.
Ta machine va sans doute peiner sous Windows 10 mais ce sera en partie compensé par l'effet SSD.
Modifié par fgondard le 17/05/2021 16:31
Mikenrion
 Posté le 17/05/2021 à 16:47
beauthie
Merci pour ton lien très intéressant; j'avoue être un peu perdu parmi les nombreux cas de figures mentionnés et je ne suis pas sûr de trouver celui qui conviendrait à ma situation.
La 'Product Key' (5 fois 5 caractères) figure bien sur une étiquette au dos de mon PC portable (qui fonctionnait auparavant avec Win 7).
Alors peux-tu me guider vers la démarche à suivre pour mettre Win 10 sur son nouveau SSD vierge.
Mikenrion
 Posté le 17/05/2021 à 17:05
@ Beauthie
Je vais étudier cette piste
@ fgondard, Bonjour
Oui, il n'émettait plus aucun bruit au démarrage et l'écran restait vide, c'est pourquoi j'ai renoncé à le mettre en boitier externe.
Est-ce que je me trompe en disant que ta suggestion me semble similaire à belle de Beauthie, c.à.d. en utilisant une clé USB bootable, mais avec Win 7 plutôt que Win 10 ?
beauthie
 Posté le 17/05/2021 à 17:12
Donc sur ton étiquette il es bien marqué Windows 7 ?
c'est bien une étiquette qui ressemble a cela
Avec se numéro product Key, tu vas pouvoir réinstaller ton pc en Windows 10.
c'est un peu long mais réalisable car pour que cela fonctionne
1/il faut d'abord passer par une réinstallation de Windows 7
2/puis faire une mise a jour vers Windows 10
3/ Puis terminer éventuellement par une "Clean installation de Windows 10 pour se débarrasser des reliquats de fichier de Windows 7
Mais de toute Facon faudrait d'abord avoir le SSD vierge.
Modifié par beauthie le 17/05/2021 17:18
Mikenrion
 Posté le 17/05/2021 à 17:26
J'ai tout à fait le même genre d'étiquette.
> 'un peu long', cela m'inquiète un peu....,
> 'mais réalisable', alors je devrais essayer!
Bien sûr, mais avant de me le procurer je tiens à comprendre dans quoi je m'embarque pour avoir des chances de savoir le faire.
Je vais étudier ton lien https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10ISO et reviendrai si j'ai des questions.
beauthie
 Posté le 17/05/2021 à 17:30
Pour @enigma uniquement:
oui j'avais bien compris ???
Je répondais a sa deuxième question sur l'installation qui était:
Je devrais arrêter de me justifier moi ??????????????????????
fgondard
 Posté le 17/05/2021 à 17:36
Tu ne trompes pas mais tu dois pouvoir aussi installer directement un Windows 10 en te servant du numéro de licence de Windows 7.Le seul problème éventuel, dans un cas comme dans l'autre, concerne les pilotes. Est-ce que des pilotes Windows 10 existent pour cette machine ? Sur le site d'Asus (ici) ça s'arrête à Windows 8.
Si tu passes par d'abord par Windows 7 et que tu fais une image tu auras la possibilité d'y revenir en cas de pb avec Windows 10.
beauthie
Si tu veux, il y a plus simple :
1/ installer directement Windows 10 ; voir si activé ,mais normalement non
2/ Si Windows 10 pas activé , comme je pense, acheter sur le NET une licence a 2 euro sur RAKUTEN (DA-LICENCE)
3/ Activer ton Windows 10 avec cette "clés"
REM : il te faudra aussi une clés USB sous la main.
Mikenrion
 Posté le 17/05/2021 à 17:38
Je n'avais pas vu ton complément d'explication.
Donc il faudrait de toute façon réinstaller Win 7 (donc une piste semblable à celle de fgondard), ton lien me faisait imaginer que je pourrais installer Win 10 directement.
Dans ce cas, comme PC d'appoint je pourrais déjà m'en servir avec Win 7..., quitte à le faire passer à Win 10 si besoin plus tard.
Donc il me faut plutôt trouver la démarche pour réinstaller Win 7.
enigma7
 Posté le 17/05/2021 à 17:41
Bah pas du tout tu avais mis un lien pour upgrader à partir de W7 ou 8.1 (installé) alors que le disque est mort:
beauthie
 Posté le 17/05/2021 à 17:43
@fgondard :
Normalement pas possible d'installer directement Windows 10 a partir clés Windows 7 d'après mes lectures.
Mikenrion
 Posté le 17/05/2021 à 17:50
Merci pour toutes vos clarifications : donc il serait aussi aussi possible de passer directement à Win 10.
Malgré tout, je préfère le plus simple en réinstallant Win 7, ce sera suffisant pour en faire un PC d'appoint.
beauthie
 Posté le 17/05/2021 à 17:54
POUR @enigma uniquement :
inutile de charger le post, je parlais déjà évidement de l'installation sur le nouveau SSD et répondais a sa question sur cela ,
C'est clair que tu va avoir beaucoup de mal a installer sur disque qui est KO !! ?? ...et je continue de me justifier.
STOP POLLUTION POST . PLEASE . RESPECT
Mikenrion
 Posté le 17/05/2021 à 17:57
Je m'aventurais peut-être en concluant "donc il serait aussi aussi possible de passer directement à Win 10", cela ne semble pas aussi évident.
Bon ce n'est pas un souci; de toute façon je me contenterai de savoir comment réinstaller Win 7.
enigma7
 Posté le 17/05/2021 à 18:06
Ton SSD sera neuf, tu pourras tester avec les 2 versions de Windows dans n'importe quel ordre en effaçant entre les 2 tests. L'avantage de W10 c'est quand même le support qui sera garanti contrairement à W7 ou il a pris fin.
fgondard
 Posté le 17/05/2021 à 18:08
Je me suis fié à ce qui est dit ici mais c'est peut-être du flan. De toute façon, passer par Windows 7 d'abord me semble préférable. Après avoir pris une image on pourra toujours tenter la migration et revenir en arrière si la machine rame trop ou s'il n'est pas possible d'avoir tous les pilotes.
Le fichier ISO que j'ai indiqué intègre toutes les MàJ (ou presque) ce qui évitera de se coltiner des heures et des heures de Windows Update. On le doit à Bilancompulsif.
Mikenrion
 Posté le 17/05/2021 à 18:24
Apparemment ce fichier n'est plus disponible!
Scapo
 Posté le 17/05/2021 à 18:28
Slt,
et par là ?iso 32 bits de windows7 à jour décembre 2020
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/9lt1MHR2
Modifié par Scapo le 17/05/2021 18:35
Mikenrion
 Posté le 17/05/2021 à 18:35
Scapo
Merci, cela semble convenir; à voir si c'est une version SP2 assez récente
Je vais l'étudier de près demain.
Bonne soirée à tous
Page 1 sur 2 [Fin]
8,99 €Lot de 32 piles Philips AA à 8,99 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AA qui passe à 8,99 € au lieu de 15 €.
249,99 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 249,99 €
RueDuCommerce solde l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 249,99 € au lieu de 340 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
999 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (FHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 999 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Leclerc fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 999 € au lieu de 1200 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. L'ordinateur est livré avec Windows 10 que vous pourrez mettre à jour pour Windows 11.
DISQUE DUR pour pc portable
Changement de disque dur pour un PC portable Asus
choix disque dur pc portable et conseils
besoin d'aide pour changer mon disque dur interne pc portable dell
Changer un disque dur pour un SSD sur un PC portable qui a deux HD ?
Conseils disque dur pour portable Lenovo Thinkpad
choix achat disque dur pour PC portable
Installation nouveau disque dur sur pc portable, problème
Vos conseils pour l'achat d'un PC portable silencieux ?
choix de disque dur,ok pour ce pc ?
Plus de sujets relatifs à Conseils pour remplacer disque dur mort dans un PC portable
