 conseils sur l'installation du modem
guignol
  Posté le 05/09/2010 @ 18:05
Bonsoir a vous tous,
Je voudrai avoir des renseignements sur l'installation d'un modem.
En effet, j'ai installé une rallonge sur la prise telephonique (directement dans la prise) et de cette rallonge j'ai branché le modem.
Je trouve que m'a connection est lente, est ce que ca viendrait de cette installation ?
Est ce qu'il faudrait que je branche directement le modem sur la prise et mettre les rallonges de rj45 sur le modem ?
Merci de votre aide
denewton
 Posté le 05/09/2010 à 20:32
Bonjour,.
Il n'est théoriquement pas recommandé d'utiliser ainsi une ralonge téléphonique. Je l'ai fait, mais j'ai modifié mon installation en utilisant le CPL pour éviter de tirer des câbles Ethernet (j'avais 2 ordis à l'époque, il y en a 6 maintenant, ce qui justifie encore plus le CPL : 1 CPL au niveau du Modem et un CPL par ordi ensuite) et rapprocher le modem de la prise téléphonique. Dans le cas de la ralonge (ça commence à dater) je n'avais pas remarquer une quelconque lenteur, mais je passais de la connexion RTC à l'ADSL.
Bertrand
Modifié par denewton le 05/09/2010 20:33
guignol
 Posté le 05/09/2010 à 20:58
Bonsoir Denewton,
Merci pour ta reponse, je vais rapprocher le modem de la prise tel, la connection sera peut etre plus sur.
Bonne soiree
fgondard
 Posté le 06/09/2010 à 10:54
L'utilisation d'une rallonge téléphonique ne devrait pas poser de problème mais tout dépend de sa qualité et de son cheminement. Le voisinage avec des courants forts peut amener des perturbations.
Quand c'est indispensable et qu'il n'est pas envisageable d'installer une autre prise autant se fabriquer sa propre rallonge en utilisant du câble réseau écranté et en soignant les contacts.
FG
guignol
 Posté le 06/09/2010 à 18:18
Bonsoir
Merci fgondard
be-bop
 Posté le 07/09/2010 à 01:21
Tous les FAI deconseillent les rallonges telephoniques.
En cas de panne c'est d'ailleurs la premiere chose qu'on soupçonne, la presence d'une rallonge impacte clairement la courbe de test des frequences d'une connection.
7,28 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 7,28 €
Valable jusqu'au 26 Juillet
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 7,28 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
87,90 €Tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 à 87,90 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur la tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 qui passe à 87,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109,99 €.  Avec la tondeuse à gazon ARM 32 Bosch, rien de plus facile que de bien entretenir sa pelouse en un minimum de temps. Équipée d’un puissant moteur de 1 200 W, elle tond sans effort et efficacement l’herbe haute ou dense et assure une tonte parfaite.
Sa grande légèreté et sa forme compacte permettent de contourner facilement les obstacles. Son guide herbe permet une tonte au ras des murs, des parterres de fleurs et des bordures.  La hauteur de coupe est réglable de 20 à 60 mm. Bac de ramassage de 31 litres. La tondeuse à gazon ARM 32 est par ailleurs peu encombrante. Le guidon peut être replié après utilisation.
Conseils matériel pour installation internet
Installation du router Netgear JWNR2010 N300 avec un modem Speedtouch
Installation Modem Routeur Netgear DGN2200
Installation d'un routeur sur un modem/routeur
vista et l'installation du modem
Installation d'un modem SAGEM 800 sous vista
installation modem routeur
PC refuse installation de modem
[Résolu]Installation d'un modem adsl sans CD
installation d'un nouveau modem numericable
Plus de sujets relatifs à conseils sur l''installation du modem
