 Conserver icones des dossiers transférés sur disque dur ext.Sujet résolu
jemalu
  Posté le 17/10/2014 @ 20:00
Mon soucis: sur mes dossiers (en particulier Musique), je mets une icône.
Quand je fais "copier-coller " du dossier sur un DD ext., cette icône disparait.
L'icône est pourtant intégrée au dossier. Quand je regarde le contenu du dossier transféré, celle-ci est présente, mais ne s'affiche pas.
Y a t' il une astuce pour FIGER cette icône avant transfert ?
Slalomeur
 Posté le 17/10/2014 à 21:35
J'ai le même problème lors de transfert de dossiers vers une clé USB, les icônes disparaissent.
A mon avis, il n'y a pas de solutions.
Cdlt.
danee
 Posté le 18/10/2014 à 08:30
, je n'ai pas ce problème ...
quel est ton système de fichiers , NTFS?
jemalu
 Posté le 18/10/2014 à 08:46
Disques sur le PC et DD ext: NTFS
Avec une clé USB (Fat 32): idem
Parfois, mais de façon aléatoire, les icones sont présentes, mais disparaissent sans prévenir.
Dans "Option des dossiers", j'ai coché mais sans succès la case "Toujours afficher des icônes, pas des miniatures"
danee
 Posté le 18/10/2014 à 08:50
, question : où est l'icône , et vois tu un petit fichier Destop.ini dans le dossier (afficher dossier caché) ?
jemalu
 Posté le 18/10/2014 à 09:17
Chaque dossier possède son icône (.ico). Il s'agit de dossiers de musique, l'icône est en général une photo de l'interprète et il y en a 430.
Le fichier Desktop.ini n'est pas là (les dossiers cachés sont affichés), et quand j'en vois un, je ne le supprime jamais.
danee
 Posté le 18/10/2014 à 09:44
- le fichier Desktop.ini est un fichier caché, il est indispensable pour afficher l'icone , vu qu'il contiens la commande Shell pour afficher l'icône .... voir copie écran ...
REM. lors de la copie, ne pas oublier d'adapter le chemin dans la commande si l'icône se trouve dans le dossier ...
si l'icône est dans le même dossier que Desktop.ini tu peux modifier ainsi ...
[.ShellClassInfo]
IconResource=1c.ico,0
après, pas besoin d'adaptation après la copie
Modifié par danee le 18/10/2014 10:16
Slalomeur
 Posté le 18/10/2014 à 15:40
Regarde si cela peut fonctionner.
Choisir une image et clic " Copier ".
Ouvrir le dossier désiré et clic " Coller "
Nommer l'image (fichier) "folder" sans les guillemets.
Ensuite clic droit sur le fichier image et dans " Propriété " cocher la case " Caché ".
J'ai testé et c'est nickel.
Ensuite j'ai transféré vers la clé USB , le dossier est installé avec son image.
Modifié par Slalomeur le 18/10/2014 15:43
jemalu
 Posté le 18/10/2014 à 17:41
Merci à vous 2, mais rien ne fonctionne comme je le voudrais. Je me suis certainement mal expliqué.
J'ai fais des copies d'écran pour être plus précis. Seulement je n'ai pas trouvé le truc pour insérer ces copies d'écran.
Comment faites-vous ? Pas trouvé de mode d'emploi.
clbugnot
 Posté le 18/10/2014 à 18:38
Bonjour jemalu
Pour mettre une capture d'écran dans une réponse (et d'autres choses utiles), voir ce sujet ; tout y est parfaitement expliqué. En cas de difficultés, tu peux tester sur le forum des essais où tu trouveras toute l'aide nécessaire.
Cordialement.
jemalu
 Posté le 18/10/2014 à 19:05
2 captures d' écran. La première avec le dossier renommé et une image au format .ico
La seconde avec le contenu du dossier. Ici un fichier .mp3 et l'image .ico
Je veux sauvegarder ces dossiers sur un DD ext et retrouver ces dossiers avec leur icône respective.
PS: Pour Claude, j'ai enregistré le tuto. Merci !
danee
 Posté le 18/10/2014 à 19:34
jemalu
 Posté le 18/10/2014 à 20:40
Bonsoir Danee
Excuse-moi, mais là, je n'ai rien pigé.
Je ne suis pas un âne, mais j'ai besoin d'explications plus claires et te remercie par avance.
Ce fichier desktop.ini n'apparait pas alors que l'affichage des dossiers cachés est activé.
Le bloc-notes: Faut-il faire cela pour chaque dossier ?
etc...
yves.vaissiere
 Posté le 19/10/2014 à 00:17
Il ne suffit pas d'afficher seulement les fichiers cachés ;
mais aussi les système (superhidden).
Bonsoir.
Modifié par yves.vaissiere le 19/10/2014 00:18
danee
 Posté le 19/10/2014 à 07:50
1. le ficher Desktop.ini est crée quand tu ajoute l'icône au dossier .. (normalement)
2. si tu veux , tu peux créer / éditer le fichier Desktop.ini avec bloc-note (normalement)
Modifié par danee le 19/10/2014 07:54
jemalu
 Posté le 19/10/2014 à 08:35
D'abord merci à vous 2 pour votre aide plus que précieuse.
Pour l'affichage de Desktop.ini, je ne savais pas (je ne connais pas tous les méandres de Windows)
En fait, ce que je faisais pour insérer mon icône correspond exactement à la dernière description de Danee. Dans chaque dossier, le fichier Desktop.ini est bien là avec le chemin pour l'icône.
La différence, c'est que lors du copier-coller sur mon DD ext, comme cet affichage de desktop.ini n'était pas activé, l'icône ne s'affichait pas.
Je viens de vérifier plusieurs fois.
Quand le transfert est terminé, je peux supprimer cet affichage (pour ne pas risquer de faire une bêtise lors d'une opération de suppression, même si Windows nous prévient)
Encore Merci et bon dimanche
56,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 56,99 €
Valable jusqu'au 16 Juin
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 56,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
47,89 €Support Putorsen articulé pour 2 écrans PC 17 à 27 pouces à 47,89 € (via coupon)
Valable jusqu'au 13 Juin
Amazon fait une promotion sur le support Putorsen articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 47,89 € livré gratuitement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 6.5 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince en C robuste s'adapte à des bureaux jusqu'à 3,15  pouces d'épaisseur. Bras articulé facile à régler. Il permet la rotation de l'écran à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
44,99 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C310 à 44,99 €
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C310 qui passe à 44,99 € livré gratuitement au lieu de 55 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
Temporairement en rupture de stock, vous pouvez la commander dès à présent à ce prix très intéressant : Amazon vous l'enverra à ce tarif dès qu'elle sera de nouveau en stock. Généralement, cela est rapide. Vous pouvez toujours annuler sans frais la commande si vous trouvez cela trop long.
mon disque dur C: est plein contrairement à la somme des dossiers
Changement d'icônes sur des dossiers ?
Icônes windows 7 fichiers et dossiers
Icônes dossiers et programmes non modifiables
Restaurer les icônes par défaut des dossiers
icones disque durs en trop
Changer tout les icones de dossiers en une fois
5 dossiers sur mon disque dur.
Problème de disque dur sur pc de bureau
disque C plein
Plus de sujets relatifs à Conserver icones des dossiers transférés sur disque dur ext.
