 Console HDMI vers télé péritel
Barkilphedro
  Posté le 23/01/2018 @ 16:01
Alors avant de commencer, j'ai déjà vu une question similaire sur cette page : http://www.jeuxvideo.com/forums/42-1000043-48680818-1-0-1-0-ps4-achete-pas-de-prise-peritel.htm
Mais comme vous pouvez voir, il s'agit là d'une PS4.
En ce qui me concerne, je me suis vu offrir ce noël une Super Nintendo Mini (!), et qui marche donc en HDMI.
Le problème est que je possède simplement une vieille télé avec écran plat et entrée péritel, une entrée RCA, une entrée VGA et aussi une s-video. Cette télé ne me servait jusqu'à maintenant qu'à jouer à la N64.
J'ai donc fait l'acquisition d'un adaptateur RCA vers HDMI : https://www.fnac.com/mp32471428/CABLING-HDMI-vers-RCA-cable-1-5-m-HDMI-male-vers-3RCA-video-audio-AV-Component-cable-adaptateur-convertisseur-pour-HDTV-DVD-de-PC-et-la-plupart-des-projecteurs-LCD-ne-pas-utiliser-pour-PS4-Noir/w-4.
Après avoir branché les 3 câbles mâles RCA directement dans leur femelles respectives sur la télé, j'allume et...que dalle, écran noir. Idem en branchant les 3 mâles dans un adaptateur RGA > Peritel.
Donc 2 questions :
- Cela est-il impossible, comme il semble que ça soit le cas avec une PS4 ?
- Dois-je sinon acheter un autre adaptateur VGA > HDMI par exemple, ou sinon ce genre d'adaptateur très cher ? https://www.amazon.fr/KanaaN-HDMI-Composite-S-Video-convertisseur/dp/B005ZCUA26
J'aimerai si possible ne pas avoir à acheter une télé hdmi, même pas cher, car un écran ne me sert qu'à jouer à la N64, Ps2 et puis j’aimerai bien, Super Nintendo Mini... Si j'en achète une, le problème serait donc inversé (Console ancienne vers écran hdmi), mais peut-être que la qualité d'image serait mieux dans ce sens ?
Merci pour vos réponses.
Barkil
Scapo
 Posté le 23/01/2018 à 16:09
Daneel Olivaw
 Posté le 23/01/2018 à 17:30
Le câble que tu as acheté ne peut pas fonctionner.
HDMI est une interface numérique et RCA est une interface analogique.
Pour convertir l'un en l'autre, il faut un adaptateur actif, c'est à dire un boitier électronique.
C'est ce genre de convertisseur qu'il te faut :
https://www.amazon.fr/Adaptateur-Convertisseur-Femelle-Compatible-Ultrabook/dp/B01ARLD1HU/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1516724852&sr=8-3&keywords=adaptateur+hdmi+vers+vga
Y a-t-il une sortie son sur la console ?
Barkilphedro
 Posté le 23/01/2018 à 19:05
Merci de vos réponses.
Non la console n'a pas de sortie audio.
Sur la page du forum que tu as partagé Scapo, ils conseillent un adaptateur HDMI vers péritel Scart, et toi Daneel tu me proposes un adaptateur HDMI > VGA.
Je crois que les 2 peuvent fonctionner avec ce que j'ai... quelle est la différence ?
Daneel Olivaw
 Posté le 23/01/2018 à 19:16
Peritel est une interface analogique aussi et si tu veux installer un convertisseur HDMI Peritel, il faut un convertisseur actif.
Peu importe que ce soit HDMI vers VGA ou HDMI vers Peritel ou HDMI ver RCA (c'est une simple question de connectique), il faut un boitier électronique de conversion Numérique ---> Analogique.
Un câble passif ne peux pas marcher.
Et il faut aussi que ce boitier décode le son transmis par HDMI numérique en analogique pour pouvoir entrer sur une fiche RCA (ou Peritel, peu importe) sur le téléviseur, puisque la console n'a pas de sortie son indépendante.
Modifié par Daneel Olivaw le 23/01/2018 19:21
Barkilphedro
 Posté le 24/01/2018 à 09:53
Ok pigé.
Je pense donc acheter celui-ci : https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/emebay-1080p-hdmi-vers-scart-peritel-convertisse/f-1062802-eme6970569610948.html#mpos=1|mp|tg
Tu penses qu'il décode le son ?
Contrairement à ce type de boitier https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/convertisseur-peritel-hdmi-vers-hdmi-speaka-pro/f-1062802-auc4016138793369.html?idOffre=134758005#cm_rr=FP:7583423:SP:CAR bien plus cher je ne pourrait pas choisir entre, 720p et 1080p et aussi CVBS/HD. Est-ce que c'est important...?
Je me dis que tant que j'y suis autant acheter un convertisseur suffisant dans le cas où un jour la télé me lâche, j'aurais surement une télé HDMI et dans ce cas, il faudra pouvoir brancher la N64 ^^ Le 1er boitier que je propose serait-il suffisant dans ce cas...?
Barkilphedro
 Posté le 01/02/2018 à 19:13
Je relance une dernière fois le post pour peut-être avoir une réponse, car le doute est là :/
Sur celui à 50€ >ici<, il y a une sortie audio, alors que sur les autres non... Comment être sur que le son sera là ?
Merci d'avance si quelqu'un peu m'apporter la réponse :)
Daneel Olivaw
 Posté le 01/02/2018 à 21:52
Sur les autres, la sortie audio est dans la prise Péritel.
Présentation produit : EMEBAY - 1080P HDMI vers Scart Péritel Convertisseur Vidéo Audio Adaptateur de Signal CRT TV, VHS VCR, DVD Support NTSC PAL
HDMI convertisseur péritel qui convertira HDMI et signal audio au signal vidéo composite et le signal audio stéréo FL / FR. Aider les utilisateurs à convertir la haute qualité du signal HDMI et intelligent de signal de téléphone au signal normal CVBS (définition standard 480i, 576i). Cela peut donc jouer sur CRT TV, magnétoscope VHS, enregistreurs de DVD, etc.Sortie HDMI convertisseur péritel NTSC soutien et formats T
Barkilphedro
 Posté le 02/02/2018 à 08:15
Ok, j'avais mal lu le descriptif...
Hé ben merci beaucoup pour ton aide !!
Barkilphedro
 Posté le 07/02/2018 à 10:10
Simplement pour dire que j'ai du coup acheté le QUMOX 1080P HDMI vers Péritel, et que tout marche très bien !
Pb résolu, merci pour l'aide
14,15 €Lot de 2 Portes-clés de sécurité Resqme à 14,15 €
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon fait une promotion sur le lot de 2 portes-clés de sécurité Resqme qui passe à 14,15 €. Recommandé par les pompiers et les forces de l'ordre, ce porte-clés contient un brise vitre très efficace, ainsi qu'un coupe ceinture de sécurité. De quoi évacuer rapidement une voiture lors d'un danger imminent.
255,32 €Ecran Lenovo 27 pouces G27Q-20 (WQHD, IPS, 165 Hz, FreeSync) à 255,32 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement l'écran 27 pouces Lenovo G27Q-20 à 241,01 €. Comptez 14,31 € pour la livraison en France soit un total de 255,32 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 360 €. Cet écran dispose d'une dalle QHD (2560x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 165 Hz. Il possède des entrées DP et HDMI. Il est compatible Freesync et GSync. Il est réglable en hauteur et en inclinaison et est garanti 3 ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
36,57 €Souris sans fil Logitech G305 à 36,57 €
Amazon fait une promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech G G305 dans sa robe blanche qui passe à 36,57 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 59  €. Cette souris vous offre des performances sans fil de niveau professionnel et une fiabilité inégalée surpassant même certaines des meilleures souris gaming filaire. Dotée du capteur HERO, vous allez connaitre une précision exceptionnelle grâce à sa sensibilité pouvant aller jusqu'à 12 000 dpi.
passer une vidéo vers la télé
PC VGA vers écran HDMI
Raccorder ancien magnétoscope sur télé HDMI
relier un disque dur à la télé hdmi
acheter un câble HDMI vers HDMI
Vidéos du PC vers Vidéoprojecteur via Clé HDMI
vga vers hdmi
hdmi péritel
adaptateur HDMI vers port USB de la TV
connectique HDMI / Peritel
Plus de sujets relatifs à Console HDMI vers télé péritel
