 controler 2 ordi avec ordi 1Sujet résolu
fabrice88
  Posté le 31/12/2019 @ 10:15
bonjour , a tous ,
j ai deux bonne ordi un msi sous Windows 10 et le deuxième ordi et un asus qui a reçue du café sur le clavier et celui ci marche avec un clavier externe en usb se asus et en Windows 7
je voudrais que le msi en w 10 puisse télécommander le asus en w7 avec le clavier et la souri de mon msi w 10 ,
donc est se que c 'est possible et si oui comment faire
merci a tous
jujube2
 Posté le 31/12/2019 à 10:32
avec "TeamViewer" entre autres …...https://www.pcastuces.com/logitheque/teamviewer.htm
fabrice88
 Posté le 31/12/2019 à 11:10
je croyais plus a une methode sans logitiel , il y a pas un protocole qui ferrais le meme travail , d'autre avis serais neccesaire , mais peut etre que c 'est la bonne methode , donc si il y a mieux a faire sans logitiel , merci a toi
jujube2
 Posté le 31/12/2019 à 11:43
fabrice88 a écrit : je croyais plus a une methode sans logitiel , il y a pas un protocole qui ferrais le meme travail ,.
RE : à ce moment là voir là directement avec Windows ? > https://www.linternaute.fr/hightech/guide-high-tech/1413224-comment-prendre-le-controle-d-un-autre-ordinateur-a-distance/
mais bon jamais essayé, tellement TeamViewer est pratique
bye, bon réveillon
baupierre
 Posté le 31/12/2019 à 13:14
bonjour, et pourquoi ne pas remplacer le clavier de l'ASUS tout simplement?
fgondard
 Posté le 31/12/2019 à 14:46
La solution matérielle est un kit KVM comme celui-ci (qui permet aussi de n'avoir qu'un seul écran). À condition bien sûr que les deux machines ne soient pas trop éloignées l'une de l'autre. Impossible de dépasser 5 m pour un cordon USB.
Mais la remarque de beaupierre est la plus judicieuse, changer le clavier. Un ami qui avait bousillé son clavier avec un nettoyant pour plastiques en bombe a fat changer le sien pour 10€ chez le dépanneur du coin. Sans doute un clavier de récup mis peu importe dans un cas comme celui-là.
Un clavier standard se démonte entièrement et peut être nettoyé mais ce n'est généralement pas le cas de celui des portables. Par contre le changer c'est soi-même n'est pas très compliqué avec un bon guide de démontage.
Modifié par fgondard le 31/12/2019 14:48
fabrice88
 Posté le 31/12/2019 à 20:00
oui bon je vais essayer déjà avec team wever , mais comment on connais id de l'ordi ,???? et faut il autoriser le pc a distance avec team weiver ??????
merci
Modifié par fabrice88 le 31/12/2019 20:02
papyalain01
 Posté le 01/01/2020 à 17:54
Bonjour si tu ouvres teamviewer sur les deux ordis tu verras que tu as tous les renseigments nécessaires .
fabrice88
 Posté le 01/01/2020 à 22:59
ok je vais essayer se logiciel merci
fabrice88
 Posté le 02/01/2020 à 19:13
il existe pas une configuration dit hdoc , au lieux de wiever, sa serais plus souple non?
Cest sa que je cherche et que sa marche aussi en wifi comme en filaire , une solution sans logiciel doit être possible ??
merci , si vraiment c est trop dure a mettre en place je me tournerez vers wiever
fabrice88
 Posté le 07/01/2020 à 18:14
merci pour tout , en faite TeamViewer c'est nickel , j' en ai mis sur chaque pc même sur mom portable téléphone ,
je n 'était pas convaincue mais l'essayer c est l'adopter , je l'ais mis en mode démarrer seulement , c'est plus secure , j 'ai vue quelque vidéo et vraiment logiciel merveilleux que je préconise pour tout ceux qu'il veule faire se genre de chose ,
lol je vais réparer des computeurs a distance , et quand je ne serrais pas quoi répondre je vous demander lol bien sur ,
mais en revanche j'ais du savoir a revendre en dao via autocad et aussi en pro du market profile et en technique et aussi en neoharmonic et ratio sur les image paterne sur les plateforme de trading en ligne ,
se sont des pratique très précise et complexe, qui bas de haut vol le trading conventionnel qui se base que sur les publication que font les place boursière de chaque pays
merci pour tout
35,29 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 35,29 €
Valable jusqu'au 20 Juillet
Gearbest fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 35,29 €. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement. Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
29,81 €Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 128 Go (170 Mo/s) à 29,81 €
Valable jusqu'au 15 Juillet
Amazon fait une vente flash sur la carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 128 Go qui passe à 29,81 € livrée gratuitement alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 50 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants en FullHD et 4K.
10,02 €Adaptateur Bluetooth USB TP-Link UB400 à 10,02 €
Valable jusqu'au 18 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur Bluetooth USB TP-Link UB400 qui passe à 10,02 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le bluetooth à votre ordinateur et d'utiliser ensuite sans fil vos périphériques bluetooth : souris, clavier, casque, manette, téléphone, ...
Relier 2 ordi avec un seul cable internet
sms avec ordi
ordi en wifi avec cable ethernet
Messagerie à ouvrir avec nouvel ordi
Faire communiquer 1 Smartphone Nexus5 et 1 ordi XP avec ES Explorer par FTP
connexion ponctuelle avec un ordi portable
Connexion wifi ordi portable avec écran tv
wifi/ordi qui plantent avec dongle USB wifi
réseau avec ordi xp et windows 07
nouvel ordi avec microsoft outlook 2010
Plus de sujets relatifs à controler 2 ordi avec ordi 1
