 Contrôler plusieurs ordinateurs avec un clavier et une souris
clement
  Posté le 28/10/2014 @ 14:00
Si vous utilisez plusieurs ordinateurs sous Windows à la maison ou au bureau, il peut être compliqué de passer d'un ordinateur à un autre, chaque machine ayant son propre clavier et sa propre souris, sur lesquels vous devez mettre la main.
Avec le logiciel gratuit Input Director, vous allez pouvoir contrôler ce qui se passe sur vos ordinateurs avec un seul clavier et une seule souris, peu importe sur quel PC ils sont branchés. La seule condition est que vos ordinateurs doivent être en réseau.
Pour passer d'un ordinateur à un autre, il vous suffira d'utiliser un raccourci clavier ou bien de déplacer simplement la souris d'un écran à un autre, comme si vous étiez devant un système multi-écrans.
Notez qu'Input Director vous permet également d'avoir un presse-papiers partagé et de faire des copier/coller de données entre les différents ordinateurs, d'éteindre ou de mettre en veille tous vos ordinateurs en même temps, etc.
Lien vers l'article : http://www.pcastuces.com/pratique/windows/controler_input/page1.htm
Boulser
 Posté le 24/05/2016 à 18:52
C'est un petit programme bien pratique.
Mais depuis que je suis en windows 10, mes ordis slaves se déconnectent tout le temps et je dois ouvrir la fenêtre d'input director, cliqué sur disable input director puis sur enable as slave. Je n'avais jamais eu le problème avant windows 10. Si vous voyez une solution, ce serait le bienvenu
Boulser
Titus68
 Posté le 25/05/2016 à 13:42
C'est la même chose que VNC ?
Boulser
 Posté le 25/05/2016 à 19:41
Excuse-moi mais je ne connais pas ce logiciel (vnc).
Titus68
 Posté le 25/05/2016 à 22:44
Boulser,
C'est un logiciel de prise de contrôle à distance de PC. Il faut installer sur chaque PC une partie logicielle VNCserver et grâce à VNCviewer on peut se connecter à un PC à distance.
Cà faut bien 15 ans qu'on l'utilise, depuis il y a sans doute mieux. Plusieurs logiciels existent : realvnc mais apparemment c'est payant maintenant, tightvnc, ultravnc ... Cà fonctionne pas mal mais un remote desktop windows est quand même plus rapide.
TeamViewer en réseau local ?
Modifié par Titus68 le 25/05/2016 22:47
Boulser
 Posté le 26/05/2016 à 07:41
bonjour Titus68
Oui Input Director est le même genre de Logiciel, il travaille en réseau local. Il permet de travailler avec la même souris et le même clavier sur chaque PC du réseau. Il faut l'installer sur chaque PC. Après avoir configurer chaque adresse IP l'un en master et les autres en slave.
A mon avis, c'est un remote desktop windows.
Est-ce que VNC permet aussi de faire des copier-collé d'un PC sur un autre?
Titus68
 Posté le 26/05/2016 à 07:53
Boulser,
Je l'utilise souvent mais à vrai dire pour le copier/coller je ne peux pas te dire (je suppose que çà doit être possible avec certaines versions). Je me souviens que l'on pouvait transférer des fichiers avec UltraVNC.
Pour le Remote Desktop Windows, c'est quand même un peu différent car dans ce cas il faut ouvrir une session (et fermer celle de l'utilisateur s'il en avait ouvert une).
yves.vaissiere
 Posté le 26/05/2016 à 10:26
effectivement la "famille vnc" permet les transferts (toutefois de manière moins commode que TeamViewer, qui le fait aussi par glisser-déposer ; qui partage le Presse-papiers, aussi).
krystela
 Posté le 24/03/2017 à 18:39
Salut,
J'ai un petit souci avec Input Director, j'ai 2 ordi connecté en réseaux (un XP et l'autre 7) je veux mettre le XP en slave pour utiliser le clavier
et la souris du 7 en master.
Le XP en slave à de suite reconnue le master mais quand j'entre l'IP du slave le master me dit que le slave ne répond pas !
Merci de m'aider parce que là je suis coincée
riccokbds
 Posté le 08/04/2020 à 20:15
Bonjour à tous. J'ai installé InputDirector et l'ai configuré comme le tuto l'explique, mais à ma grande surprise le copier-coller ne fonctionne pas dans un sens ni dans l'autre. J'ai revu et relu plusieurs fois le tuto pour vérifier que je n'ai pas commis d'erreurs, mais en vain. Bravo et un grand merci au concepteur de ce programme, qui s'avère être utile. Si quelqu'un pouvait m'aiguiller un chouille pour règler ce problème du copier-coller, il est remercié d'avance.
xulu1one
 Posté le 27/02/2021 à 17:18
Dommage, le tuto a vieilli pas le logiciel qui a continué son chemin et ne ressemble plus du tout au tuto. J'ai beau essayer avec le tuto en anglais, je n'ai rien pigé !
mgaltero
 Posté le 22/12/2021 à 11:59
Bonjour à tous
J'ai bien installé tout ce qu'il faut, tout fonctionne... sauf que quelque chose m'échappe, à moins d'avoir mal compris l'utilité de logiciel.
Lorsque je bascule d'un pc vers l'autre je ne vois pas sur mon écran celui du pc que je contrôle. Est-ce normal ? Travailler en aveugle ne me semble pas utile et même dangereux
J'en ai donc conclu que j'ai loupé quelque chose quelque part... Oui mais mais quoi et où ?
Merci d'avance à tous.
-1 -%
Les soldes d'été 2025
-1 -%
PC portable 16 pouces ASUS TUF Gaming A16 (WUXGA, IPS 165 Hz, Ryzen 7 7435H, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RX7600S 8 Go)
674,99 € 999 € -32%
@Cdiscount
Smartphone Google Pixel 9 5G (6.3', 8 coeurs, 12 Go RAM, 128 Go, Android 14) + Acer Chromebook 314 (FHD, Celeron N4500, 4 Go/128 Go)
617,19 € 898 € -31%
Vidéoprojecteur Hunkstar P3 (Full HD, 1000 ANSI, WiFi 6, HDR, Android)
99,99 € 150 € -33%
Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro (200 Mo/s) 512 Go
48,90 € 79 € -38%
Contrôler Windows avec les mouvements de la souris
Contrôler des ordinateurs à distance avec TeamViewer
Partager ses favoris entre plusieurs ordinateurs
Naviguer dans les onglets ouverts avec la souris - Tous les navigateurs Web
Débrancher correctement un périphérique USB avec un raccourci clavier
Contrôler un ordinateur à distance avec Chrome
Chercher avec plusieurs orthographes - Google
Contrôler le lecteur multimédia à la souris - VLC
Exécuter une extension avec un raccourci clavier - Google Chrome
Plus de sujets relatifs à Contrôler plusieurs ordinateurs avec un clavier et une souris
