 Controleur de bus SM- problemeSujet résolu
priatel
  Posté le 30/10/2015 @ 16:54
J’ai le problème suivant:
Dans mon ordinateur/propriétés/gestionnaire de périphériques sous le « contrôleur de bus SM » il est apparu un point jaune d’exclamation.
Des ports USB de mon ordi ne fonctionne pas.
Je devrais surement mettre a jour certains pilotes mais je ne sais pas lesquels.
Pourriez-vous m’aider ?
Détails de mon ordi:
priatel
 Posté le 31/10/2015 à 10:38
Y a personne sur le site ?
Vous préparez Halloween, c'est ça ? Et vous avez pris le costume de l'Homme Invisible?
Modifié par priatel le 31/10/2015 12:37
El Magnifico
 Posté le 31/10/2015 à 13:55
Groupe Sécurité
Clic droit sur le Bus en question/propriétés/pilote/desinstaller/OK
Redemarrer le PC
priatel
 Posté le 31/10/2015 à 21:11
J'ai fait ce que tu as écrit mais rien ne change; j'ai toujours le point jaune d'exclamation pour le bus en question et le port USB ne fonctionne toujours pas.
J'avais lu qu'il fallait que je touche au chipset... mais je ne sais pas quoi faire.
Ixandre0
 Posté le 31/10/2015 à 21:35
Bonsoir
Clic droit sur le contrôleur de Bus Usb => mettre à jour le pilote
Normalement, le Bus Sado-Maso (SM) devrait se mettre à jour...
El Magnifico
 Posté le 31/10/2015 à 21:41
Groupe Sécurité
Essaie ceci, débranche l'alimentatin electrique, enléve la batterie si c'est un portable, appuie 1 mn sur le bouton de mise en route, rebranche le tout
priatel
 Posté le 31/10/2015 à 21:45
@Ixandre0
J'i bien essayé cela, mais Windows ne trouve pas le pilote.
@El magnifico
Ce n'est pas un portable
Donc, je l'éteins; je tiens appuyé sur le bouton de mise en route et je rallume. C'est ca?
El Magnifico
 Posté le 31/10/2015 à 22:36
Groupe Sécurité
................oui, mais tu débranches l'alimentation electrique de ta prise 220v.
capitainekirk
 Posté le 31/10/2015 à 22:45
salut,
clic droit sur ton peripherique, propriété et donne nous le numero d identification du materiel
Modifié par capitainekirk le 31/10/2015 22:47
priatel
 Posté le 31/10/2015 à 22:48
@El Magnifico
Oui, j'ai tire la prise de l'ordi et j'ai garde appuyé 1 min
priatel
 Posté le 31/10/2015 à 22:54
@capitainekirk
capitainekirk
 Posté le 31/10/2015 à 22:56
priatel
 Posté le 31/10/2015 à 23:10
Le périphérique inconnu a disparu !!!!
priatel
 Posté le 31/10/2015 à 23:21
De retour.
Mon problème est résolu.
J’ai mis tous mes pilotes à jour via ma.config.com
Le « périphérique inconnu »a disparu (voir mon dernier scan ci-dessus)
Mais mon scanner ne marchait toujours pas. Cependant, les ports USB marchent ( je les ai testés avec le branchement de l’imprimante dessus).
Le scanner ( Canon LIDE 120) m’indiquait les erreurs 2,179,16.
J’ai cherché sur le net et j’ai trouvé la réponse :
Comme j’avais réinstallé mon scanner de l’autre coté de mon bureau, son câble USB n’était plus assez long pour arriver à l’ordi. Je lui ai mis une rallonge USB M+F.
ET C’EST CA LE PROBLEME !
J’avais donc un bout de câble original fourni avec l’appareil + 1 rallonge.
Hé bien, avec la rallonge, cela ne fonctionne pas.
Il faudra soit que je trouve un câble original plus long, soit que je déplace mon scanner.
PS : En raccordant DIRECTEMENT (sans rallonge) le scanner à l’ordi, tout fonctionne parfaitement.
Un grand merci à tous !
Modifié par priatel le 01/11/2015 06:18
11,12 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 11,12 €
Valable jusqu'au 24 Avril
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 11,12 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
74,99 €Webcam Logitech C922 Pro à 74,99 €
Valable jusqu'au 25 Avril
Amazon propose actuellement l'excellente webcam Logitech C922 Pro à 74,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 100 € . Elle va vous permettre de diffuser et d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. De plus, la C922 Pro s'ajuste automatiquement aux éclairages faibles alors que les deux microphones omnidirectionnels capturent l'audio en stéréo sous tous les angles. Livrée avec un trépied pour surface plane, il intègre un support pivotant et est extensible jusqu'à 18.5 cm pour permettre à votre C922 d'adopter l'angle le plus avantageux.
659,99 €PC portable Asus VivoBook (FullHD IPS, Ryzen 5, 8 Go RAM, SSD 512G0, Vega 7) + sac à dos à 659,99 €
Cdiscount fait une très belle promotion sur le PC portable Asus 14 pouces R415UA-EB035T qui passe à 659,99 € au lieu de 750 €. Cet ultra portable léger (1,6 kg) possède un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat aux bordures affinées, un processeur AMD Ryzen 5 5500U, 8 Go de RAM, un processeur graphique AMD Radeon RX Vega 7 et un SSD NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 10. Webcam, WiFi, USB 3.2, USB Type C, Ethernet Gigabit et Bluetooth sont de la partie. Notez que le clavier est rétroéclairé et que le pad peut se transformer en pavé numérique. Le tout tourne sous Windows 10. Un sac à dos est également fourni. Une bonne affaire.
problème controleur bus USB
Problème contrôleur de réseau
Problème de contrôleur réseau ethernet
probleme controleur video ?
probleme Controleur Ethernet etc.
probleme controleur ethernet
Problème "contrôleur vidéo"
ASUS M3A problème controleur audio multimédia
Problème driver Contrôleur vidéo
problème contrôleur de bus SM
Plus de sujets relatifs à Controleur de bus SM- probleme
