 contrôleur de stockag de masse et ethernet
alifba
  Posté le 01/10/2006 @ 00:48
salut à tous, merci de m'aider je ne sais pas comment télécharger les contrôleurs de stockage de masse et le contrôleur ethernet, pci et canal ide. … car après formatage/ installation de xpSp2, j’ai des points d’interrogations (jaunes) sur lesdits périphériques. merci de me dire comment créer un lien ou copier les infos de l'ordi, car j'ai crée un fichier info (html) grâce à aida32. ordi portable xpSp2// ram 504 // 1.5 ghz // 39 Go // carte mère TOSHIBA EAL30 merci bc de votre aide, ... elle est vraiment précieuse. @+++ alifba
alifba
 Posté le 01/10/2006 à 04:34
PS: je suis allé sur le site de toshiba http://fr.computers.toshiba-europe.com/cgi-bin/ToshibaCSG/download_drivers_bios.jsp?service=FR ... cependant je ne sais pas quoi télécharger ?? merci bc de m'aider @++
alifba
 Posté le 01/10/2006 à 15:26
Rapport sur <ASHURA>AIDA32 © 1995-2004 Tamas Miklos Version AIDA32 v3.93 Auteur tamas.miklos@aida32.hu Site web http://www.aida32.hu Type de rapport Générateur de rapports Générateur Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) Date 2006-10-01 Heure 00:19 Résumé Carte mère: Type de processeur Mobile Unknown, 1500 MHz (6.5 x 231) Nom de la carte mère TOSHIBA EAL30 Chipset de la carte mère Inconnu Mémoire système 502 Mo Type de BIOS Phoenix (06/09/05) Multimédia: Carte audio Intel 82801FB ICH6 - AC'97 Audio Controller Stockage: Disque dur TOSHIBA MK4025GAS Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GMA-4080N Partitions: C: (NTFS) 38146 Mo (24488 Mo libre) Entrée: Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 Souris Souris compatible PS/2 Réseau: Adresse IP principale 127.0.0.1 Adresse MAC principale 00-0F-B0-83-FF-62 Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family Modem Motorola SM56 Data Fax Modem Modem Toshiba Soft Modem AMR Modem Toshiba Soft Modem AMR #2 DMI [ BIOS ] Propriétés du BIOS: Vendeur TOSHIBA Version V1.60 Date de sortie 06/09/2005 Taille 512 Ko Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, BBS, Smart Battery Standards respectés DMI, ACPI, PnP Possibilités d'expansion PCI, AGP, PCMCIA, USB [ Système ] Propriétés système: Fabricant TOSHIBA Produit Satellite M40X Version PSM4XE-01400GFR Numéro de série 65119579K Identifiant unique universel C652364F-C37511D9-8E2B000F-B083FF62 Type de démarrage Bouton marche/arrêt [ Carte mère ] Propriétés de la carte mère: Fabricant TOSHIBA Produit EAL30 Version Null Numéro de série 0123456789AB [ Châssis ] Propriétés du châssis: Fabricant TOSHIBA Version N/A Numéro de série Aucun Étiquette * Type du châssis Notebook État au démarrage En sûreté État de l'alimentation En sûreté Conditions de température En sûreté Conditions de sécurité Aucun [ Contrôleur mémoire ] Propriétés du contrôleur mémoire: Méthode de détection d'erreurs Aucun Correction d'erreurs Aucun Interleave mémoire géré 1-Way Interleave mémoire courant 1-Way Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns Types de mémoire gérés FPM, EDO, DIMM, SDRAM Voltages de mémoire gérés 3.3V Taille maximale des modules mémoire 2048 Mo Slots mémoire 3 [ Processeurs / A0 ] Propriétés du processeur: Fabricant Intel Version A0 Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz Vitesse d'horloge courante 1500 MHz Type Central Processor Voltage 3.3 V État Activé Mise à jour Slot 1 Identifiant du socket U1 [ Caches / L1 Cache ] Propriétés du cache: Type Interne État Activé Mode d'opération Write-Back Taille maximale 32 Ko Taille installée 32 Ko Type de SRAM géré Asynchronous, Burst, Pipeline Burst Type de SRAM courant Asynchronous Identifiant du socket Cache de niveau 1 [ Caches / L2 Cache ] Propriétés du cache: Type Externe État Activé Mode d'opération Write-Back Taille maximale 512 Ko Taille installée 1024 Ko Type de SRAM géré Asynchronous, Burst, Pipeline Burst Type de SRAM courant Burst Identifiant du socket Cache de niveau 2 [ Modules mémoire / M1 ] Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket M1 Type DIMM, SDRAM Taille installée Non installé Taille activée Non installé [ Modules mémoire / M2 ] Propriétés du module mémoire: Identifiant du socket M2 Type DIMM, SDRAM Taille installée 512 Mo Taille activée 512 Mo [ Périphériques mémoire / M1 ] Propriétés du périphérique mémoire: Forme SODIMM Type détaillé Synchronous Emplacement du périphérique M1 Numéro de la banque Bank 0 [ Périphériques mémoire / M2 ] Propriétés du périphérique mémoire: Forme SODIMM Type détaillé Synchronous Taille 512 Mo Taille totale 32 bits Largeur de données 32 bits Emplacement du périphérique M2 Numéro de la banque Bank 1 [ Slots système / TI PCI7421 ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot TI PCI7421 Type PC Card (PCMCIA) Largeur du bus de données 32 bits [ Connecteurs de ports / COM 1 ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Serial Port 16550A Compatible Désignation du connecteur interne J19 Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) Désignation du connecteur externe COM 1 Type du connecteur externe DB-9 pin male [ Connecteurs de ports / Parallel ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Parallel Port ECP/EPP Désignation du connecteur interne J23 Type du connecteur interne 25 Pin Dual Inline (pin 26 cut) Désignation du connecteur externe Parallel Type du connecteur externe DB-25 pin female [ Connecteurs de ports / Keyboard ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Keyboard Port Désignation du connecteur interne J11 Type du connecteur interne Aucun Désignation du connecteur externe Clavier Type du connecteur externe Circular DIN-8 male [ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ] Propriétés du connecteur de port: Type de port Keyboard Port Désignation du connecteur interne J12 Type du connecteur interne Aucun Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse Type du connecteur externe Circular DIN-8 male [ Périphériques intégrés / CKT AD1981 ] Propriétés du périphérique intégré: Description CKT AD1981 Type Sound [ Périphériques intégrés / MARVELL ] Propriétés du périphérique intégré: Description MARVELL Type Ethernet Processeur Propriétés du CPU: Type de processeur Mobile Unknown, 1500 MHz (6.5 x 231) Vitesse d'horloge originelle 1500 MHz Cache de code de niveau 1 32 Ko Cache de données de niveau 1 32 Ko Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed) Utilisation du CPU: CPU nº1 100 % CPUID (CPUID) Propriétés: (CPUID) Fabricant GenuineIntel (CPUID) Nom du CPU Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz (CPUID) Révision 06D8h (IA) Identifiant de la marque 12h (Intel Celeron M) Identifiant de la plate-forme 06h (Mobile uPGA2) (IA) Numéro de série du CPU Inconnu Jeu d'instructions: AMD 3DNow! Non géré AMD 3DNow! Professional Non géré AMD Enhanced 3DNow! Non géré AMD Extended MMX Non géré AMD64 Non géré Cyrix Extended MMX Non géré IA-64 Non géré IA MMX Géré IA SSE Géré IA SSE 2 Géré IA SSE 3 Non géré Instruction CLFLUSH Géré Instruction CMPXCHG8B Géré Instruction CMPXCHG16B Non géré Instruction Conditional Move Géré Instruction FEMMS Non géré Instruction MONITOR / MWAIT Non géré (CPUID) Fonctionnalités: 36-bit Page Size Extension Non géré Advanced Cryptography Engine Non géré Alternate Instruction Set Non géré Automatic Clock Control Géré CPL Qualified Debug Store Non géré Debug Trace Store Géré Debugging Extension Géré Enhanced SpeedStep Technology Non géré Fast Save & Restore Géré Fast System Call Non géré Hyper-Threading Technology Non géré L1 Context ID Non géré Local APIC On Chip Géré LongRun Non géré LongRun Table Interface Non géré Machine-Check Architecture Géré Machine-Check Exception Géré Memory Type Range Registers Géré Model Specific Registers Géré No-Execute Page Protection Géré Page Attribute Table Géré Page Global Extension Géré Page Size Extension Géré Pending Break Event Géré Physical Address Extension Géré Processor Duty Cycle Control Géré Processor Serial Number Non géré Random Number Generator Non géré Self-Snoop Géré Thermal Monitor Géré Thermal Monitor 2 Non géré Time Stamp Counter Géré Virtual Mode Extension Géré Enhanced Power Management: Frequency ID Control Non géré Software Thermal Control Non géré Temperature Sensing Diode Non géré Thermal Monitoring Non géré Thermal Trip Non géré Voltage ID Control Non géré CPUID Registers: CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69 CPUID 00000001 000006D8-00000812-00000000-AFE9FBFF CPUID 00000002 02B3B001-000000F0-00000000-2C043078 CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000 CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00100000 CPUID 80000002 65746E49-2952286C-6C654320-6E6F7265 CPUID 80000003 20295228-7270204D-7365636F-20726F73 CPUID 80000004 20202020-20202020-30352E31-007A4847 CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 80000006 00000000-00000000-04004040-00000000 CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000 CPUID 80000008 00002020-00000000-00000000-00000000 MSR 00000017 0014-0000-D227-87A3 MSR 0000002A 0000-0000-43C8-0000 MSR 0000011E 0000-0000-003C-252B Carte mère Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère <DMI> Nom de la carte mère TOSHIBA EAL30 Propriétés du bus principal: Type du bus Intel GTL+ Largeur du bus 64 bits Horloge réelle 231 MHz Horloge effective 231 MHz Bande passante 1846 Mo/s Mémoire Mémoire physique: Total 502 Mo Utilisé 160 Mo Disponible 341 Mo Utilisation 32 % Zone de swap: Total 1227 Mo Utilisé 135 Mo Disponible 1092 Mo Utilisation 11 % Mémoire virtuelle: Total 1729 Mo Utilisé 295 Mo Disponible 1434 Mo Utilisation 17 % SPD [ Hyundai HYMD564M646B6-J ] Propriétés du module mémoire: Nom du module Hyundai HYMD564M646B6-J Numéro de série FFFF0454h Date de fabrication Semaine 25 / 2005 Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks) Type du module Unbuffered Type de mémoire DDR SDRAM Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz) Largeur du module 64 bit Voltage du module SSTL 2.5 Méthode de détection d'erreurs Aucun Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh Latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz) Deuxième latence CAS maximale 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz) Fonctionnalités du module mémoire: Early RAS# Precharge Non géré Auto-Precharge Non géré Precharge All Non géré Write1/Read Burst Non géré Buffered Address/Control Inputs Non géré Registered Address/Control Inputs Non géré On-Card PLL (Clock) Non géré Buffered DQMB Inputs Non géré Registered DQMB Inputs Non géré Differential Clock Input Géré Redundant Row Address Non géré Fabricant du module mémoire: Nom de l'entreprise Hynix Semiconductor Inc. Information sur le produit http://www.hynix.com/eng/products/dram/index.jsp BIOS Propriétés du BIOS: Type de BIOS Phoenix Date du BIOS système 06/09/05 Date du BIOS vidéo 08/02/20 Fabricant du BIOS: Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd. Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm Système d'exploitation Propriétés du système d'exploitation: Nom du système Microsoft Windows XP Professional Nom de code du système Whistler Langue du système Français (France) Type de noyau du système Uniprocessor Free Version du système 5.1.2600 (WinXP Retail) Service Pack du système Service Pack 2 Date d'installation du système 30/09/2006 Dossier racine du système C:\WINDOWS Informations sur la licence: Propriétaire déclaré ashura Organisation déclarée Processeurs couverts par la licence 2 Identification du produit 55274-640-9771731-23510 Clé du produit 3KFB7-X2Q3M-6MWFX-W2Y7V-C7M9D Session courante: Nom du système ASHURA Nom d'utilisateur Domaine de connexion ASHURA Temps écoulé depuis démarrage 3896 sec (0 jours, 1 heures, 4 min, 56 sec) Version des composants: Common Controls 6.00 Internet Explorer 6.0.2900.2180 Outlook Express 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) Windows Media Player 9.00.00.3250 Internet Information Services Aucun Novell Client Aucun DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0) OpenGL 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) ASPI Aucun Pilotes de bases de données: MDAC 2.81.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) ODBC 3.525.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) MySQL Connector/ODBC Aucun Oracle Client Aucun PsqlODBC Aucun Sybase ASE ODBC Aucun Borland Database Engine Aucun Fonctionnalités du système d'exploitation: Version de débogage Non Version DBCS Non Contrôleur de domaine Non Sécurité Non Réseau Oui Session distante Non Mode sans échec Non Processeur lent Non Terminal Services Non Processus Nom du processus Nom de fichier du processus Mémoire utilisée Swap utilisé aida32.bin C:\Program Files\AIDA32 - Personal System Information\aida32.bin 12012 Ko 13632 Ko ctfmon.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe 2796 Ko 792 Ko EOUWiz.exe C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EOUWiz.exe 4964 Ko 1780 Ko EvtEng.exe C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe 7224 Ko 3852 Ko Explorer.EXE C:\WINDOWS\Explorer.EXE 21820 Ko 13568 Ko ifrmewrk.exe C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe 11016 Ko 5720 Ko lsass.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 1288 Ko 3524 Ko netdde.exe C:\WINDOWS\system32\netdde.exe 2580 Ko 952 Ko RegSrvc.exe C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe 2660 Ko 796 Ko S24EvMon.exe C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe 4472 Ko 1468 Ko services.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe 3880 Ko 1880 Ko sm56hlpr.exe C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe 2736 Ko 972 Ko smss.exe C:\WINDOWS\System32\smss.exe 388 Ko 168 Ko spoolsv.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 4224 Ko 3008 Ko svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 3928 Ko 2416 Ko svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 4416 Ko 2980 Ko svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 19996 Ko 12540 Ko winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 4276 Ko 6060 Ko wscntfy.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe 1892 Ko 476 Ko ZCfgSvc.exe C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe 6704 Ko 2180 Ko Pilotes système Nom du pilote Description du pilote Type État Abiosdsk Abiosdsk Pilote du noyau Stoppé abp480n5 abp480n5 Pilote du noyau Stoppé ACPI Pilote ACPI Microsoft Pilote du noyau Lancé ACPIEC Pilote de contrôleur intégré Microsoft Pilote du noyau Lancé adpu160m adpu160m Pilote du noyau Stoppé aec Suppresseur d'écho acoustique (Noyau Microsoft) Pilote du noyau Stoppé AegisP AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v3.4.9.0 Pilote du noyau Lancé AFD AFD Pilote du noyau Lancé Aha154x Aha154x Pilote du noyau Stoppé aic78u2 aic78u2 Pilote du noyau Stoppé aic78xx aic78xx Pilote du noyau Stoppé AIDA32Driver AIDA32Driver Pilote du noyau Lancé ALCXWDM Service for Realtek AC97 Audio (WDM) Pilote du noyau Lancé AliIde AliIde Pilote du noyau Stoppé amsint amsint Pilote du noyau Stoppé Arp1394 Protocole client ARP 1394 Pilote du noyau Lancé asc asc Pilote du noyau Stoppé asc3350p asc3350p Pilote du noyau Stoppé asc3550 asc3550 Pilote du noyau Stoppé AsyncMac Pilote de média asynchrone RAS Pilote du noyau Stoppé atapi Contrôleur de disque dur IDE/ESDI standard Pilote du noyau Lancé Atdisk Atdisk Pilote du noyau Stoppé Atmarpc Protocole client ATM ARP Pilote du noyau Stoppé audstub Pilote audio Stub Pilote du noyau Lancé Beep Beep Pilote du noyau Lancé cbidf2k cbidf2k Pilote du noyau Stoppé cd20xrnt cd20xrnt Pilote du noyau Stoppé Cdaudio Cdaudio Pilote du noyau Stoppé Cdfs Cdfs Pilote du système de fichiers Lancé Cdrom Pilote de CD-ROM Pilote du noyau Lancé Changer Changer Pilote du noyau Stoppé CmBatt Pilote pour Batterie à méthode de contrôle ACPI Microsoft Pilote du noyau Lancé CmdIde CmdIde Pilote du noyau Stoppé Compbatt Pilote de batterie composite Microsoft Pilote du noyau Lancé Cpqarray Cpqarray Pilote du noyau Stoppé dac960nt dac960nt Pilote du noyau Stoppé Disk Pilote de disque Pilote du noyau Lancé dmboot dmboot Pilote du noyau Stoppé dmio Pilote de Gestionnaire de disque logique Pilote du noyau Lancé dmload dmload Pilote du noyau Lancé DMusic Synthétiseur DLS du noyau Microsoft Pilote du noyau Stoppé dpti2o dpti2o Pilote du noyau Stoppé drmkaud Filtre de décodeur DRM (Noyau Microsoft) Pilote du noyau Stoppé Fastfat Fastfat Pilote du système de fichiers Lancé Fdc Fdc Pilote du noyau Stoppé Fips Fips Pilote du noyau Lancé Flpydisk Flpydisk Pilote du noyau Stoppé FltMgr FltMgr Pilote du système de fichiers Lancé Ftdisk Pilote du Gestionnaire de volume Pilote du noyau Lancé Gpc Classificateur de paquets générique Pilote du noyau Lancé hpn hpn Pilote du noyau Stoppé HTTP HTTP Pilote du noyau Lancé i2omgmt i2omgmt Pilote du noyau Stoppé i2omp i2omp Pilote du noyau Stoppé i8042prt Pilote pour clavier i8042 et souris sur port PS/2 Pilote du noyau Lancé Imapi Pilote de filtre de gravure CD Pilote du noyau Lancé ini910u ini910u Pilote du noyau Stoppé IntelIde IntelIde Pilote du noyau Lancé intelppm Pilote de processeur Intel Pilote du noyau Lancé Ip6Fw Pilote du pare-feu Windows IPv6 Pilote du noyau Stoppé IpFilterDriver Pilote de filtre de trafic IP Pilote du noyau Stoppé IpInIp Pilote de tunnelage IP dans IP Pilote du noyau Stoppé IpNat Traducteur d'adresses réseau IP Pilote du noyau Lancé IPSec Pilote IPSEC Pilote du noyau Lancé IRENUM Service énumérateur IR Pilote du noyau Stoppé isapnp Pilote de bus Plug-and-Play ISA/EISA Pilote du noyau Lancé Kbdclass Pilote de la classe Clavier Pilote du noyau Lancé kmixer Mélangeur audio Wave de noyau Microsoft Pilote du noyau Lancé KSecDD KSecDD Pilote du noyau Lancé lbrtfdc lbrtfdc Pilote du noyau Stoppé MMIOPORT MMIOPORT Pilote du noyau Stoppé mnmdd mnmdd Pilote du noyau Lancé Modem Modem Pilote du noyau Lancé Mouclass Pilote de la classe Souris Pilote du noyau Lancé MountMgr MountMgr Pilote du noyau Lancé mraid35x mraid35x Pilote du noyau Stoppé MRxDAV Redirecteur client WebDav Pilote du système de fichiers Lancé MRxSmb MRxSmb Pilote du système de fichiers Lancé Msfs Msfs Pilote du système de fichiers Lancé MSKSSRV Proxy de service de répartition Microsoft Pilote du noyau Stoppé MSPCLOCK Proxy d'horloge de répartition Microsoft Pilote du noyau Stoppé MSPQM Proxy de gestion de qualité de répartition Microsoft Pilote du noyau Stoppé mssmbios Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft Pilote du noyau Lancé Mup Mup Pilote du système de fichiers Lancé NDIS Pilote système NDIS Pilote du noyau Lancé NdisTapi Pilote TAPI NDIS d'accès distant Pilote du noyau Lancé Ndisuio NDIS mode utilisateur E/S Protocole Pilote du noyau Lancé NdisWan Pilote réseau étendu NDIS d'accès distant Pilote du noyau Lancé NDProxy Proxy NDIS Pilote du noyau Lancé NetBIOS Interface NetBIOS Pilote du système de fichiers Lancé NetBT NetBIOS sur TCP/IP Pilote du noyau Lancé NIC1394 Pilote réseau 1394 Pilote du noyau Lancé Npfs Npfs Pilote du système de fichiers Lancé Ntfs Ntfs Pilote du système de fichiers Lancé Null Null Pilote du noyau Lancé NwlnkFlt Pilote de filtre de trafic IPX Pilote du noyau Stoppé NwlnkFwd Pilote de transfert de trafic IPX Pilote du noyau Stoppé ohci1394 Contrôleur hôte Texas Instruments IEEE 1394 compatible OHCI (Open Host Controller Interface) Pilote du noyau Lancé Parport Parport Pilote du noyau Stoppé PartMgr PartMgr Pilote du noyau Lancé ParVdm ParVdm Pilote du noyau Stoppé PCI Pilote de bus PCI Pilote du noyau Lancé PCIDump PCIDump Pilote du noyau Stoppé PCIIde PCIIde Pilote du noyau Lancé Pcmcia Pcmcia Pilote du noyau Lancé PDCOMP PDCOMP Pilote du noyau Stoppé PDFRAME PDFRAME Pilote du noyau Stoppé PDRELI PDRELI Pilote du noyau Stoppé PDRFRAME PDRFRAME Pilote du noyau Stoppé perc2 perc2 Pilote du noyau Stoppé perc2hib perc2hib Pilote du noyau Stoppé PptpMiniport Miniport réseau étendu (PPTP) Pilote du noyau Lancé PSched Planificateur de paquets QoS Pilote du noyau Lancé Ptilink Pilote de liaison parallèle directe Pilote du noyau Lancé ql1080 ql1080 Pilote du noyau Stoppé Ql10wnt Ql10wnt Pilote du noyau Stoppé ql12160 ql12160 Pilote du noyau Stoppé ql1240 ql1240 Pilote du noyau Stoppé ql1280 ql1280 Pilote du noyau Stoppé RasAcd Pilote de connexion automatique d'accès distant Pilote du noyau Lancé Rasl2tp Miniport réseau étendu (L2TP) Pilote du noyau Lancé RasPppoe Pilote PPPOE d'accès à distance Pilote du noyau Lancé Raspti Parallèle direct Pilote du noyau Lancé Rdbss Rdbss Pilote du système de fichiers Lancé RDPCDD RDPCDD Pilote du noyau Lancé rdpdr Pilote de redirecteur de périphérique Terminal Server Pilote du noyau Lancé RDPWD RDPWD Pilote du noyau Stoppé redbook Pilote de filtre de lecture digitale de CD audio Pilote du noyau Lancé rtl8139 Pilote NT de carte Realtek PCI Fast Ethernet à base RTL8139(A/B/C) Pilote du noyau Lancé s24trans Transport RLAN Pilote du noyau Lancé sdbus sdbus Pilote du noyau Lancé Secdrv Secdrv Pilote du noyau Stoppé Serial Serial Pilote du noyau Stoppé Sfloppy Sfloppy Pilote du noyau Stoppé Simbad Simbad Pilote du noyau Stoppé smserial smserial Pilote du noyau Lancé Sparrow Sparrow Pilote du noyau Stoppé splitter Splitter audio du noyau Microsoft Pilote du noyau Stoppé sr Pilote de filtre de restauration système Pilote du système de fichiers Lancé Srv Srv Pilote du système de fichiers Lancé swenum Pilote de bus logiciel Pilote du noyau Lancé swmidi Synthétiseur de table de sons GC noyau Microsoft Pilote du noyau Stoppé sym_hi sym_hi Pilote du noyau Stoppé sym_u3 sym_u3 Pilote du noyau Stoppé symc810 symc810 Pilote du noyau Stoppé symc8xx symc8xx Pilote du noyau Stoppé sysaudio Périphérique audio système du noyau Microsoft Pilote du noyau Lancé Tcpip Pilote du protocole TCP/IP Pilote du noyau Lancé TDPIPE TDPIPE Pilote du noyau Stoppé TDTCP TDTCP Pilote du noyau Stoppé TermDD Pilote de périphérique terminal Pilote du noyau Lancé TOSHIBASoftModem Toshiba Soft Modem Pilote du noyau Lancé TosIde TosIde Pilote du noyau Stoppé Udfs Udfs Pilote du système de fichiers Stoppé ultra ultra Pilote du noyau Stoppé Update Pilote de mise à jour microcode Pilote du noyau Lancé usbehci Pilote miniport de contrôleur d'hôte amélioré Microsoft USB 2.0 Pilote du noyau Lancé usbhub Concentrateur USB2 Pilote du noyau Lancé USBSTOR Pilote de stockage de masse USB Pilote du noyau Stoppé usbuhci Pilote miniport de contrôleur hôte universel USB Microsoft Pilote du noyau Lancé VgaSave VgaSave Pilote du noyau Lancé ViaIde ViaIde Pilote du noyau Stoppé VolSnap VolSnap Pilote du noyau Lancé Wanarp Pilote ARP IP d'accès distant Pilote du noyau Lancé WDICA WDICA Pilote du noyau Stoppé wdmaud Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft Pilote du noyau Lancé Partages Nom du partage Type Commentaire Chemin local ADMIN$ Dossier Administration à distance C:\WINDOWS C$ Dossier Partage par défaut C:\ IPC$ IPC IPC distant Connexion Utilisateur Nom complet Serveur de connexion Domaine de connexion Utilisateurs [ Administrateur ] Propriétés de l'utilisateur: Nom d'utilisateur Administrateur Commentaire Compte d'utilisateur d'administration Membre des groupes Administrateurs; Aucun Nombre de connexions 0 Quota disque Aucun quota Fonctionnalités: Exécution du script de connexion Oui Compte désactivé Non Compte bloqué Non Dossier personnel nécessaire Non Mot de passe nécessaire Oui Mot de passe pour lecture seule Non Le mot de passe n'expire jamais Oui [ HelpAssistant ] Propriétés de l'utilisateur: Nom d'utilisateur HelpAssistant Nom complet Compte Assistant de l'aide sur le Bureau à distance Commentaire Compte d'assistance à distance Membre des groupes Aucun Nombre de connexions 0 Quota disque Aucun quota Fonctionnalités: Exécution du script de connexion Oui Compte désactivé Oui Compte bloqué Non Dossier personnel nécessaire Non Mot de passe nécessaire Oui Mot de passe pour lecture seule Oui Le mot de passe n'expire jamais Oui [ Invité ] Propriétés de l'utilisateur: Nom d'utilisateur Invité Commentaire Compte d'utilisateur invité Membre des groupes Invités; Aucun Nombre de connexions 0 Quota disque Aucun quota Fonctionnalités: Exécution du script de connexion Oui Compte désactivé Oui Compte bloqué Non Dossier personnel nécessaire Non Mot de passe nécessaire Non Mot de passe pour lecture seule Oui Le mot de passe n'expire jamais Oui [ ] Propriétés de l'utilisateur: Nom d'utilisateur nooroFâtima Membre des groupes Administrateurs; Aucun Nombre de connexions 24 Quota disque Aucun quota Fonctionnalités: Exécution du script de connexion Oui Compte désactivé Non Compte bloqué Non Dossier personnel nécessaire Non Mot de passe nécessaire Oui Mot de passe pour lecture seule Non Le mot de passe n'expire jamais Oui [ SUPPORT_388945a0 ] Propriétés de l'utilisateur: Nom d'utilisateur SUPPORT_388945a0 Nom complet CN=Microsoft Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US Commentaire Ceci est le compte d'un fournisseur pour les service Aide et support Membre des groupes HelpServicesGroup; Aucun Nombre de connexions 0 Quota disque Aucun quota Fonctionnalités: Exécution du script de connexion Oui Compte désactivé Oui Compte bloqué Non Dossier personnel nécessaire Non Mot de passe nécessaire Oui Mot de passe pour lecture seule Oui Le mot de passe n'expire jamais Oui Groupes locaux [ Administrateurs ] Propriétés du groupe local: Commentaire Les membres du groupe Administrateurs disposent d'un accès complet et illimité à l'ordinateur et au domaine Membres du groupe: Administrateur [ Duplicateurs ] Propriétés du groupe local: Commentaire Prend en charge la réplication des fichiers dans le domaine [ HelpServicesGroup ] Propriétés du groupe local: Commentaire Groupe pour le centre d'aide et de support Membres du groupe: SUPPORT_388945a0 CN=Microsoft Corporation,L=Redmond,S=Washington,C=US [ Invités ] Propriétés du groupe local: Commentaire Les membres du groupe Invités disposent par défaut du même accès que les membres du groupe Utilisateurs, à l'exception du compte Invité qui dispose d'autorisations restreintes Membres du groupe: Invité [ Opérateurs de configuration réseau ] Propriétés du groupe local: Commentaire Les membres de ce groupe peuvent disposer de certaines autorisations d'administration pour la configuration des fonctionnalités réseau [ Opérateurs de sauvegarde ] Propriétés du groupe local: Commentaire Les membres du groupe Opérateurs de sauvegarde peuvent passer outre les restrictions de sécurité uniquement dans le but d'effectuer la sauvegarde ou la restauration de fichiers [ Utilisateurs avec pouvoir ] Propriétés du groupe local: Commentaire Les membres du groupe Utilisateurs avec pouvoir disposent de la plupart des droits d'administration, avec quelques restrictions. Ainsi, les utilisateurs avec pouvoir peuvent exécuter des applications héritées, ainsi que des applications certifiées [ Utilisateurs du Bureau à distance ] Propriétés du groupe local: Commentaire Les membres de ce groupe disposent des droits nécessaires pour ouvrir une session à distance [ Utilisateurs ] Propriétés du groupe local: Commentaire Les membres du groupe Utilisateurs ne peuvent pas effectuer de modifications système accidentelles ou intentionnelles. Ainsi, les utilisateurs peuvent exécuter les applications certifiées, mais pas la plupart des applications héritées. Membres du groupe: INTERACTIF Utilisateurs authentifiés Bureau Propriétés du bureau: Technologie utilisée Affichage Raster Résolution 1280 x 800 Profondeur de couleurs 32 bits Plans de couleurs 1 Résolution des polices 96 dpi Hauteur/largeur en pixels 36 / 36 Diagonale en pixels 51 Vitesse de rafraîchissement verticale Par défaut Image de fond d'écran C:\WINDOWS\web\wallpaper\Colline verdoyante.bmp Effets graphiques: Animation des combo-box Activé Effet d'ombre tombante Activé Effet de menu plat Activé Lissage des polices Activé Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé Gradient dans les barres de titre Activé Cacher les raccourcis clavier Activé Mise en relief des éléments sous la souris Activé Césure des titres d'icônes Activé Déroulement non saccadé des listes Activé Animation du menu Activé Effet d'estompement du menu Activé Animation de minimisation/restauration Activé Ombre du pointeur de la souris Activé Effet d'estompement de la sélection Activé Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé Animation des bulles d'aide Activé Estompement des bulles d'aide Activé Extension Windows Plus! Désactivé
58,99 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 58,99 €
Valable jusqu'au 24 Juillet
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 58,99 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
62,00 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 256 Go (400 Mo/s en lecture, 240 Mo/s en écriture) à 62 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.2 Sandisk Extreme Go 256 Go qui passe à 62  livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 90 €. Cette clé USB 3.2 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 400 Mo/s en lecture et 240 Mo/s en écriture
83,89 €SSD SanDisk Plus 1 To à 83,89 € livré
Amazon Espagne propose actuellement le SSD SanDisk Plus 1 To à 79,33 €. Comptez 4,56 € pour la livraison en France soit un total de 83,89 € livré. Une bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 95 €.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon ES et il n'y a pas de douane.
Cherche pilote de contrôleur de stockage masse
contrôleur stockage de masse
Trouver controleur ethernet
Où trouver Controleur Ethernet?
Où trouver Controleur Ethernet Acer Travelmate 2300?
Controleur ethernet et vga graphic
Problème de contrôleur réseau ethernet
pilote controleur ethernet
Contrôleur Ethernet Compaq dx1000 Microtower
Controleur ethernet
Plus de sujets relatifs à contrôleur de stockag de masse et ethernet
