 Conversion de fichiers audio
lorbac
  Posté le 19/08/2004 @ 17:49
Bonjour a tous, J'ai téléchargé sur mon pc (OS:windows 2000) avec le logiciel music store de sony, plusieurs fichiers audio avec l'extension .oma La lecture sur PC ne pose aucun problèmes avec le logiciel sony fourni. Malheusement, j'utilise un lecteur MP3 qui ne recoit que les fichiers *wma ou *mp3. Comment convertir un fichier *.oma en *.mp3 Merci de votre aide
ssssseb
 Posté le 19/08/2004 à 18:09
Bonjour lorbac... Sur Google, on trouve diffÚrentes possibilitÚs pour le faire. Tout d'abord, la plus simple, est de renommer le fichier musical .oma en .mp3 sans se soucier des messages qui peuvent appara¯tre. Voir Ó faire une copie de sauvegarde du fichier .oma avant, car il est possible que þa ne fonctionne pas dans tous les cas (supposÚment parce que le fichier .oma doit Ûtre fait Ó partir de codecs mp3, mais je n'en suis pas s¹r [smile]). Sinon tu peux trouver un convertisseur du nom de [url="http://download.pegasys-inc.com/download_files/TMPGEnc-2.521.58.169-Free.zip"]TMPGEnc[/url], qui peut convertir du fichier .oma en .WAV facilement. VoilÓ un commentaire lÓ-dessus sur un forum inconnu :
I used TMPGENC, loaded the OMA file into the 'audio' box at the bottom, then selected 'File=>Output to file=>WAV File (as this causes no quality loss). Then I used my normal program to convert to MP3. :) The free version of TMPGENC does this as well.
VoilÓ! J'espÞre que þa peut t'aider... Bonne chance!
lorbac
 Posté le 19/08/2004 à 21:06
Merci de ta rÚponse ssseb Solution 1 renommer le fichier .oma en .mp3, au moment de la lecture, aucun son n'est audible. Solution 2 utiliser le logiciel TMPGenc, j'ai utilisÚ la version d'Úvaluation 2.5 et la version TMPGenc Plus 2.5 Le rÚsultat est le mÛme, la conversion s'arrÛte au bout de 2minutes et 10 secondes environ. Si le fichier a un temps infÚrieur, tour se passe bien. Je n'ai aucune explication concernant cette limitation de temps. J'ai Úgalement essayÚ le logiciel GoldWave Version 5.08, et dans ce cas la conversion s'arrÛte au bout de 1 minute et 10 secondes Je n'ai pas la non plus d'explication concernant cette limitation. Merci pour ton aide, je reste a l'Úcoute d'autre solutions Merci a tous
nico
 Posté le 19/08/2004 à 22:05
Salut, As tu essayer Cdex ? http://telecharger.01net.com/windows/Multimedia/encodeurs_et_decodeurs/fiches/1077.html Par contre, je ne sais pas si il convertit le format que tu as, mais tu ne risque rien d essayer.
lorbac
 Posté le 21/08/2004 à 21:27
Merci de ta rÚponse nico g mais, aprÚs installation de CDEX, la conversion ne fonctionne pas. Remerciements
Nayuki
 Posté le 21/08/2004 à 21:49
Le format .oma a ÚtÚ crÚÚ par Sony pour stocker des donnÚes audio. Une des solutions serait de graver la musique sur le cd audio via SonicStage, puis extraire la piste avec un logiciel comme cdex ou capturer le son lors de la lecture de fichier, toujours avec SonicStage
Modifié par Nayuki le 21/08/2004 21:50
lorbac
 Posté le 21/08/2004 à 22:34
Merci Nayuki por ta rÚponse c'est une solution qui doit marcher. MalgrÚ tout, j'ai du mal a croire qu'il n'existe aucun logiciel capable de convertir un fichier *.oma en *.wav ou *.mp3 Merci pour toutes les rÚponses du forum A bient¶t
grizzli84
 Posté le 22/08/2004 à 12:20
J'utilise DBpoweramp musicconverter qui est trÞs pratique click droit sur le fichier -> proposition de tÚlÚcharger le codec appropriÚ Mais j'ignore si le format dont ru parles est reconnu Essaies
lorbac
 Posté le 22/08/2004 à 22:07
Merci grizzli84, j'ai installÚ DBpoweramp musicconverter mais lorque je vais dans la liste des fichiers, le logiciel refuse de faire apparaitre dans la liste les fichiers *.oma de sony music Lorsque je vais dans la zone de tÚlÚchargement des Codecs, aucun ne correspond a l'extension oma Merci de ton aide, je continue a chercher
PC Portable 16 pouces HP Victus (FHD 144 Hz, Ryzen 7 7840HS, 16Go/512Go, RTX 4070 8 Go) à 1249,99 €
1249,99 € 1599 € -22% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC Portable 16 pouces HP Victus 16-s0010nf qui passe à 1249,99 € avec le code RDC50. On le trouve habituellement à 1599 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces IPS, un processeur AMD Ryzen 7 7840HS (8 coeurs), 16 Go de RAM DDR5, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 4070 8 Go, un clavier rétro éclairé,. Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, 2 ports USB 3.1 type C, un port USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
Une bonne affaire pour un portable performant dernière génération : bureautique, Internet, multimédia et gros jeux.
Voir le bon plan
SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 182,37 €
182,37 € 229 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 182,37 € au lieu de 229 €.
Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 500 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 19,49 €
19,49 € 32 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 19,49 €.  Une très bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 32 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
SSD WD Black SN850 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7000 Mo/s) à 64,31 € livré
64,31 € 80 € -20% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN850 1 To (NMVe M.2) qui passe à 59,75 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,56 € pour la livraison en France soit un total de 64,31 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €.
Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 7000 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 5300 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans. Ce SSD est compatible PS5.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To à 114,99 €
114,99 € 140 € -18% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To qui passe à 114,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 140 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une bonne affaire.
Voir le bon plan
Chaise de bureau ergonomique Songmics à 63,96 €
63,96 € 90 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la chaise de bureau Songmics OBN37BK qui passe à 63,96 € livrée gratuitement, au lieu de 90 €. Cette chaise en tissu maillé est ajustable en hauteur, possède une assise rembourrée, un support lombaire et des accoudoirs rabattables.
Voir le bon plan
logiciel de conversion fichiers audio en aac
conversion fichiers audio aac
fichiers audio .speech et .syn
transférer des fichiers audio
Extensions des fichiers AUDIO et VIDEO
comment convertir fichiers audio "wma" en "mp3"
Plus de sujets relatifs à Conversion de fichiers audio
