 Conversion en PDF impossible avec Adobe Acrobat
jftjft
  Posté le 11/10/2010 @ 11:39
Encore moi avec un problème. Je ne sors pas des bugs en ce moment...
Je ne parviens plus à utiliser mon imprimante virtuelle Adobe Acrobat pour créer des documents PDF. J'ai fait une réparation d'installation à partir du menu outils de Acrobat, sans succès.
Voici le texte du message d'erreur :
"Propriétés de l'imprimante Adobe PDF incorrecte :
Ne pas modifier les paramètres du spouler.
Sélectionnez l'option Imprimer directement (sur l'imprimante) sous l'onglet Avancé des propriétés d'imprimante Adobe PDF"
Mais je n'ai pas d'option "Imprimer directement"... Et puis je n'ai rien changé à ma configuration.
A l'aide ! Merci d'avance aux sauveteurs car je suis un utilisateur intensif de l'imprimante Adobe.
JF
jpl2776
 Posté le 12/10/2010 à 10:21
Pour dépanner tu peux installer le logiciel pdf creator (gratuit) qui fait la même chose,
ou tu désinstalles et réinstalles adobe.
Autre solution, tu fais une restauration à un moment où cela fonctionnait correctement.
auto2CV
 Posté le 12/10/2010 à 11:26
bonjour !
effectivement PDFCreator est super !
je l'utilise depuis plusieurs années sans problème !
http://www.01net.com/telecharger/windows/Bureautique/editeur_de_texte/fiches/26668.html
Bonne journée !!
PatrickD
 Posté le 12/10/2010 à 11:40
Bonjour jftjft,
Si tu parles bien d'Adobe Acrobat Reader, ce logiciel ne permet pas l'impression au format PDF, mais la lecture de ce type de document.
Si tu n'utilises Adobe Reader que pour consulter des PDF, tu peux le remplacer par un logiciel moins lourd, comme SumatraPDF, je me sers de PDF-XChange Viewer.
Pour la création de PDF, le choix ne manque pas; il y a PDFCreator déjà cité. Pour ma part, j'utilise CutePDF Writer.
Pour plus de choix, voir ici:
http://www.pcastuces.com/recherche.asp?q=PDF
et il y aurait la bombe des PDF qui ferait tout, mais que je n'ai pas essayé:
Nitro PDF Reader
Modifié par PatrickD le 12/10/2010 11:43
jftjft
 Posté le 12/10/2010 à 12:10
J'avais déjà pensé à l'installation de PDF Creator qui est effectivement très bien. Mon seul souci est que je dois conserver simultanément Adobe Acrobat car c'est celui-là qui est employé par mon ScanSnap S510 pour éditer les documents numérisés. Si ma mémoire est bonne, j'avais eu un conflit d'applications entre Adobe Acrobat et PDF Creator lorsque j'avais intallé ce dernier en complément il y a quelques années.
JF
PatrickD
 Posté le 12/10/2010 à 13:46
Re,
En effet, il n'y a pas de conflit entre les deux.
Adobe Acrobat Reader n'est pas indispensable au scanner ScanSnap S510.
Il suffit de définir un autre lecteur de PDF comme logiciel associé à ce type de document pour pouvoir l'ouvrir.
Pour cela, sous Vista: Démarrer/Panneau de configuration/Programmes/Définir les associations
sélectionner .pdf, cliquer sur Changer le programme puis choisir le logiciel qui va servir à ouvrir ces documents dans la nouvelle fenêtre et valider. Si le programme n'apparaît pas, cliquer sur Parcourir et le cheecher pour le sélectionner.
jpl2776
 Posté le 12/10/2010 à 17:37
Moi, j'ai les 2 adobe reader et pdf creator et ça marche sans conflit; j'ai même en plus foxit editor PDF.
Mini PC Blackview MP60 (Intel N150, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11)
187,49 € 249,99 € -25%
Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro (200 Mo/s) 512 Go
44,88 € 79 € -43%
Paquet de 100 chevilles Molly M5 (5x36 mm, 40 kg)
19,00 € 27,90 € -32%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A
27,73 € 49,99 € -45%
Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go
11,59 € 17 € -32%
Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 12 To + 3 ans Service Rescue
263,99 € 320 € -18%
File d'attente conversion PDF avec Acrobat 8
Impossible de réinstaller Adobe Acrobat Reader
Impossible de faire une analyse complet avec Avast
Installation Impossible de JAVA et de Adobe Flash Player
Problème d'installation avec Adobe air
Probleme avec adobe reader
Impossible de demarrer avec vista
impossible d'installer le logiciel Adobe Air Runti
Mise à jour de Adobe Reader impossible
Demarrage avec Vista impossible...( 0xc000000f )
Plus de sujets relatifs à Conversion en PDF impossible avec Adobe Acrobat
