 Conversion fichier PDF en WORD
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
varos
  Posté le 08/09/2011 @ 23:37
Bonjour !
Connaisez-vous un logiciel ( gratuit de preference ) pour tranformer un document PDF en document Word ?
J'utilise Vista et Office 2007; est-ce qu'ils peuvent faire cette manip sans ajout de programme ?
Merci d'avance pour vos reponses.
Mouflon1er
 Posté le 09/09/2011 à 06:41
Bonjour Varos,
Essayez toujours un convertisseur gratuit en ligne par exemple comme celui-ci : http://www.pdfonline.com/pdf-to-word-converter/
ou ici : http://roget.biz/8-sites-pour-convertir-les-fichiers-en-pdf-gratuitement
Modifié par Mouflon1er le 09/09/2011 06:44
xav_6
 Posté le 09/09/2011 à 07:19
PatrickD
 Posté le 09/09/2011 à 08:37
varos
 Posté le 09/09/2011 à 13:26
Merci à tous pour vos reponses.
J'aurais préféré que le logiciel à telecharger soit en français mais .........
Ce soir ou demain j'essaie la manip. , et je vous tiendrais au courant.
A + {#}
Modifié par varos le 09/09/2011 13:30
PatrickD
 Posté le 09/09/2011 à 14:01
Re,
En voici un en français, mais payant ou en version limitée:
http://www.zdnet.fr/telecharger/logiciel/convertisseur-pdf-vers-word-39101801s.htm
celui-là a l'air gratuit (mais version d'essai me semble-t-il):
http://www.investintech.com/fr/
Ajout:
Nitro PDF Reader ferait cette conversion, mais je n'ai pas essayé, à tester:
http://www.pcastuces.com/logitheque/nitro_pdf_reader.htm
Modifié par PatrickD le 09/09/2011 14:04
varos
 Posté le 09/09/2011 à 23:59
Bonjour:
Ce vendredi matin, j'ai demandé la conversion de mon fichier PDF en WORD sur
le site http://www.pdftoword.com/
J'attend la réponse qui doit parvenir dans ma boite mail.
A +
metrat
 Posté le 10/09/2011 à 11:02
Bonjour.
Il y a AVS Document Converter en version payante.
Avec en + 18 logiciels en version et mise a jour illimité pour 50 €
ou 18 logiciels en version et mise a jour 1 an pour 33 €.
Adresse www.avs4you.com.
ELICHA
 Posté le 10/09/2011 à 16:07
Je fais plutot la manoeuvre inverse en imprimant en PDF. Mais je peux facilement sélectionner tout le texte, le copier et le coller dans un fichier Word. On perd souvent la mise en page, mais c'est mieux que de prendre encore un autre logiciel surtout si ce n'est pas répétitif
velveteen
 Posté le 12/09/2011 à 06:15
Nouvelle astucienne
ELICHA
 Posté le 12/09/2011 à 11:13
Très bien ce logiciel. Seulement pour 2 pages, la conversion a mis 4 minutes. Valable pour des conversions en série. Le pdf faisait 20Ko et le word 111 Ko. Avec mon pdf, je convertis en texte en 5 secondes, et collage sur word de même.
Mais tout de même intéressant.
varos
 Posté le 12/09/2011 à 23:45
Bonjour !
Malgré plusieurs essais , impossible de transformer un doc PDF en Word modifiable.
Par exemple le site : http://www.pdftoword.com/ me renvoi un doc soi-disant en Word , mais je ne peux ni le modifier , ni le "copier" "coller" à une reponse du forum.
Merci quand meme à tous pour vos reponses.
Modifié par varos le 12/09/2011 23:49
PatrickD
 Posté le 13/09/2011 à 08:10
Bonjour varos,
Cela veut dire que ton document PDF se comporte comme s'il était une phto et non du texte.
La seule possibilité consiste à le scanner en utilisant un OCR (logiciel de reconnaissance de caractères) qui le convertira dans un traitement de texte.
ELICHA
 Posté le 13/09/2011 à 09:40
Cela devient donc très lourd!!! Non, le plus simple copier-coller le texte sur word. Le logiciel PDF permet de copier tout le texte.
PatrickD
 Posté le 13/09/2011 à 09:53
Bonjour ELICHA,
Si le document est considéré comme une photo dans le PDF, le copier coller est impossible.
Et je crois bien que c'est le cas ici, car même la conversion en ligne ne permet pas de récupérer le texte.
Modifié par PatrickD le 13/09/2011 10:57
ELICHA
 Posté le 13/09/2011 à 10:12
A quel moment est-il écrit que c'est une photo?? Alors pourquoi mettre une photo dans un PDF??
PatrickD
 Posté le 13/09/2011 à 11:00
Re,
Fais l'essai suivant:
Capture une page du forum, enregistre-la. Elle sera dans un format photo, jpeg ou autre. Imprime-la en PDF.
Essai maintenant de faire un copier coller du texte, et tu verras que 'c'est impossible, car il est considéré comme un photo qu'il est bien.
S'il s'agissait d'un document Texte converti en PDF, il n'y aurait aucun problème.
ELICHA
 Posté le 13/09/2011 à 11:19
Mais enfin pourquoi partir de l'hypothèse de capturer une page du web? J'ai un document word ou excel; je l'imprime en PDF qui s'ouvre à la fin. Je copie le texte entier que je colle sur Word. Ou est le problème?? J'ai repris tout le post et nulle part on ne parle de photo ou de capture d'image. Il est évident qu'on ne peut tranformer une image en texte. Je signale que tout à l'heure, j'ai lu un logiciel qui transforme les pages du Web en PDF. Je n'ai pas conservé car non intéressé.
PatrickD
 Posté le 13/09/2011 à 11:29
C'est exactement ce que je dis. (Voir ma dernière phrase ci-dessus.)
Or si son document provient d'une capture d'écran, on se trouve dans le cas d'une image.
ELICHA
 Posté le 13/09/2011 à 15:27
certains scanners sortent les documents directement en PDF sans que ce soit des images. Certains logiciels de devis d'artisan également. Ce ne sont pas des images. Et les logiciels payants en permettent la modification du texte, ce qui ne serait pas possible avec une image.
PatrickD
 Posté le 13/09/2011 à 15:42
Re,
As-tu effectué l'essai que t'ai indiqué à 11:00 ?
Voici une capture de cette page que j'ai imprimée en PDF:
http://cjoint.com/?AInp0zffzR1
Arrives-tu à copier coller le texte?
Modifié par PatrickD le 13/09/2011 15:53
ELICHA
 Posté le 13/09/2011 à 16:02
Tu pars d'une base erronée. Notre ami ne parle pas d'une capture qui est toujours une image mais d'un PDF à transformer.
Le mieux serait que Varos nous précise sa demande.
PatrickD
 Posté le 13/09/2011 à 16:07
Re,
Je ne pars pas d'une base erronée, j'ai émis l'hypothèse que son document PDF pourrait être considéré comme une image. Je ne connais pas ce document et ne peut donc être catégorique sur ses paramètres.
Mais as-tu réussi à faire du copier coller avec mon PDF qui contient pourtant du texte?
En effet, le mieux serait qu'il nous mette à disposition ce PDF, s'il n'a pas un caractère confidentiel, afin de tirer les choses au clair.
varos
 Posté le 13/09/2011 à 16:28
Bonjour à tous !
Résumons le probleme : j'ai un devis pour un futur PC , je le scanne pour le joindre à un post par copier - coller , il sort en PDF meme quand j'ai utilisé l'OCR du scanner ( Canon MP 640 ) . Il fait 360 Ko .
Je voudrais le transformer en word pour le modifier et pouvoir faire copier-coller.
Voici le doc. en question : http://dl.free.fr/v5MKwjjXk ( que je vous joint par une autre methode que vous m'avez indiqué sur un autre post ).
Je fais peut etre une mauvaise manip au moment du scan ?
Modifié par varos le 13/09/2011 17:14
PatrickD
 Posté le 13/09/2011 à 17:19
varos,
Merci de nous avoir mis à disposition ce document.
Pour ma part, j'arrive à Sélectionner tout le document (enfin presque, car il me manque quelques éléments).
J'arrive à faire un Copier, mais le Coller dans Word ne ressemble à rien. Il n'y a aucune forme de mise en page.
Voir peut-être dans les paramètres de ton scanner, si le format de sortie est bien celui que tu souhaites.
ELICHA
 Posté le 13/09/2011 à 17:59
Tout devient clair. Il faut vraiment poser les questions clairement pour avoir des réponses claires. Tu as une image dans un PDF et non pas du texte. Il est évident qu'à partir d'une image, on ne peut rien modifier. J'ai également copier-coller sur word et j'ai la même image, donc inutile.
Le plus simple et le plus rapide est d'ouvrir un fichier Excel et de recopier le tout dans le même style. On en a pour 10 minutes, beaucoup moins que tout ce que nous avons cherché.
Page 1 sur 2 [Fin]
89,99 €Disque dur portable externe WD Black P10 Game Drive 2 To à 89,99 €
Valable jusqu'au 09 Avril
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable WD Black P10 Game Drive 2 To qui passe à 89,99 € livré gratuitement au lieu de 110 €. Ce disque dur USB 3.1 est dédié pour gérer et transporter votre bibliothèque de jeux sur PC ou sur console.
53,49 €Office 365 Famille - 6 utilisateurs - Abonnement 1 an à 53,49 €
Valable jusqu'au 08 Avril
Amazon fait une promotion sur Office 365 Famille qui passe ainsi à 53,49 €, en téléchargement légal alors qu'on le trouve habituellement à 99 €. Vous pourrez télécharger et installer les dernières versions d'Outlook, Word, Excel, PowerPoint et OneNote sur 6 PC, Mac ou tablettes (iOS ou Android) pendant 1 an. Vous bénéficierez également d'un espace de stockage en ligne sur OneDrive de 1 To pour chaque utilisateur (6x1 To).
79,99 €Disque dur externe Western Digital My Passport 2 To + Clé USB 3.0 Sandisk 16 Go + Housse à 79,99 €
La Fnac fait une promotion sur un pack comprenant un disque dur externe Western Digital My Passport 2 To, un clé USB 3.0 Sandisk 16 Go ainsi qu'une housse à 79,99 € au lieu de 99,99 €.
conversion fichier word 2003 vers 2007
conversion fichier texte en fichier Word
conversion fichier voix enregistré=>word
Images plus visibles dans fichier Word 2013
conversion d'un document Pdf en Word
Ouverture bizarre d'un fichier Word pad
impossible d' ouvrir fichier odt. sous word 2007
Word insérer date du jour dans nom du fichier
Ouverture de fichier en Libre Office à la place de Word.
fichier word ne s'ouvre plus
Plus de sujets relatifs à Conversion fichier PDF en WORD
