 Conversion Fichiers Corel DrawSujet résolu
alfapépé
  Posté le 24/03/2011 @ 11:01
Bonjour à tous.
Je change de logiciel d'impression. INKSCAPE à la place de COREL DRAW.
Pour garder mes travaux réalisé, je cherche un moyen de convertir des Fichiers COREL DRAW (.cdr) en format .SVG correspondant au logiciel INKSCAPE.
Cette conversion est-elle possible ? Merci pour votre aide et vos conseils.
lemedour
 Posté le 24/03/2011 à 17:42
Exporter les cdr en eps à partir de corel draw
importer les eps dans inkscape
je ne vois pas trop ce que scribus ( mise en page) vient faire là-dedans
Modifié par lemedour le 24/03/2011 17:43
alfapépé
 Posté le 24/03/2011 à 21:21
lemedour
J'ai dû manquer un épisode ou une réponse, car je ne comprends pas votrepéponse.
Vous pouvez développer ? ... SVP
Modifié par alfapépé le 24/03/2011 21:22
lemedour
 Posté le 25/03/2011 à 07:40
qu'est-ce que vous ne comprenez pas ?
la ligne concernant scribus est due à une réponse d'un autre membre qui a été éffacée.
alfapépé
 Posté le 25/03/2011 à 19:46
Bonsoir lemedour
Je ne sais ce que signifie CDR & EPS
lemedour
 Posté le 26/03/2011 à 08:02
cdr est le format des fichiers de Corel Draw
lorsque le fichier est ouvert, vous devez avoir une option genre "exporter" ou "enregistrer sous" et là vous choisissez le format eps
vous faites la manip inverse sous Inkscape (importer)
Edit : Dans Corel Draw :
Fichier --- Exporter et vous avez directement le format SVG
Modifié par lemedour le 26/03/2011 11:14
alfapépé
 Posté le 26/03/2011 à 20:14
lemedour
Ok, clair. Merci : je vais essayer dès lundi.
Par ailleurs, j'ai "fouillé" un peu partout pour trouver un Tuto en français INKSCAPE.
Sans succès. Connaissez-vous un site spécialisé ?
Anonyme
 Posté le 26/03/2011 à 20:26
ICI, LA et LA
alfapépé
 Posté le 26/03/2011 à 20:36
jpapoo
Un Grand merci
Encore une petite aide : pour obtenir INKSCAPE en français, je me souviens qu'il y a une "Manip" ou Instruction à enregistrer.
Connaissez-vous cette astuce ?
Modifié par alfapépé le 26/03/2011 21:25
alfapépé
 Posté le 29/03/2011 à 13:11
Merci à tous.
la conversion fonctionne à merveille. Quant au Tutoriaux, c'est plus difficile à trouver.
Je coche le sujet comme étant résolu.
Anonyme
 Posté le 29/03/2011 à 13:33
alfapépé
 Posté le 29/03/2011 à 16:09
salut choupettes
Merci pour les liens de Téléchargement ; j'y suis parvenu, et grâce au Forum, j'ai réussi à traduire en français. C'est étrange, car au boulot, Inkscape s'est chargé directement chargé en Français. Bref... Mystère
Mille Merci pour les Tutos ; je vais "éplucher" tout cela avec attention. Je les case dans mes favoris.
A +
alfapépé
 Posté le 30/03/2011 à 20:11
Bengamin
Merci pour votre réponse.
Mais en voulant ouvrir ce lien, WOT me le signale comme "Ayant mauvaise réputation"...
Je n'ai pas osé aller + loin... ????
29,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 29,90 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 29,90 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
379,99 €Ecran PC 34 pouces incurvé Dell S3422DWG (UWQHD, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync) à 379,99 €
Boulanger sur Rakuten fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces incurvé  Dell S3422DWG qui passe à 379,99 € au lieu de 469 € ailleurs. Cet écran possède une dalle VA UWQHD  (3440x1440) à 144 Hz et avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync (et GSync via Adaptive Sync). La hauteur, l'inclinaison et la rotation de l'écran sont réglables. 2 ports HDMI et 1 port DP. Il peut faire également office de hub USB 3 (4 ports).
19 € en points Rakuten vous sont également reversés pour vos prochains achats.
11,69 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 64 Go à 11,69 €
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 64 Go qui passe à 11,69 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Captvty conversion fichiers
Conversion de fichiers SDR
Corel draw 3 sur quel OS ?
conversion fichiers musique
Conversion fichiers PDF vers DWG
Conversion fichiers TS
Conversion de fichiers .pps en fichiers Vidéo DivX
conversion MOV en AVI = fichiers énormes
lecture et conversion fichiers audio .ram
Conversion de fichiers .wmv
Plus de sujets relatifs à Conversion Fichiers Corel Draw
