 Conversion PDF en Word ou RTFSujet résolu
gpc85
  Posté le 06/06/2013 @ 10:34
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème pour convertir les fichiers PDF provenant du scanner de mon imprimante HP Photosmart B110.
Je possède un logiciel qui fonctionne très bien avec les PDF qui me sont envoyés de l'extérieur mais impossible de convertir mes propres fichiers PDF avec ce même logiciel!
Je suppose qu'il s'agit d'une incompatibilité ? Pas grave mais agaçant
Merci d'avance à tous ceux et celles qui auraient une explication...
Cordialement
usularrakis
 Posté le 06/06/2013 à 13:08
salut
tout dépend comme tu crées tes pdf
un scanner ne fait qu'une "image" de ton document papier
un pdf créé directement du traitement de texte via un logiciel de création de pdf te donneras un pdf que tu ensuite retravailler au moins partiellment ou retransformer en fichier texte
gpc85
 Posté le 06/06/2013 à 14:18
merci de la réponse à mon message,
il s'agit des PDF créés à partir du scanner de mon imprimante HP que je ne peux pas convertir avec un logiciel dédié
cetace
 Posté le 06/06/2013 à 15:36
Ben oui tu as une image donc pas transformable en PDF.
Par contre avec un logiciel spécifique tu peux transformer ton image en traitement de texte, puis la transformer en PDF.
gpc85
 Posté le 06/06/2013 à 15:47
j'ai trouvé l'explication sur le site HP,
ce type d'imprimante n'est pas livré avec un logiciel OCR!
MERCI HP
je mets en résolu, merci à vous
montabor
 Posté le 06/06/2013 à 15:48
et ça , est ce que cela peut vous servir ?
http://www.pdfonline.com/pdf-to-word-converter/
Modifié par montabor le 06/06/2013 15:49
cefde
 Posté le 07/06/2013 à 08:18
encore plus rapide (en quelques secondes) et sans donner aucune adresse mail ou autre totalement anonyme
http://www.pdfenword.com/
montabor
 Posté le 07/06/2013 à 08:22
Bravo et merci
cefde
 Posté le 07/06/2013 à 08:24
de rien
sapiens
 Posté le 07/06/2013 à 10:26
Bravo et merci
Bonjour à tou(te)s,
encore mieux : la version Microsoft Word 2013 (mais peut être également la version précédente ?) ouvre directement les fichiers au format PDF et permet les modifications, sans l'intermédiaire d'autres outils !
montabor
 Posté le 07/06/2013 à 11:01
sapiens a écrit :
Bravo et merci
Bonjour à tou(te)s,
oui , mais 2013 , je n'ai pas- j'en suis encore a 2003 et pour ce que j'en fait , ça me suffit
20,90 €Microsoft Office Professionnel 2016 Plus à 20,90 €
Valable jusqu'au 09 Avril
Le vendeur sérieux DIGITAL FR sur Amazon propose la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2016 Plus en français à 20,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2016 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2016 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Si la version 2019 fonctionne uniquement avec Windows 10, cette version 2016 fonctionne avec Windows 7, Windows 8 et Windows 10 !
54,99 €Liseuse Amazon Kindle avec éclairage frontal à 54,99 €
Amazon fait une promotion sur sa nouvelle liseuse Kindle qui passe à 54,99 € livrée gratuitement. Cette version est équipée d'un écran tactile à encre électronique qui a l'apparence du papier et se lit comme un livre papier. Elle possède maintenant un éclairage frontal réglable vous permet de lire confortablement pendant des heures, à l'intérieur et à l'extérieur, de jour comme de nuit. Elle possède le WiFi ainsi qu'un port MicroUSB. Cette version peut afficher des publicités discrètes pendant sa mise en veille. Pour ne pas les avoir, vous devez vous tourner vers la version Sans offres spéciales qui coûte 69,99 €. Elle peut lire les fichiers ePub en suivant cette astuce.
34,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 34,99 €
Valable jusqu'au 08 Avril
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 34,99 € livrée gratuitement alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 60 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X. La carte est fournie avec le logiciel de récupération de données RescuePRO Deluxe qui facilite la récupération des fichiers qui ont été effacés accidentellement.
conversion d'un document Pdf en Word
Conversion fichiers Jpeg ET fichiers Word en PDF ?
CONVERSION D'UN NOMBRE EN LETTRE SUR WORD 2007
Logiciel offert : conversion de PDF vers Word
Conversion fichier PDF en WORD
Conversion en Word 2007
conversion doc OO Writer en MO Word
conversion fichier word 2003 vers 2007
Wallpaper sur Word et conversion en PDF
conversion Word - PDF
Plus de sujets relatifs à Conversion PDF en Word ou RTF
