 convertir et graver un cd audioSujet résolu
gpao83
  Posté le 21/12/2010 @ 16:22
bonjour à tous, voilas j'aimerai graver sur un cd des chanson que je veut séparer de vidéos, aussi sous quel format doit je le convertir a savoir que mon autoradio à plus de 5 ans et que je ne suis pas sur qu'il lise tout les formats actuel et ensuite peut ton faire un fondu afin qu'il n'y ai pas de trou entre chaque morceau ???? merci
PatrickD
 Posté le 21/12/2010 à 17:42
Bonsoir gpao83,
Pour extraire le son d'une vidéo, regarde le tuto (très clair et simple) ci-dessous:
http://www.tutoriels-animes.com/extraire-son-video.html
La bande son sera extraite (d'un seul tenant, donc avec les éventuels blancs mais sans coupure, ce sera un fichier unique) au format mp3, que ton autoradio ne supportera pas.
Mais, lorsque tu voudras graver le CD, il faudra choisir, dans ton logiciel de gravure, la rubrique:
Créer un CD audio
et le format gravé sera compatible avec ton autoradio.
Tu verras que c'est simple à faire, mais qu'il faudra du temps, déjà le temps de lire la vidéo entière. Puis le temps d'encodage et de gravure.
gpao83
 Posté le 21/12/2010 à 20:29
PatrickD a écrit :
Bonsoir gpao83,
Créer un CD audio
bonsoir patrickD, merci pour tes infos je voulais aussi savoir un truc faut il expressement un CD audio pour graver de la musique ou bien un DVD-R peut il faire l'affaire lui aussi ???
Delta01
 Posté le 22/12/2010 à 10:01
Pour graver de la musique au format "audio" compatible avec tous les lecteurs et autoradios, il faut obligatoirement un CD (pas nécessairement estampillé audio) et non un DVD.
De plus, les CD-RW ne sont pas toujours reconnus par les autoradios anciens.
gpao83
 Posté le 22/12/2010 à 10:28
bonjour merci pour ton aide et bonne journnée bye, bye
PatrickD
 Posté le 22/12/2010 à 17:38
Bonsoir gpao83,
Bien occupé aujord'hui, je n'ai pas eu le temps de lire et, donc, de répondre, mais Delta01 l'a très bien fait.
LiliAuchocolat
 Posté le 08/02/2011 à 15:50
Moi, j'utilise 1stepDVDcopy. C'est assez simple et rapide. Tu peux le trouver d'apres sa signature{#}
Ecran 27 pouces incurvé KTC H27S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219,76 € (+ mini enceinte Tronsmart Trip 10W étanche IPX7 offerte)
219,76 € 300 € -27% @Geekbuying
Boîtier COOLER MASTER MasterBox Q300L (mATX, fenêtre) à 42,56 €
42,56 € 69 € -38% @Cdiscount
Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro SL 3200 MHz à 68,99 €
68,99 € 100 € -31% @RueDuCommerce
Kit évolution PC : AMD Ryzen 7 5800X + carte mère B550 AORUS Elite V2 à 379,90 €
379,90 € 420 € -10% @RueDuCommerce
Lego Star Wars Diorama de la poursuite dans les tranchées de l’Étoile de la Mort (75329) à 46,99 €
46,99 € 69,99 € -33% @Amazon
Processeur AMD Ryzen 9 5900X (12 coeurs, 24 threads, 3.7 GHz/4.8 GHz, AM4) à 359,99 €
359,99 € 450 € -20% @Cdiscount
Coffret d'embouts de vissage et clés à cliquet Bosch (27 pièces) à 16,98 €
16,98 € 23 € -26% @Amazon
Sélection de T-Shirts Top Gun, Minecraft, Stranger Things, Marvel, Disney, Fender à 16,99 €
16,99 € 19,99 € -15% @Amazon
Portable 17,3 pouces HP (FHD IPS, Ryzen 5 5500U, 16Go/512Go, Windows 11) à 599 €
599 € 699 € -14% @Leclerc
PC Portable 17,3 pouces Acer Nitro 5 (Full HD 144Hz, Core i5 11400H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 6 Go, Windows 11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @Cdiscount
Quel soft pour graver de l'audio?
Graver CD audio en conservant les données
convertir un fichier audio mp3 en wav
graver dvd en audio
Convertir des fichiers audio .cda en .mp3
Convertir un morceau d'un CD audio en MP3
convertir et graver fichier AVI pour lire sur télé
Comment enregistrer musique et graver cd audio
graver un fichier audio mp3 vlc
Comment convertir un fichier CDA en fichier audio?
Plus de sujets relatifs à convertir et graver un cd audio
