Petit astucien | Bonjour,
Je voudrai convertir des fichiers WMA en MP3 avec Cdex mais voilà ils sont sur mon disque dur et j'en ai 280. Est-ce que Cdex peut me faire çà?
Merci à vous tous [hello]
Astucien | [hello][url="http://www.pcastuces.com/logitheque/freemp3wmaconverter.htm"]Free MP3 Converter[/url] s'acquittera plus facilement de cette tâche que ne le fera CDex. Au moment de choisir les fichiers à convertir, sélectionne tous tes fichiers (Ctrl+A)... | |||||||
Petite astucienne | [hello] à ts,
j'essaie moi aussi de convertir :
- des fichiers wma drm en mp3 avec cdex mais il garde le drm.
- des pistes cda déjà sur le DD en mp3, mais rien n'y fait, les logiciels ne veulent le faire qu'à partir d'un cd audio.
SVP, montrez-moi la marche à suivre pas à pas, je suis pas une tête en PC...
Merci.[timide] | |||||||
Astucien | slt
des fichiers wma drm en mp3 avec CDex mais il garde le drm.
grave les d'abord en audio sur un rw avec le lecteur windowmedia puis rippe les en mp3 avec CDex
incomprehensible | |||||||
Petite astucienne | [hello] bebert (normalement c kom ça ;-))
1. j'ai transféré les pistes cda de mon lecteur mp3 vers le DD de mon PC et je voudrais maintenant les convertir en mp3 et ensuite en AAC pour les écouter sur mon nokia.
2. je n'ai pas de graveur sur mon PC (pc boulot)
1 manip vue sur un autre site consisterait à (modop pour néro (si on a le plug in wma officiel qui gère le wma drm) :
- Choisir le graveur Image recorder
- sélectionner tes fichiers
- graver en CD-AUDIO
- ouvrir avec daemon tool tu as des fichiers cda
- Ripper et compresser tes cda avec exact audio copy ou cdex
Edit: tu peux aussi bien entendu le faire avec dbpoweramp converter
et là tu as tes mp3.
mais j'ai pas nero.
j'ai donc essayé avec deepburner mais daemon tools ne s'ouvre pas et c'est là que ça coince. | |||||||
Astucien | pour le DRM procure toi [url="http://www.zdnet.fr/telecharger/windows/fiche/0,39021313,39140214s,00.htm"]tunebite[/url]
tes soi-disant CDA sur le DD tu les a deja ecouté , ils marchent? ils devraient etre en wav..
quoiqu'il en soit je vient de faire l'experience avec CDex 150
j'ai rippé en wav un CD sur mon DD dans un dossier unique et Cd ex me le prend direct du DD pour convertir en mp3 | |||||||
Petite astucienne | slt beeeeê-bert,
oui je les écoutais de mon lecteur mp3.
Je les avais transféré des cd d'origine vers mon lecteur mp3 à partir d'un autre PC, et ensuite de mon lecteur mp3 vers mon pc buro et là rien à faire pour les convertir ensuite .
je sais pas si ta manip est valable pour mon cas.
J'ai essayé tunebite en version demo, il ne me convertit que les 30 premières secondes de chaque titre...
Astucien | Bonjour à tous,
permettez-moi quelques petites précisions:
1) tes soi-disant CDA sur le DD tu les a deja ecouté , ils marchent?
Mon cher beeeeh-bêr je te signale que le format CDA est le format standard des CD Audios du commerce, et qu'il est reconnu (heureusement!) par tous les lecteurs de CD. Rien n'empêche de copier les pistes CDA d'un CD sur son disque dur dans leur format original.
2) Attention de ne pas confondre WMA et WAV, qui sont deux formats de compression propriétaires Microsoft. WMA est même un format spécifique Windows Media Player, qui n'est pas reconnu par tous les lescteurs logiciels (Winamp ne le reconnaît pas).
3) CDeX, même dans la nouvelle verion beta 1.7, ne connaît pas le format WMA, mais seulement le WAV.
4) De même, CDeX (même la 1.7) ne sait pas convertir à partir du DD autre chose que du WAV.
En conclusion, prunebleu, pour faire ce que tu veux:
- Soit tu converti directement tes CDA en MP3 avec Free MP3 Converter,
- Soit tu converti d'abord tes CDA en WAV avec "Free MP3 Converter" pour ensuite les convertir en MP3 avec CDeX qui t'offre de meilleurs possibilités de réglage de la compression.
Salut | |||||||
Astucien | egroc a écrit :
pour info sur le CDA
[url]http://www.unrelatedinventions.com/Audiotools/HelpFr/fichiers.cda.htm[/url]Bonjour à tous, permettez-moi quelques petites précisions: 1) tes soi-disant CDA sur le DD tu les a deja ecouté , ils marchent?
Salut
![]() | egroc a écrit :
Les fichiers .cda ne sont pas des fichiers audio mais une table d'index qui pointe vers des fichiers audio cachés au format wav.
En copiant tes fichiers .cda sur ton disque dur et en retirant le CD du lecteur, tu auras une surprise... il ne se passera rien.
Par contre, en rippant le CD, c'est à dire en extrayant les fichiers audios sans compression , on obtient bien du wav.
Avec Cdex, à partir du CD, tu peux :
- soit extraire directement sans compression -> wav
- soit extraire en comprimant -> mp3
Mon cher beeeeh-bêr je te signale que le format CDA est le format standard des CD Audios du commerce, et qu'il est reconnu (heureusement!) par tous les lecteurs de CD. Rien n'empêche de copier les pistes CDA d'un CD sur son disque dur dans leur format original. | |||||||
A mon tour d'apporter certaines précisions.
1)CDA, n'est pas un format audio, c'est une extension pour cd audio (comportant des informations tex: durée de la piste etc), sorte de raccourcit pointant vers le fichier, qui lui, est au format Wav.
3) Je n'ai pas fait l'essai de la version 1.7, mais dans les versions antérieures, cdex connaissait le format mwa et pouvait convertir du wma vers mp3 en lui ajoutant le plugin wmaudsdk.dll, soit dans le répertoire du programme, soit dans System32.
4) cdex pouvait convertir des fichiers audio présent sur le DD. il convertissait également au format Ogg et même au format ape, si je ne fais pas erreur.
5) Donc Cdex peut s'acquitter de bien des taches autres que de ripper un cd audio au format wav.
Salut
Modifié par azo le 29/10/2006 19:21 | |||||||
Merci à vous pour toutes ces infos sur le cda. On en apprend toujours un peu plus sur ce forum[top].
Salut | |||||||
Astucien | Re-bonjour, c'est encore moi [devil],
Après vérifications, j'ai bien le plugin Wmaudsdk.dll installé sur mon système.
Qu'il soit placé dans system32, dans le dossier CDeX ou dans le dossier CDeX\plugins, en v1.5 comme en v1.7,rien n'y fait:
- Dans le menu "Conversion" rien ne permet de sélectionner des fichiers wma,( ni des ogg d'ailleurs).
- Dans le menu "Configurer les plugins", le plugin Wmaudsdk n'apparait pas.
En recherchant sur d'autres forum j'ai pu constater que d'autres que moi on fait le même constat, et qu'apparament personne n'a réussi à faire fonctionner ce plugin.
A moins que l'un d'entre vous ne connaisse la solution ...
A+ (peut-être) | |||||||
Astucien | Bonsoir,
Vu le nombre de fois que ce logiciel est cité et suggéré, je m'étonne de ce constat.
Et pourtant,ce plugin fonctionne parfaitement. On ne le configure pas , sa présence est obligatoire pour convertir un fichier au format wma vers le format mp3.
Prenons l'exemple d'un fichier wma qu'on veut convertir au format mp3:
En admettant que la configuration du logiciel a été fait: répertoire des fichiers convertis etc...
Clic Options/configuration/encodeur: dans la fenêtre déroulante, selectionner Lame, et on choisit les options de l'encodeur.
Ensuite, on clic sur conversion/mpeg vers mpeg/dans la fenêtre, on choisit le dossier où se trouvent les fichiers à convertir, on selectionne certains fichiers ou tous, et on clic sur convertir. Le fichier wma sera alors compressé au format mp3.La conversion des fichiers au format Ogg ne cause aucun problème. Il suffit de selectionner le codec ogg au lieu de Lame au début. Modifié par azo le 31/10/2006 03:24 | |||||||
Astucien | Bonjour azo,
Merci pour ta réponse. Efectivement, je n'avais pas pensé à essayer mpeg->mpeg qui pour moi servait à changer le taux de compression d'un fichier mp3. C'est comme cela que je l'utilisais jusqu'à présent.
Je pensais aussi que le fait d'avoir la dll devait ajouter les choix correspondants dans les menus.
Salut | |||||||
Petite astucienne | Slt à ts,
j'ai le cdex 1.51 (il détecte pas le plugin en français).
pour convertir des titres wma drm en fichiers mp3, j'ai essayé 2 méthodes :
mpeg / mpeg,
et aussi de choisir comme lame "wma encoder" et en cochant "enabled drm".
je coche en bas à droite sur l'icone "convert compress audio files to waw files" pour qu'ils apparaissent, mais il lui faut toujours le fameux plug-in wmaudsdk.dll qu'il ne détecte pas.
Peut-on le télécharger (car il est nulle part dans mon DD) ou doit-on changer de version cdex ??
je cherche tjrs le modop pour convertir les titres cda déjà présents sur le DD, en titres mp3.
Merci d'avance.
Winee | |||||||
Astucien | winee a écrit :
slt
je suppose que tu veux dire donner le titre de la chanson au lieu de track01 ,02, etc ?
cddb >>read remote cddbSlt à ts, j'ai le cdex 1.51 (il détecte pas le plugin en français). pour convertir des titres wma drm en fichiers mp3, j'ai essayé 2 méthodes : mpeg / mpeg, et aussi de choisir comme lame "wma encoder" et en cochant "enabled drm". je coche en bas à droite sur l'icone "convert compress audio files to waw files" pour qu'ils apparaissent, mais il lui faut toujours le fameux plug-in wmaudsdk.dll qu'il ne détecte pas. Peut-on le télécharger (car il est nulle part dans mon DD) ou doit-on changer de version cdex ?? je cherche tjrs le modop pour convertir les titres cda déjà présents sur le DD, en titres mp3. Merci d'avance. Winee | |||||||
Petite astucienne | reslt beeeeh-bêr,
non c'est pas le titre de la chanson qui m'intéresse, je veux :
convertir mes pistes "track19.cda" et "track14.cda" en titres mp3 pour pouvoir ensuite les convertir en fichiers aac grace à "PC nokia suite".
je rappelle que j'ai transféré ces 2 titres sur mon DD à partir d'un lecteur mp3/wma à partir duquel j'arrivais très bien à les écouter.
un indice : ni winamp ni windows media player n'arrivent à les lire.
Merci d'avance | |||||||
Astucien | si tu as lu le post en entier tu as vu que les fichiers cda sont des petits fichiers textes..partant de la il est difficile de les transformer en audio | |||||||
Petite astucienne | reslt à ts,
d'accord bebert, j'ai compris pour les pistes cda.
Mais je m'entête toujours sur mes pistes wma drm.
J'ai essayé avec Free mp3 converter mais il ne gère pas le drm.
J'ai téléchargé le fameux plugin wmaudsdk.dll et ranger dans le sous-dossier "plugins" de cdex.
je l'ai décompressé mais cdex ne le trouve toujours pas quand je lui demande de convertir les titres wma drm en titres mp3.
Est-ce qu'en général, les plugins sont détectés, quelque soit leur emplacement ??
Etait-ce une bonne idée avec mon histoire de deepburner et de daemon tools ?
D'ailleurs, daemon tools ne veut pas s'ouvrir.
Keskispass ??
Aidez-moi svp, je suis perdue et je craque (et vous aussi, je crois)
MERCI.... | |||||||
Concernant le plugin wmaudsdk.dll, celui-ci ne doit pas être dans le dossier plugin mais dans le répertoire principal de cdex. Tu le trouveras en téléchargement ici:
http://www.dlldump.com/download-dll-files_new.php/dllfiles/W/wmaudsdk.dll/4.00.0.3845/download.html
Habituellement, avec les fichiers wma protégés par le systeme drm, achetés sur le net, une procédure qui fonctionne est de graver avec média player un cd audio (sur cdrw) avec ces fichiers. Ensuite avec cdex, tu pourras retransférer ces mêmes fichiers sur ton DD et ils auront perdus la protection. Tu pourras dès lors, les convertir au format désiré.reslt à ts, d'accord bebert, j'ai compris pour les pistes cda. Mais je m'entête toujours sur mes pistes wma drm. J'ai essayé avec Free mp3 converter mais il ne gère pas le drm. J'ai téléchargé le fameux plugin wmaudsdk.dll et ranger dans le sous-dossier "plugins" de cdex. je l'ai décompressé mais cdex ne le trouve toujours pas quand je lui demande de convertir les titres wma drm en titres mp3. Est-ce qu'en général, les plugins sont détectés, quelque soit leur emplacement ?? Etait-ce une bonne idée avec mon histoire de deepburner et de daemon tools ? D'ailleurs, daemon tools ne veut pas s'ouvrir. Keskispass ?? Aidez-moi svp, je suis perdue et je craque (et vous aussi, je crois) MERCI.... Modifié par azo le 01/11/2006 01:48 | |||||||
reslt à ts, d'accord bebert, j'ai compris pour les pistes cda. Mais je m'entête toujours sur mes pistes wma drm. J'ai essayé avec Free mp3 converter mais il ne gère pas le drm. J'ai téléchargé le fameux plugin wmaudsdk.dll et ranger dans le sous-dossier "plugins" de cdex. je l'ai décompressé mais cdex ne le trouve toujours pas quand je lui demande de convertir les titres wma drm en titres mp3. Est-ce qu'en général, les plugins sont détectés, quelque soit leur emplacement ?? Etait-ce une bonne idée avec mon histoire de deepburner et de daemon tools ? D'ailleurs, daemon tools ne veut pas s'ouvrir. Keskispass ?? Aidez-moi svp, je suis perdue et je craque (et vous aussi, je crois) MERCI.... beeeeh-bêr a écrit :
pour le DRM procure toi tunebite
