 convertir MP audio en Waw
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
jarcache
  Posté le 22/01/2018 @ 17:27
bonjour , Des cd gravés en MP3 ne sont pas lus sur un poste radio de salon ,
Comment les convertir en waw pour qu ils deviennent lisibles
J ai testé le log " AVS audio converter" , A la fin de la conversion il n est pas indiqué s il faut de nouveau graver sur cd
J ai donc mis une liste à convertir , mais elle n est pas non plus lisible sur la radio
Quelle est la façon de procéder et quel logiciel utiliser
Merci à vous
Sam58
 Posté le 22/01/2018 à 17:34
Bonsoir.
Grave tes MP3 en CD Audio avec CDBurnerXP
papyalain01
 Posté le 22/01/2018 à 17:39
Bonjour, moi je le faisais avec windows media player, mais j'ai oublié depuis que je perds de l'audition, je n'écoute plus de musique mais j'ai trouvé ça :https://fr.wikihow.com/convertir-n%27importe-quel-fichier-audio-dans-Windows-Media-Player
ça date un peu.
Sinon je le faisais avec cdex :https://www.pcastuces.com/logitheque/cdex.htm
Mais la solution de Sam58 est bonne aussi.
Delta01
 Posté le 22/01/2018 à 17:55
Un fichier wav est un fichier au format non compressé propre à Microsoft et IBM mais n'a rien à voir avec le format des CD audio.
Pour lire des mp3 sur un lecteur de salon qui ne connait que le format CDA, il faut impérativement les graver sur un CD(et non un DVD) avec la fonction "CD Audio" du programme de gravure choisi,
en tenant compte du fait qu'un fichier mp3 transformé en CDA sera beaucoup plus lourd, donc limitation du nombre de pistes sur le CD.
jarcache
 Posté le 22/01/2018 à 18:12
toutes les pistes du cd sont en CDA , mais la lecture est impossible,Lors de l insertion du cd dans le lecteur ,celui tourne et s arrête
Bizarre que je ne puis pas lire ces CD
merci à vous
papyalain01
 Posté le 22/01/2018 à 18:17
Bonjour Delta01 et rebonjour aux autres.
En effet on ne peut mettre que 12 pistes sur un cd ( et pas sur un dvd qui ne fonctionnera pas dans la bagnole ou sur une chaine un peu ancienne ).
Cependant, pour la bagnole j'avais un truc : un émetteur Fm , il s'agit d'un support alimenté en 12 volts qui émet sur une fréquence FM que l'on peut écouter en mettant la même fréquence sur l'autoradio ou tuner.
:https://www.cdiscount.com/auto/car-audio-video/voiture-kit-fm-transmetteur-sans-fil-letceur-mp3-t/f-1332107-tem3214690402144.html
Dans la maison je l'utilise encore avec une petite alim 12volts 1ampère.
Sam58
 Posté le 22/01/2018 à 18:28
12 pistes ou plus, ou moins.
Ce n'est pas le nombre de pistes qui compte, mais la durée : max 74 à 80 minutes suivant le CD.
Et un CD Audio, c'est un CD pas un DVD (peu importe que ce soit le lecteur de la bagnole, une chaine ancienne, ou le dernier modèle High-Tec).
papyalain01
 Posté le 22/01/2018 à 19:26
Oui Sam mais avec mon système , plus besoin de convertir, je mets la clef usb avec les mp 3 dedans et ça sort sur la chaine.
jujube2
 Posté le 22/01/2018 à 19:32
je m' en sers aussi car mon autoradio n' as pas de lecteur du tout bien pratique
Sam58
 Posté le 23/01/2018 à 09:11
Bonjour.
Je connais, ça fait plus de 10 ans que j'en utilise.
Mais là on a des CD MP3 (pas des clé USB) et un poste radio de salon.
Ce poste radio de salon (?) n'aurait il pas tout bêtement une entrée auxiliaire sur laquelle on pourrait raccorder un lecteur CD (lisant les MP3) ?
Il faudrait plus de détails... sur ce poste de salon
w36xb2w
 Posté le 23/01/2018 à 09:48
Il se pourrait que son lecteur radio ne lise qu'un seul type de cd soit les + soit les -
Voir la doc de la marque de la radio ?
jarcache
 Posté le 23/01/2018 à 10:06
RE : Passage à la clé USB
Cordialement
papyalain01
 Posté le 23/01/2018 à 10:38
Bonne journée et bon mp3
Sam58
 Posté le 23/01/2018 à 10:58
w36xb2w a écrit :
Si la radio peut lire les Clé USB, ça serait tout de même étonnant que le lecteur CD ne puisse pas lire les MP3. (ça dépend aussi de l'encodage du Mp3).
Mais comme la référence de la "radio de salon" est top secret, on en saura rien.
w36xb2w
 Posté le 23/01/2018 à 11:12
La lecture usb c'est nouveau il ne l'a jamais écris dans son 1 message
A mon avis il y a un souci avec son lecteur
il faut savoir si il lit ceux du commerce
Ensuite il faut savoir comment il a gravé le logiciel importe peut.
jarcache
 Posté le 23/01/2018 à 11:17
Il lit effectivement ceux du commerce ( qui je crois sont en WAW)
J ai converti un mp3 en waw , le lecteur du poste ne le lit pas
Je ne sais plus comment procéder ,S il faut que j achète des clés usb et les charger , à pâques j y suis encore
Merci de bien vouloir m aider
Sam58
 Posté le 23/01/2018 à 11:36
On t'as déjà dit qu'un CD Audio ce n'est pas des fichiers Waw !
Et tant que l'on ne saura ni comment tu as converti et gravé (type de Mp3, bitrate, etc...), ni l'appareil ou tu veux les lire... on ne pourra t'aider plus.
PS : Copier des Cd MP3 sur des clés USB, c'est l'affaire de quelques minutes.
Sam58
 Posté le 23/01/2018 à 12:40
Aucun appareil ne lira jamais des cd+ ou cd - ... puisqu'ils n'existent pas.
+ et -, c'est uniquement pour les DVD.
Les cd, c'est CDR et CDRW.
Modifié par Sam58 le 23/01/2018 15:13
jarcache
 Posté le 23/01/2018 à 13:47
quel est le format des cd de commerce qui sont lus par le lecteur
Delta01
 Posté le 23/01/2018 à 15:05
En ce qui concerne le format des cd audio du commerce, voir ici: https://fr.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc_Audio_track
Ce ne sont pas des wav(et non waw).
Autre chose importante à savoir: beaucoup de lecteurs de salon ne reconnaissent pas les CD-RW(effaçables), de plus, finalisation obligatoire en fin de gravure(si pas automatique).
Scapo
 Posté le 23/01/2018 à 15:30
merci à vous
Slt,
Cda c'est un pointeur ( un raccourci) vers la piste audio de ton disque.
Si ça tourne et que ça s'arrête ,c'est que ton disque n'est pas reconnu.
Clés usb que tu lirais sur quoi ?
c'est ton appareil qui est capable de les lire ?
Si oui, je ne vois même pas pourquoi tu t'enchoses à vouloir faire des Cd.
Modifié par Scapo le 23/01/2018 15:35
jarcache
 Posté le 23/01/2018 à 17:37
merci à vous je laisse tomber A+
Sam58
 Posté le 23/01/2018 à 18:20
Et si depuis le temps que l'on te le demande tu nous avais donné la marque et modèle de cet appareil, on saurait déjà ce qu'il peut lire.
jujube2
 Posté le 23/01/2018 à 18:56
oui, mais c' est plus facile de laisser tomber que de répondre aux questions
w36xb2w
 Posté le 23/01/2018 à 19:24
Pour réaliser un cd audio il faut avec ton utilitaire choisir créer un fichier audio
jarcache
 Posté le 24/01/2018 à 08:36
Sam 58 Philips AZ 1010/04
Propriété du Cd audio :audio cd - système de fichier CDFS
cdlt
Page 1 sur 3 [Fin]
39,99 €Imprimante multifonction HP DeskJet 2710 (Wifi) à 39,99 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon propose actuellement l'imprimante multifonction HP DeskJet 2710 (WiFi) à 39,99 €. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs).
93,48 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 93,48 € livré
Amazon Italie propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 88,51 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,97 € pour la livraison en France soit un total de 93,48 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 1015 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Italie et il n'y a pas de douane.
324,55 €SSD SanDisk Ultra 3D 4 To à 324,55 € livré
Valable jusqu'au 21 Avril
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 4 To qui passe à 3109,96 €. Comptez 4,59 € pour la livraison en France soit unt toal de 324,55 € livré. On le trouve ailleurs autour de 450 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
convertir fichiers audio vlc media file mp3 en wma
Comment convertir un fichier audio cda en MP3
convertir un fichier audio mp3 en wav
Convertir des fichiers audio .cda en .mp3
Convertir un morceau d'un CD audio en MP3
convertir et graver un cd audio
Comment convertir un fichier CDA en fichier audio?
Convertir mp3 pour CD audio
comment convertir de l'audio déjà en mp3 en audio
convertir un dvd en audio
Plus de sujets relatifs à convertir MP audio en Waw
