 Convertir partition mbr en gpt avec AomeiSujet résolu
Patoche
  Posté le 26/02/2019 @ 17:49
Je viens de recevoir mon nouveau dd sata 1To pour mon pc portable en UEFI.
J'ai créé ma partition et formaté en NTSF
Je veux le convertir en GPT avec Aomei mais celui-ci ne me propose pas cette solution.
Pouvez-vous m'expliquer comment faire?
Merci.
Patoche
 Posté le 26/02/2019 à 18:04
Bon c'est fait avec diskpart en allant voir sur le site: Le crabe info.
Ensuite avec Aomei je l'ai partitionné en deux.
Merci et bonne fin de journée.
Daneel Olivaw
Si le disque est vide, nul besoin d'AOMEI ou autre partitionneur.
Dans la Gestion des disques, supprime toutes les partitions, clic droit sur le disque ---> Convertir en GPT.
Le disque ne doit pas être partitionné.
Modifié par Daneel Olivaw le 26/02/2019 18:05
Patoche
 Posté le 26/02/2019 à 18:09
Merci daneel et bonne fin de journée.
85,72 €Montre connectée Xiaomi Amazfit GTR 47 mm à 79,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur la montre connectée Xiaomi Amazfit GTR 47 mm qui passe à 79,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On la trouve habituellement autour de 120 €. La livraison est gratuite.
Cette montre dispose d'un écran tactile 1,39 pouces AMOLED 454x457 pixels, d'un GPS, d'un capteur cardiaque. Elle est étanche à 50 mètres. Elle offre jusqu'à 24 jours d'autonomie. Cette montre tourne sous Amazfit OS et permet de récupérer les notifications de votre smartphone via bluetooth, d'afficher la météo, d'écouter de la musique, de suivre votre sommeil et votre activité physique que cela soit à pied, à la nage ou à vélo par exemple. Plus de 100 styles d'horloge sont possibles.
Pour profiter de l'offre, veillez à bien cocher la case Utiliser le coupon de 20 € sur la page du produit.
66,13 €Carte-mère MSI B450 Gaming Plus Max à 66,13 € livrée
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte-mère MSI B450 Gaming Plus Max à qui passe à 59,50 €. Comptez 6,63 € pour la livraison en France soit un total de 66,13 € livrée au lieu de 90 €. Compatible avec les processeurs AMD Ryzen sur socket AMD AM4, elle prend en charge de la mémoire vive DDR4, des cartes graphiques PCI-Express 3.0 ou encore des disques SATA 6Gb/s et M.2 (SATA et PCIe).
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
76,49 €Chaise de bureau ergonomique Songmics à 76,49 €
Amazon fait une promotion sur la chaise de bureau Songmics OBN37WT qui passe à 76,49 € livrée gratuitement, au lieu de 90 €. Cette chaise en tissu maillé est ajustable en hauteur, possède une assise rembourrée, un support lombaire et des accoudoirs rabattables. Existe également en noire.
  • Accoudoirs rabattables. Faites glisser la chaise sous votre bureau pour économiser de l'espace.
  • Pied en acier robuste avec roulettes en nylon pour assurer une excellente stabilité jusqu'à 120 kg
  • Fonction d'inclinaison jusqu’à 15°. Force de résistance réglable.
  • Toile respirante
Problème SSDneuf correct avec AOMEI Assistant Partition et RAW avec windows
Créer une partition avec AOMEÎ en vidéo
Absence d'icône dans le raccourci bureau AOMEI Assistant Partition
Aomei Partition Assistant 8.0
convertir fichier agp avec VLC
Partition (C) avec w10 disparu....
Problème avec ATI : Partition système non vue avec ATI 2019
Création d'un CD de boot avec Aomei qui puisse fonctionner ??
Clonage, double boot, easybcd, mbr et efi, AOMEI partition assistant
Fractionner une partition avec GParted
Plus de sujets relatifs à Convertir partition mbr en gpt avec Aomei
